наружный шарнир, привода колес (гранаты)
доброго времени суток,
подскажите есть неопределенный стук, в основном на небольших скоростях, на небольших неровностях, при вывороте в лево в правом переднем колесе, стук не систематичный, можно попробовать сравнить с хрустом, но больше как что то бет по кузову, мастер сказал что полетели гранаты нужно менять.
есть небольшой люфт гранаты если по дергать рукой, то миллиметров 5 + - левая там где гремит, и чуть меньше правая, пробег 95 тыс……..
https://lanos.com.ua/topic/60992-naruzhnyy-sharnir-privoda-koles-granaty/
Можно подробнее про люфт?
Где именно? При шатании в какие стороны?
https://lanos.com.ua/topic/60992-naruzhnyy-sharnir-privoda-koles-granaty/#findComment-1280776
Горизонтальный если дергать вал в направлении от двигателя к колесу….
https://lanos.com.ua/topic/60992-naruzhnyy-sharnir-privoda-koles-granaty/#findComment-1280777
В какой части полуоси? В самой наружной гранате?
https://lanos.com.ua/topic/60992-naruzhnyy-sharnir-privoda-koles-granaty/#findComment-1280787
Весь вал ходит на 5 мил. туда- обратно от направления двигателя к пыльнику перед колесом…….
https://lanos.com.ua/topic/60992-naruzhnyy-sharnir-privoda-koles-granaty/#findComment-1281411
Если я правильно понимаю то люфт на выходе из самой коробки, то есть ходит вся полуось?
Если да то это нормально(на сколько мне известно), у меня тоже так, люфт должен быть ибо при движении колесо ходит вверх-вниз и расстояние от колеса до коробки меняется.
Посетите лучше еще одного ходовика, послушайте что скажет. Вы с какого района?
https://lanos.com.ua/topic/60992-naruzhnyy-sharnir-privoda-koles-granaty/#findComment-1281628
Как успехи? Вопрос решился?
https://lanos.com.ua/topic/60992-naruzhnyy-sharnir-privoda-koles-granaty/#findComment-1289871
Гранаты обычно хрустят под нагрузкой,то есть когда добавляем газку. А если постукивает просто при неспешной езде по неровностям,в том числе и с вывернутым рулём,то это шаровая опора скорее всего...
https://lanos.com.ua/topic/60992-naruzhnyy-sharnir-privoda-koles-granaty/#findComment-1292952
