непонятый стук в передке справа от водителя
У меня появился непонятный стук с права в раёне передка!
Ездил себе ездил решил проверить ходовую (срок подошел), заехал на СТО сказали ходовую над менять.
Поменял стойки каяба масло, 1 опорный подшипник (левый)- вылез гад, 2 наконечника, 1 шаровую (водительскую), стабилизаторы попер. устойчив. и поставил проставки перед+зад - села уж сильно (бампера жалко).
Поездил тихо, я недолго). Где-то через день начало, что-то скрепеть-стучать и этот звук появляется при повороте на лево и на кочках.
Что это может быть, подскажите.
Змінено користувачем Sawel
https://lanos.com.ua/topic/60935-neponyatyy-stuk-v-peredke-sprava-ot-voditelya/
Боюсь рулевая рейка:(
Напостил с мобилы...
https://lanos.com.ua/topic/60935-neponyatyy-stuk-v-peredke-sprava-ot-voditelya/#findComment-1279500
Если стоя на месте вывернуть руль влево до упора и начать движение-стук/хруст есть? Если да-менять шрусы...
Еще могут тарахтеть суппорта,особенно если торм диски подношены...
https://lanos.com.ua/topic/60935-neponyatyy-stuk-v-peredke-sprava-ot-voditelya/#findComment-1279507
Забыл еще сказать, что звук немного напоминает трение резины о метал (скрип) с небольшим стуком (скрежетом).
И если держать руль прямо и поворачивать вправо - все нормально, как только немного поворачиваю влево сразу идет звук - слева.
Шрусы смотрел - резинки целые и плотно сидят. Как-то рано для них. Пробег 49т.
Вон рейку нада будет глянуть.
https://lanos.com.ua/topic/60935-neponyatyy-stuk-v-peredke-sprava-ot-voditelya/#findComment-1279567
У меня на сенсе был глуховатый стук. Я сначала подумал на подушку двигателя и даже купил ее. Когда посмотрели на СТО и потрогали рейку сказали, что это именно она. Люфт был маленький а звук такой, будто мотор болтается (сначала просто постукивало а потом звук усилился и был уже не только на вывороте руля но и просто на неровной дороге)
https://lanos.com.ua/topic/60935-neponyatyy-stuk-v-peredke-sprava-ot-voditelya/#findComment-1279585
Целые пыльники ни о чем не говорят. СЕНСовские шрусы-это вообще больная тема. Есть 3 вида сенсовских шрусов. Те,что идут на машине с завода(ходят дольше всего),GLO - типо италия,дерьмецо,но если присматривать-то ездить можно...и все остальное-просто дерьмо,если есть много денег и времени-нужно брать ящиками и раз в 2-3 месяца менять(а пыльники еще чаще). Подшипники ступицы ТОЛЬКО FAG,иначе опять раз в 20-30 тыс замена,тормозные шланги ТОЛЬКО GM, остальное(даже оригинал) - дерьмо...
Welcome to real world ©
https://lanos.com.ua/topic/60935-neponyatyy-stuk-v-peredke-sprava-ot-voditelya/#findComment-1279773
В мене на разі також є щось схоже. При їзді по нерівностях, особливо коли приходиться рухатись з ями в яму, в момент коли пружина з амортизатором працює на стиснення, то чути звук дуже схожий на звук коли пружина стискається і витки б'ються між собою. Замінив передні пружини на нові (старі й справді вже були трошки підсівші). На пружину накрутив кусок гумового шланга. Звук залишився хоча машина спереді стала більш жорсткіша. Амортизатори були також замінені 10 тис. назад на Каябу масло (живі і в нормальному стані). Вже заглядав з різних боків. Неможу зрозуміти звідки йде той звук. Так поки і їжджу.
Змінено користувачем berezne
https://lanos.com.ua/topic/60935-neponyatyy-stuk-v-peredke-sprava-ot-voditelya/#findComment-1280009
Возможный вариант: крепления стабилизатора к корпусу.
Иногда их приходится по-новому рассверливать и переваривать.
Технологию народ уже обсуждал.
Змінено користувачем Танкист
https://lanos.com.ua/topic/60935-neponyatyy-stuk-v-peredke-sprava-ot-voditelya/#findComment-1280098
Пока еще ничего несмотрел, выходные ди повел в деревне.
Завтра планирую начать осмотр.
По плану рулевая рейка, верхняя правая опора, правая шаровая и стабилизтор поперечной устойчивости.
Есть вопрос, если померяли боковые стабилизаторы не откручивая штангу от корпуса может появится такой звук?
https://lanos.com.ua/topic/60935-neponyatyy-stuk-v-peredke-sprava-ot-voditelya/#findComment-1281671
Добрый день. Тоже хочу посоветоватся. На выходных ездил в село а потом в Житомир и там словил приличную яму(выбора не было). А вот вчера после дождя поплавал и потом заезжая во двор. Услышал стуки(скрипы) при проезде даже маленьких неровностей(ям). Приехал и начал смотреть - когда авто качаю то что-то скрипит в районе колеса. Мне кажется над пружиной. Только не помню(вылетело с головы как называется), похоже на шаровую(модет это она и есть или она снизу?)
Змінено користувачем ПАН
https://lanos.com.ua/topic/60935-neponyatyy-stuk-v-peredke-sprava-ot-voditelya/#findComment-1285202
Блин времени нет заняться.
Может и шаровая, у мня тоже подозрение на шаровую ну или на стабилизатор, т.к. звук идет с низу.
P.S. не хотелось чтоб это быш шрус.
https://lanos.com.ua/topic/60935-neponyatyy-stuk-v-peredke-sprava-ot-voditelya/#findComment-1286046
а сколько лет твоему болиду?
передний салентблок рычага?-зажимать только под нагрузкой,ато быстро разобьет
https://lanos.com.ua/topic/60935-neponyatyy-stuk-v-peredke-sprava-ot-voditelya/#findComment-1286073
Болид 2007г.в.
Думаеш так рано может убиться?
https://lanos.com.ua/topic/60935-neponyatyy-stuk-v-peredke-sprava-ot-voditelya/#findComment-1286247
Болид 2007г.в.
У меня 8-го года,слева недавно поменял потому-что резина была ну очень мягкой и втулка из метала в ней свободно гуляла.
https://lanos.com.ua/topic/60935-neponyatyy-stuk-v-peredke-sprava-ot-voditelya/#findComment-1286571
Это называется наконечник рулевой тяги..
https://lanos.com.ua/topic/60935-neponyatyy-stuk-v-peredke-sprava-ot-voditelya/#findComment-1286844
Наконечник менял 10 тис. назад. Вчера поменял стойки стабилизаторов. Потом проверил - ну и ничего не поменялось. Если ложиьть руку на подушку под капотом и качать машину то слева(возле водителя)в руку ничего не отдает а справа отдает и грустит. Болт в подушке зажат. Сказали надо разбирать и смотреть может амортизатор может какие-то резинки или подщипник. Ни у кого такого не было?
https://lanos.com.ua/topic/60935-neponyatyy-stuk-v-peredke-sprava-ot-voditelya/#findComment-1288000
Времени было мало, успел проверить только стабилизаторы - звук остался.
Сегодня сильно загружал машину - и звук пропал, ппц странно.
Опора подшипника что ли, при разгрузке передка дала такой эффект?
https://lanos.com.ua/topic/60935-neponyatyy-stuk-v-peredke-sprava-ot-voditelya/#findComment-1292282
Поездил я не груженый скрип пропал, х.з. че это было.
https://lanos.com.ua/topic/60935-neponyatyy-stuk-v-peredke-sprava-ot-voditelya/#findComment-1293687
Проехал еще 500 км скрипа нет. я в шоке че это было.
https://lanos.com.ua/topic/60935-neponyatyy-stuk-v-peredke-sprava-ot-voditelya/#findComment-1303596
Еще 500 км. - полет нормальный.
Можно закрывать тему.
https://lanos.com.ua/topic/60935-neponyatyy-stuk-v-peredke-sprava-ot-voditelya/#findComment-1308684
вот это развели на сто! На 49 тыс. Ходовку разволить это надо уметь! Ходовая ланоса ходит до 200 тыс. По нашим "шикарным" дорогам,резинки стабилизатора раз в 40 тыс. Меняй, и при каждой замене тор. Пер. Колодок смазывай направляющие супортов!
https://lanos.com.ua/topic/60935-neponyatyy-stuk-v-peredke-sprava-ot-voditelya/#findComment-1323739
Спустя 2 тысячи этот стут толи шруст появился опять.
Проверил колеса, при прокручивании правого есть характерный стук (хруст) примерно в районе шруша внутреннего.
https://lanos.com.ua/topic/60935-neponyatyy-stuk-v-peredke-sprava-ot-voditelya/#findComment-1367878
Хочу поделится и своей проблемой, правда может и не совсем по теме. Спереди справа при движении появился негромкий звук "вуг-вуг-вуг". И этот звук возникает когда колесо скорее всего делает полный оборот. На АТЛе делали диагностику - смотрели и слушали. Вердикт - все нормально. На всякий случай поменял подшипник ступицы, хотя мастер сказал что и старый был вполне приличным. Но звук не пропал. Что может быть?
https://lanos.com.ua/topic/60935-neponyatyy-stuk-v-peredke-sprava-ot-voditelya/#findComment-1377874
случайно резина не фулда?
https://lanos.com.ua/topic/60935-neponyatyy-stuk-v-peredke-sprava-ot-voditelya/#findComment-1377881
можно проверить,на месте вывернуть колесо до упора в одну и трогаться,потом в другую также сделать,если хрустит,значит шаровая,если нет,то может рулевые тяги.
https://lanos.com.ua/topic/60935-neponyatyy-stuk-v-peredke-sprava-ot-voditelya/#findComment-1377884
