троит двигатель 1.4
Ланос 1.4 2007 135т.км. Троит двигатель что на бензине, что на газу, на бензине сильнее . Был на компютерной диагностике, сказали что что-то в первом цилиндре. компрессия 76% в остальных 100%, и на графику показало что что-то с клапанами в первом цилиндре,типа поедь отрегулируй клапана и все будет нормально. Поехал отрегулировал клапана и заехал на другую диагностику где сказали все тоже самое и сказали что надо снимать голову и смотреть что там с клапанами. Подскажите пожалуйста может еще куда то сездить или все так серезно и надо снимать голову.
https://lanos.com.ua/topic/60959-troit-dvigatel-14/
Компьтерная диагностика показала компрессию 76%? Насколько я знаю, компрессию измеряют компрессометром в кгс/см2. Уменьшение компрессии может быть следствием негерметичности колец, пробоя прокладки клапанной головки, прогара клапанов, неправильной регулировки зазора клапанов.
В инете масса статей об этом. Вот одна из них.
https://lanos.com.ua/topic/60959-troit-dvigatel-14/#findComment-1280032
Признаки того, что двигатель декомпрессирован:
- двигатель не тянет; не ощутил
- большое потребление топлива; не изменилось
- автомобиль нещадно "ест" масло; может быть но на 1000км может грамм 50
- из глушителя валит серый дым. разве что на холодном
https://lanos.com.ua/topic/60959-troit-dvigatel-14/#findComment-1280036
При падении компрессии только в одном цилиндре таких признаков в заметном объеме может и не быть. Но троить из-за этого может. Проблема троения двигателя может быть и в системе зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/60959-troit-dvigatel-14/#findComment-1280041
Скорее всего начал прогорать клапан,тем более машина на газу это бывает часто и густо.Снимать голову это неизбежно.А посылали тебя регулировать клапана в надежде уменьшить твои расходы но увы.
https://lanos.com.ua/topic/60959-troit-dvigatel-14/#findComment-1280044
Поменял свечи "денса", провода, катушку, компрессия по 13,5 в одном 13, и все равно троит. Думаю завтра ехать на диагностику, клапана смотрел. Подскажите, может что-то пропустил?
https://lanos.com.ua/topic/60959-troit-dvigatel-14/#findComment-1309183
Проверь ремень ГРМ,случайно он не перескочил на зуб.
https://lanos.com.ua/topic/60959-troit-dvigatel-14/#findComment-1309207
