А вот мой фильтр салона
Geniue - говно, не брать. Не подходит по размеру, пришлось подрезать. Стал, пыли нет, дует чуть слабее. Ставил первый раз, поэтому долго не мог понять, что это фильтр корявый, а не мои руки (правда после установки правая рука стала корявая и покоцаная). Два раза падал вниз в дырку и это жесть. Одно пластмассовое крепление с винтиком загублено при откупорке. Предлагаю сюда сделать голосовалку, что бы сразу все было ясно и не надо было все читать по отзывам.
ты прям опесал так как у меня всё сегодня прошло-один в один: марка таже (фильтр подрезал-теперь думай чтоб не провалился)-один винт потерян+рука покоцаная....
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/9/#findComment-904246
"запасной" винт можно поискать если открыть капот и в левом верхнем углу черная коробочка ... типа замочек на ней
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/9/#findComment-904255
Подтверждаю, фильтр Geniue - действительно хреновый. В субботу пытался его поменять, так и не поставил его. Благо был недалеко от авторынка, пришлось пойти купить за 75 грн, фильтр, без опознавательных признаков на коробке, на вид как самоклейка, но сделан аккуратно и подошел без проблем. Специально взял с собой старый фильтр, обошел весь базар, у всех только Geniue – и все продавцы кричат, что подходит на ура, но как оказывается на практике, Geniue – по размерам больше. Так что теперь, перед заменой – лучше взять фильтр, который нормально установился, пройтись по базару и сравнить по размера, приложив старый, к тому, который собираетесь покупать (у меня поиск нормального фильтра, занял минут 45, не меньше).
Также могу сказать, что из всех мною перепробованных фильтров, больше всего понравился фильтр «mistral», но их сейчас практически нигде нет. Если кто в Киеве знает, где таковой можно достать, за разумные деньги, просьба сообщить.
Змінено користувачем -= Phoenix =-
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/9/#findComment-906494
А я думал что у меня руки кривые, а оказалось что дело не только в руках... Вот фото коробки этого чудо-фильтра...
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/9/#findComment-906502
Мне вчера знакомый на рынке продал по сносной цене угольный фильтр салона фирмы АТ,кто знает как он? по дружески отдал мне его за 65 грн :)
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/9/#findComment-906517
Цена нормальная, а как он в установке, нормально, подошел без проблем. Если да, то можно будет у твоего товарища их в дальнейшем покупать?
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/9/#findComment-906761
-= Phoenix =-, я еще не ставил,когда буду ТО проходить через 2тыс.км,тогда все фильтра гамузом на СТО и установят.
Я думаю можно будет покупать, но он наверно будет в шоке :shock: , что так часто меняю фильтр салона :joking:
Змінено користувачем DiMoN
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/9/#findComment-906795
Спасибо за ответ. Ну как поставишь фильтр, расскажешь, как он себя вел при установке. :) А по поводу покупки фильтров, я думаю, твоему товарищу будет не плохо, например, если соберется несколько человек и закажет у него предположим фильтров 5-ть и более. Но это уже по его желанию, если его заинтересует.
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/9/#findComment-906813
Я думаю он против небудет,но только где насобирать этих 5 человек?
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/9/#findComment-906825
На форуме, пишешь, есть возможность брать угольные фильтры, хорошего качества, при установке проблем не возникает. Пишешь цену и фотку фильтра. А дальше формируешь список, кому сколько нужно. Все. В Киев доставить можно Новой почтой.
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/9/#findComment-906856
-= Phoenix =-, посмотрим,може чето и придумаем.Просто некрасиво будет перебивать торговлю, другим одноклубникам,которые занимаются продажей автотоваров
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/9/#findComment-907639
Абсолютно согласен. И я не чуть не настаиваю, просто предложил. :)
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/9/#findComment-907731
Ant_2 Конечно интересует - давай выкладывай как ты сделал???
Материал не захотел размещаться на этом форуме, смотрите по ссылке здесь:http://www.lanos.in.ua/forum/index.php?showtopic=42341
Воспользовался Вашим способом. Времени заняло на изготовление и установку дивайса аж 18минут :rolleyes: (спецом засекал, правда рамку под чулок кромсал болгаркой, так быстрей ;) )
P.S. Ну и замена в будущем: открутил два винта, вытащил, почистил, поставил, закрутил два винта. :)
Змінено користувачем server1
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/9/#findComment-909143
наконецто сегодня на лоске купил угольный фильтр салона АТ за 65грн.Немного помучался пока установил,но стал как родной.Извиняйте за фото с мобильного
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/9/#findComment-943312
Ставил себе Genuine. По размеру немного великоват, но поставить можно без подпиливания раза с ...надцатого :) . В Запорожье его цена 40 грн. даже потом за 35грн видел. ИМХО можно ставить и такой - немного геммора и забыл на несколько тыс.км.
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/9/#findComment-943323
І я зробив собі такий фільтр, дійсно коштує майже копійки і міняється просто, але сьогодні їхав в дощ і чим далі тим більше стали потіти вікна, вирішив зняти фільтр, він був повністю мокрий, можна було викручувати, вологе повітря засмоктувалось і на ньому осідала волога. Я думаю ця проблема стосується і фільтрів які встанолюються зверху на повітрозабірник.
Може хтось знає як з цим боротись?
Ось іще ссилка на подібний фільтр
Змінено користувачем triad
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/9/#findComment-950592
Мокрим буде любий фильтр салону, фактично в великий дощ забиваеться вологою будь який фільтр, але справа в тому що такі прості девайси(як саморобний фільтр) не потрібні продавцям автотоварів - це зрозуміло, а коєффіціент корисної дії нашого саморобного фільтра кращий. Багато постів про доцільність того чи іншого фільтра, то просто "інформаційні вброси" продавців товару. Це нормально, це бізнес. А справа покупця - не стати жертвою, як і в усіх сферах життя, починаючи від магазину і закінчуючи політикою. До речі я саме там на форумі АвтоЮа і побачив вперше як виготовити такий фільтр, але тепер я замінив флазелін на капроновий чулок( щільний) легко міняти і сохне після прання майже митєво, і повітря більше поступає в салон, флазелін затримує повітря сильніше. Чищу його, як згадаю, містить і пил і пух і різне лайно. Все це не попадає на мій испарітель кондиціонера. Чого і вам бажаю.
Змінено користувачем Ant_2
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/9/#findComment-950844
А так не пробовал
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/9/#findComment-1021534
Это мистраль. Ставил я его несколько раз. На 5 тысяч его ну никак не хватает. Поток воздуха ослабевает значительно и потеть конечно начинает. После моей переделки посадочного гнезда под фильтр у меня этих проблем нет. На последнем ТО у меня не хватило времени поменять фильтр салона. А потом я просто забыл. что его не поменял. Вспомнил когда собрался ехать на море. Поменял его не потому. что заметил сокращение потока воздуха а на всякий случай, что бы не иметь геморроя с охлаждением воздуха в дороге. К моменту замены он прошел 15 тысяч. Желающие могут посмотреть на стр. 7, пост 134. За все время использования ну ни разу не пожалел, что так сделал а очень даже доволен, потому как по площади он в два раза больше всяких мистралей и тем более еще больше простых фильтрующих элементов перекрывающих вентиляционное отверстие.
В прикрепленном файле фильтр после 10 тысяч.
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/9/#findComment-1022523
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/9/#findComment-1022528
Dirk, вы пожалеете, когда через годиков так 3-4 это место пойдет просто шикарным налетом ржавчины и будет подрывать краску )))
Так калечить машину из-за несчастного фильтра, который даже конструкцией не предусмотрен. Ну-ну..
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/9/#findComment-1022835
Не пожалею. Потому, что все обработано и ржаветь не будет. А конструкцией не предусмотрены и БК и парктроники и т.д, ради ко торых так жн "калечат" машины?
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/9/#findComment-1022909
Dirk, законов физики никто не отменял. Нужно помазать туда, наверное, литр мовиля, замазав каждый миллиметр оголенного металла, что бы ржавчина не пошла, и дать ему взяться хорошей защитной пленкой недели с две в гараже. А по уму вообще было бы нанести на оголенный металл сразу же грунт, потом из пульвера это дело любой краской (там все-равно не видно) закрыть и только поверху антикором обработать. То же, что я вижу, пардон, халтурка.
Для установки БК\парктроников живой, нормальный металл никто не режет. Не сравнивайте кое-что с пальцем.
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/9/#findComment-1022952
Я для лучшего обдува салона также не ставлю фильтр.. и проблем с потенеем окон нету..
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/9/#findComment-1023756
Фото сделано для наглядности еще до обработки голого металла. Там все закрашено. Прошло пол-тора года никаких намеков на ржавость не проявляется. а проверяется то раз в 10 тысяч. так, что поводов для волнения нет.
А проблем с пылью нет? И нет проблем с пылью на испарителе кондиционера? Которая превращается в болото и...ну очень хорошо так себе воняет. Не сталкивался? Это не проблема?
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/9/#findComment-1024170
