Стук задних стоек
Уважаемые Форумчане, нуждаюсь в Вашем совете! Ситуация такая..... Поменял задние стойки, и задние пружыны! ( Каяба премиум ) После установки проехался и слышно как по неровной дороге, тоисть ( ямки, горбики ) что-то стучит в районе стоек , я был в шоке :shock: . Так как всё новое и только вот поменяли! Даже незнаю что это может быть! На ровной дороге всё отлично а вот на ямках и горбиках просто жесть :blink: !!! И такой звук яб сказал даже " не тихий " как будто стойки прыгают и стуки метал об метал! Проверял ,всё абсолютно зажато по самое нехочу! Даже и незнаю что может быть!!! Помогите советом, Зарание огромное спасибо
https://lanos.com.ua/topic/60879-stuk-zadnih-stoek/
Батенька, вам
https://lanos.com.ua/topic/60879-stuk-zadnih-stoek/#findComment-1278584
Если стоят проставки, то это не хватает хода штока аммортизатора, надо или снимать проставки, или ставить "домики" на амморт.
Если не вышесказанное, то ищи тему "Доски в багажнике"
Martine, опередил :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/60879-stuk-zadnih-stoek/#findComment-1278585
Как вариант-зазор между бубликами(резинками). Погугли здесь-эта тема уже была
https://lanos.com.ua/topic/60879-stuk-zadnih-stoek/#findComment-1278586
Проставок у меня нет! Я еще новичек, и может кое что не понемаю! Но обидно както за то что всё новое поставили я стоял смотрел, а в итоге какието гупоты и страшные!!!!
Спасибо Вам за отзыв!
https://lanos.com.ua/topic/60879-stuk-zadnih-stoek/#findComment-1278592
Заявляю со всей ответственостью, Каяба масло со стоковыми пружинами не стучит (если речь идет об оригинале). Или пружины очень жесткие или Каяба не настоящая.
https://lanos.com.ua/topic/60879-stuk-zadnih-stoek/#findComment-1278600
себе поставил недавано газ-масло excel G. Да, на лежачих "регуляторах" есть такой звук как доски в багажнике. но не всегда. Но не металлический, как пишет ТС. Мне "доски" не мешают. зато на трассе машинка то что надо.
https://lanos.com.ua/topic/60879-stuk-zadnih-stoek/#findComment-1278613
Завтра еще раз отвечу по доскам, когда буду с компа писать :) Все видели мой Ланос на слете. За 3 грн уже год как ничего не стучит :)
https://lanos.com.ua/topic/60879-stuk-zadnih-stoek/#findComment-1278646
Вот за это я имел ввиду. Если я правильно помню- речь была за Жигулевские резинки,чуть подрезанные
Змінено користувачем Tryny
https://lanos.com.ua/topic/60879-stuk-zadnih-stoek/#findComment-1278657
Если менял у мастеров,то езжай к ним,они должны не просто заменить,а полностью удовлетворить твои требования.Если сам то тут несколько мест откуда исходят стуки, верхняя подушка,нижняя подушка,болт,затяжка нижней подушки,брак амортизатора тоже может быть,и сопутствующие звуки от глушителя,ступиц колес в конце концов в багажнике что-то лежит и стучит.Это самые распространенные причины,пружины при сжатии могут задевать виток об виток и издавать звуки.Вобщем нужен визуальный осмотр с нажатиями раскачиваниями и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/60879-stuk-zadnih-stoek/#findComment-1278851
Всем здравствуйте!
У меня стоят проставки (если я правильно понял - за счет них подымают кузов автомобиля)
Прошол 15 000 км., начало стучать в районе заднего правого колеса, только тогда когда заднее колесо (при езде) спрыгивает с бугорка или лежачего полицейского (не скатывается а спрыгивает) На сколько я понял мне нужно ставить "домики"? Хотел узнать что такое "домики" и как их ставить?
За ранее спасибо.
П.С. аморты у меня немного потекли, но потекли они давным давно - а стучать недавно начало, и проставки стоят уже пол года.
https://lanos.com.ua/topic/60879-stuk-zadnih-stoek/#findComment-1279119
Установил по пол бублика стук сзади пропал.
Спасибо за совет. И обязательно смачивайте нож, а то я вначале затупил, на сухую ваще не режет)
https://lanos.com.ua/topic/60879-stuk-zadnih-stoek/#findComment-1279492
Вот...
Прикол в том, что со временем резина сжимается и усыхает. И тогда шток амика начинает свободный полет (ибо не стоит в напряге)....и вот этот шток гуляет вправо-влево.....я заметил это по раздолбанной овалом резинке. Пол бублика - и вы на коне :) Почему пол? Потому что целый это много - не хватит резьбы, что бы затянуть гайку. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/60879-stuk-zadnih-stoek/#findComment-1279626
Ну вы блин даете (с)
Какие бублики,какие доски в багажнике,господа...? Вроди ж умные люди... С новыми стойками идут НОВЫЕ "бублики",никаких досок в багажнике быть просто не может на новых стойках. Тем более ЛЕТОМ!!!!!
П.С. Обмотать изолентой скобы под застежками задних сидений и посмотреть сайлентблоки задней балки...Какой пробег?
https://lanos.com.ua/topic/60879-stuk-zadnih-stoek/#findComment-1279785
Пробег 77 тыс.! Непойму, причем сдесь сальники!? крепление замка уже в изоленте было до замены стоек! Всё случилось после именно замены стоек! До замены всё было замечательно после :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/60879-stuk-zadnih-stoek/#findComment-1280462
Бублик - это жигулевская запчасть....и никуда она сама не идет :rolleyes:
читаем, думаем еще раз внимательно:
https://lanos.com.ua/topic/60879-stuk-zadnih-stoek/#findComment-1280487
Под бубликами подразумеваеюся резинки на шток. У меня были доски в багажнике,поменял стойки,увидел что резинки со штока старых стоек стали разбитые и овальные,поэтому шток тарабанил по кузову. А на новых стойках эти резинки новые!
https://lanos.com.ua/topic/60879-stuk-zadnih-stoek/#findComment-1280874
Новые со временем тоже убьются. Бублики - это опоры амиков именно классики :)
https://lanos.com.ua/topic/60879-stuk-zadnih-stoek/#findComment-1281149
https://lanos.com.ua/topic/60879-stuk-zadnih-stoek/#findComment-1281197
Андрюшка, покажу.....фотоотчет залил на радикал - так просто его не найду. Полное описание процесса когда то давно скидывал на ланос ин юа. Найду выложу.....либо набери меня - все подробно расскажу :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/60879-stuk-zadnih-stoek/#findComment-1281207
https://lanos.com.ua/topic/60879-stuk-zadnih-stoek/#findComment-1281216
Тоже мучаюсь вопросом что же стучит в раене задних стоек, проставок нет, все резинки идеальны, аморты БОЖЕ, пружины с 1,6 новые, все в очень хорошем состоянии, и не кто не мог сказать что это. Знакомый СТОшник попросил машину на 15 мин, вернувшись сразу диагноз - стабилизатор балки)))) вот так вот
https://lanos.com.ua/topic/60879-stuk-zadnih-stoek/#findComment-1281295
А по подробней!? Вы заменили и всё стало на свои своя!? ( тоисть теперь не стучит ) ?
https://lanos.com.ua/topic/60879-stuk-zadnih-stoek/#findComment-1282293
