А вот мой фильтр салона
у нас обычный от 40, угольный более 100
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/8/#findComment-614478
Вот не выдержал и купил себе фильтр салона "SKT", 80 грн., поставил разница чувствуется сразу, на уменьшение потока воздуха не обращал пока внимание, посмотрим что с ним будет через 5-6 тыс, если придет ему "все", то скорее всего придется делать самому, тем более размеры есть.
Радует одно мусора и пыли в салоне почти нет.
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/8/#findComment-629515
Ребята подскажите пожалуйста.У меня ланос без кондера, куда ставитца фильтр салона, если его можно кудато поставить и если можно то с фото. Зарание благодарю.
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/8/#findComment-637590
, туди ж, де і у всіх.
Кинь пошуком "фільтр салона" і побачиш стільки тем і з описом і з фото. Ну напряжись хоч на хвилинку, чи ти хочеш щоб спеціально для тебе знову все розжовували і повторно викладали?
По сабжу
Робив ще один фільтр. Використовував клей з "соплемета", тобто клейового пістолета. Наноситься на рамку клей, для вірності прогрівається технічним феном (бо поки до кінця смужки дійдеш початок починає вистигати) і зразу ж притуляється до фільтровставки. Кілька хвилин на повне вистигання і від заводського з'єднання важко відрізнити. Кожну сторону потрібно приклеювати по черзі.
А головне що не потрібно довго чекати поки застигне, як це було з герметиком.
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/8/#findComment-637752
По сабжу
есть в продаже фильтр уаз шапочка цена 3гр покупаеш всовываеш и заворачиваеш на буртик дешево и ок
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/8/#findComment-660128
Блин! Я так лоханулся с этим фильтром. Купил на Перова фильтр. Сказали. что это оригинальный-90 грн.
Ставил первый раз. Все что надо открутил. Добрался до этого отверстия, стал пихать туда фильтр. А он сволочь по моему слишком узкий оказался. Так по идиотски получилось!
Короче он упал в воздуховод :shock: . И никакие попытки его достать не помогают. Неудобно туда лезть рукой. Не достать. Мешает эта выступающая байда металическая.
Капец!!! :blink: Так теперь еще и переключатель распределения воздуха в салоне не не до конца задвигается (с улицы, с салона) Видать где там этот долбаный фильтр эти штоки зажал. :unsure:
Че делать, не знаю? Посоветуйте. Может спилить этот выступающий кусок железа. Я так понимаю, он никакой практической функции не несет.
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/8/#findComment-661506
А может проще открутить вентилятор в салоне и достать его изнутри :)
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/8/#findComment-661511
ищи ребенка уних ручки тоненикие
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/8/#findComment-661522
Дитина не підійде.Потрібна висока худа блондинка з довгими руками (і ногами) :joking:
Якщо в тебе не переключається заслонка,то зніми бардачок і акуратно підштовхни його догори до отвору для фільтра. А тоді використай блондинку. :)
Я таким методом сам діставав фільтр з отвору, але без її допомоги.
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/8/#findComment-667310
Я когда ставлю снимаю пластик возле дворник (ну так как книжка пишет) и снимаю вентилятор под бардачком 3шт болта штекер, таким образом открывается прямая дырка :hohotushka: рукой можно поправить.
меняю как и ТО 10т угольный за 75грн.
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/8/#findComment-667339
Открутил вентилятор. Достал. Фильтр похоже не подходит. :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/8/#findComment-674783
Сам недавно ставил Фильтр салона Big угольный, купленный за 89г. Начал устанавливать, не лезит! я его и так и так, а он туда упал :verysad:
Достал, сдавил форму и только так влез. Так вот, ВОПРОС, - БИГовские фильтра все такие проблемные с установкой или какие лучше брать(фирма, цена)?
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/8/#findComment-701161
Всем привет! ну вы мужики и даете, багатые люди, по 90 грн тратят, и ради поддержки рідного виробника,ездят на Ланосах и Сенсах, почему то не на Мерсах. Я в шоке. Делаеться просто, была же тема, как чел. випилил с решетки пластиковой(для помещений) и круглой себе такой девайс, который вставляеться через бардачёк(перчаточный ящик), я этот девайс сделал себе три года назад и горя не знаю. Меняю каждый месяц( стоит - Ноль денег) дует достаточно хорошо, раньше, как фильтр, использовал тонкий флазелин(копейки стоит, а теперь ещё проще и быстрее(капроновый чулок -женский) ноу проблем, ноу пыли. Через окно пыль конечно залетает, а так когда стираю этот чулочек, то он в грязи и пыли. Вот и всё. Кого конкретно заинтересует смогу показать в личке(просто нужно пойти снять его и сделать фотки) :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/8/#findComment-746829
Ant_2 Конечно интересует - давай выкладывай как ты сделал???
Завтра со снимками и инструкциями покажу.
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/8/#findComment-747004
Материал не захотел размещаться на этом форуме, смотрите по ссылке здесь:http://www.lanos.in.ua/forum/index.php?showtopic=42341
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/8/#findComment-749773
У меня тоже была проблема с установкой Фильтра Big угольного , пришлось подламывать одну сторону.
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/8/#findComment-749925
было время я тоже играл в сложности с умными фильтрами,но случайно в руки попал кусочек подкладочной ткани,один в один как на пылесосных фильтрах.Чтобы не морочить голову срамками просто накинул сверху этого выступа и закрепил банальным резиновым кольцом от камеры.Не намокает ни в дождь ни при мойке,замена три сек.Себестоимость-5грн.
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/8/#findComment-853454
Прочитав полностью тему понял, BIGовские фильтра ставить проблематично (не подходит по размеру), сам лепить отсебятину нехочу и небуду, может кто нибудь ставил нормальный фильтр что без гемора и по размеру, если есть таковы , то назовите, что это за фильтр,сколько стоит ,и как в работе, и если можно фото.
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/8/#findComment-854759
Ставил безо всяких проблем. Как называется не помню, в магазине предложили угольный за 90грн и китайский за 45, взял китайский. Ставил не через верх, а открутил под бардачком вентилятор, чтобы чистящую пену для кондея запшикать. Место для фильтра находится прямо над отверстием для вентилятора, вот через него я фильтр и поставил, стал как родной, делов на 5 мин!
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/8/#findComment-854946
Купив фільтр за 50 гривень SCT SA1187, став на свое місце нормально, ставляв через верх..
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/8/#findComment-857131
На днях впервые поставил себе фильтр. Поставил за 5 минут без порезов рук. Ставил снизу - сняв вентилятор, а сверху просто придавил. Стал отлично. Единственное НО: запотевание лобового стекла заметно увеличилось. А так вопросов нет - и пыли меньше и запахов.
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/8/#findComment-862301
Поставил Zollex понравилос качество , соответствие размеров, до этого Geniue типо оригинал гавно что по качеству что по размеру(согнуло даже в посадочном месте).Самый первый был Мистрал -все хорошо только очень уж дорогой
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/8/#findComment-893004
Geniue - говно, не брать. Не подходит по размеру, пришлось подрезать. Стал, пыли нет, дует чуть слабее. Ставил первый раз, поэтому долго не мог понять, что это фильтр корявый, а не мои руки (правда после установки правая рука стала корявая и покоцаная). Два раза падал вниз в дырку и это жесть. Одно пластмассовое крепление с винтиком загублено при откупорке. Предлагаю сюда сделать голосовалку, что бы сразу все было ясно и не надо было все читать по отзывам.
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/8/#findComment-896874
