эбу
M10.3
TF6990-1411010-01 2007 06 07
M113092TF142032||001
скорость выше 130 не идет никак. стрелка спидомерта доходит до 130 и останавливается.
на скоростях до 130 все в норме - динамика, заводится нормально....
это глюк или так должно быть?
https://lanos.com.ua/topic/60991-ogranichenie-skorosti/
так стрелка не идет или авто не едет больше 130?
https://lanos.com.ua/topic/60991-ogranichenie-skorosti/#findComment-1280782
На какой передаче? :joking:
Может спидометр сломался?
А если серьёзно, то причин может быть валом и по твоему рассказу заочно никто диагноз не поставит. Тут тебе нужен осмотр у толкового моториста.
https://lanos.com.ua/topic/60991-ogranichenie-skorosti/#findComment-1280789
да больше не едет. на 5-ой. на 4-ой не пробовал...
спидометр не сломался. не чипнюнигована. в эбу ниче не шилось. пробег 21т.
до 130-ти все в норме. и потребление в норме. масло свежее.
https://lanos.com.ua/topic/60991-ogranichenie-skorosti/#findComment-1280844
ну так вы правильно формулируйте свой пост
а получается что у вас авто доходит до 130 и останавливается :) тут проблем может быть куча поэтому лучше сразу на диагностику.
https://lanos.com.ua/topic/60991-ogranichenie-skorosti/#findComment-1280850
Ты розгони машину до 250 км. в час, оно прорвет! :)
ЗАчем такие темы создавать?
https://lanos.com.ua/topic/60991-ogranichenie-skorosti/#findComment-1280877
ОНА не разгоняется. я пробовал 2 раза - выше 130 не идет. вот я и спрашиваю - может у 1.4 ланоса есть какое-то ограничение на скорость в прошивке эбу? владельцы 1.4 - подскажите..... мемз317.... тип эбу и версия прошивки в шапке.
https://lanos.com.ua/topic/60991-ogranichenie-skorosti/#findComment-1281341
Ну по мурзилке максималка где-то в районе 162 км/ч., так что смотри двигатель
https://lanos.com.ua/topic/60991-ogranichenie-skorosti/#findComment-1281611
а может, страшно на педаль нажимать?
Когда я в первый раз вышел на трассу, где не страшно было разогнаться - даже прозрел (!!!) КАК может вдавиться педаль газа ))) В тот раз я разогнался до 140 кмч! В следующие разы спокойно разгонялся до 155 (по GPS. Спидометр заваливал за 160кмч) и запас хода педали газа (дожал всего до половины) позволял придавить еще... Но на стоковой ходовой и колесах с 13-дюмовыми дисками как-то страшновато... :oops:
Так что, может Вам просто жалко машинку разгонять или страшно... :witch:
https://lanos.com.ua/topic/60991-ogranichenie-skorosti/#findComment-1330660
нет запаса - нажата до предела.
https://lanos.com.ua/topic/60991-ogranichenie-skorosti/#findComment-1330667
как вариант для контроля: тросик управления дроссельной заслонкой проверьте.
И еще, до скольки разгоняется на 4-й? Чтоб уж точно отсечь варианты с неисправностями самого двигателя..
https://lanos.com.ua/topic/60991-ogranichenie-skorosti/#findComment-1330698
ГБО на регулировку - не отдает больше чем может ? при максималке какие обороты у двигла ? Я так понял - просто не крутит больше !
https://lanos.com.ua/topic/60991-ogranichenie-skorosti/#findComment-1330699
ГБО на регулировку
у меня нет ГБО - на бензине. косвенно, насколько я смог заментить на 4-ой обороты могу выжать больше чем на 5-ой. но вот сейчас нету ни времени ни места где можно прокатится и сравнить.
https://lanos.com.ua/topic/60991-ogranichenie-skorosti/#findComment-1330714
вот пробовал на 3-й, 100 км/ час бежала и еще запас есть. и резво скорость набирает. это ж в районе 5200 об/мин.
а на 5-й при 160 км/час - около 4800 об/мин должно быть. а у меня есть около 3800 (это при 130 км/час)
вот и как понять что не так ?
https://lanos.com.ua/topic/60991-ogranichenie-skorosti/#findComment-1332897
2,7 тис   10
Ну дык ПДД запрещают ездить больше 130 км/час, и то, на трассах с разделительной полосой. Это тебя машина оберегает от штрафов и ДТП.
https://lanos.com.ua/topic/60991-ogranichenie-skorosti/#findComment-1332910
так я и больше 110 никогда не езжу. и с ПДД дружу :)
и кто сказал что я по трасе 130 еду?
вопрос в другом - у ланоса 1.4 есть ограничение в мозгах на 130 или нет?
https://lanos.com.ua/topic/60991-ogranichenie-skorosti/#findComment-1332954
2,7 тис   10
нет такого ограничения
https://lanos.com.ua/topic/60991-ogranichenie-skorosti/#findComment-1333096
  • 7 місяців потому...
нет ограничителя
Я своего ланоса 1,4 на r14 колесах с полным салоном до 170 км разогнал максимум
сток прошивка
проверь спидометр, когда розгониш 120-130км (вкл нейтраль) выключи зажигание, стрелка должна завалиться
https://lanos.com.ua/topic/60991-ogranichenie-skorosti/#findComment-1516169
лучше не стоит
https://lanos.com.ua/topic/60991-ogranichenie-skorosti/#findComment-1516207
проверь спидометр
пока зима да и наши супердороги - проверить затруднительно. Но я тоже в эту сторону думал. проверю по навигатору - какая разница выплевет. ну и еще купил Multitronics CL-550 :popcorn: - как только потеплеет, установлю и посмотрю что он скажет на скорость да и все другие параметры.....
https://lanos.com.ua/topic/60991-ogranichenie-skorosti/#findComment-1516438
