А вот мой фильтр салона
Хотите из поролона, вот вам:
Хорошо или плохо - решайте сами.
А люди хотят из нормального фильтрующего материала, как на всех машинах делают. Некоторые вообще хотят с актив.углем. Про увеличение площади фильтрующего элемента, кстати, я уже предложил в своем предидущем посте.
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/4/#findComment-183626
Кстати для апологетов поролона можно сделать вот так:
Вырезаем пластину из меди, латуни или фольгированного с двух сторон гетинакса (размер ее подобрать опытным путем – не хочу разбирать воздухозаборник сам пока время не пришло, а вообще 150х250 примерно), в середине вырезаем полость с размерами фильтра Мистраль. Далее верхнюю наружную кромку обпаиваем медной проволокой по всему периметру и из проволоки напаиваем радиальные оси (для жесткости и для того чтобы в последующем поролон не прилегал к поверхности.
С нижней стороны по периметру посадочного места из листовой меди напаиваем юбку шириной 2-3 см. и обклеиваем поролоном как на фильтре Мистраль.
pic.php?mode=large&pic_id=12177 (alt+p)
Далее остается только обтянуть это дело поролоном от компютерных плат (фиксацию каждый придумает сам, а вообще по-моему достаточно даже толстой ниткой с иголкой обтянуть снизу - до замены хватит).
Все можно устанавливать сей девайс на место.
Не мешало бы все-таки проверить качество фильтрования поролона. Если удовлетворительно, то от мелкого песка и листьев, конечно защитит и это уже прогресс.
А главная моя критика вот этого:
такая:
нижняя часть во время дождя и мойки намокает, соответственно вода распространяется на всю площадь, ну и далее сами понимаете. Не зря же конструкторы подняли место забора воздуха в коробе наверх. В судостроении такая конструкция (люков например) называется комингс вода по палубе просто стекает, а не заливается внутрь.
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/4/#findComment-184606
Bumble
Идея замечательная. Только места под установку большего фильтра там нет. Этот еле влазит, мне пришлось пассатижами подгибать края металлической перегородки перед отверстием куда вставляется фильтр, что бы руки не поцарапать при установке.
такая:
+1
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/4/#findComment-190480
купил, разобрал в раёне дворника (правога), но блин не понял куда его там ставить и собрал обратно :(
помогите, пожалуйста
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/4/#findComment-190706
В моём БЖ отчёт с фотографиями.
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/4/#findComment-190709
подскажите,есть ли в продаже крепления (болтики )которые откручивают перед тем как менять фильтр салона ????!Они пластик держут !
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/4/#findComment-193875
Химичил я на выходных тоже фильтр, не скажу что бы оченб хорошо получилось но листья наверно будут залетать намного реже и это +.
А со временем будем эксперементировать, а может и родные подешевеют
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/4/#findComment-197775
ну вот и достал я свой самодельный фильтр.....................
ох и досталось ему бедолаге:lol:)
короче прошел он 10-ку , и судя по нему это для него просто офигетительно много:lol:
надо на 7-ми менять :!:
ну и сам фильтр во всей красе.....................слабонервным не смотреть:)
album_thumbnail.php?pic_id=16226
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/4/#findComment-210470
...аднака :shock: ..Данецк рулит! :D у миня почище был... 8)
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/4/#findComment-210491
та да , Донецк в этом плане рулит так шо мама не горюй:lol:))
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/4/#findComment-210508
Я в Полтаве на фильтре с 23000 до 32 проехал то у меня даже видно еще было чуток белый фильтрующий элемент, а тут ну просто мрак, и этим всем дышим, жуть!!!
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/4/#findComment-213337
Мне вот интересно как будет выглядеть след фильтр после 7 тыс. :lol:))
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/4/#findComment-213732
Мой фильтр салона
pic.php?mode=large&pic_id=13462
вырезал из фанеры 10мм рамку, олифой и лаком вскрыл, посадил на клей по 2 слоя с каждой стороны сетки "ДЛЯ ОКОН". Паралон по краям не клеил. До этого сделал в качестве фильрующего элемента бумагу с "воздушного фильтра 10-ки" - не понравилось, поток воздуха менялся.
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/4/#findComment-229357
А размеры или трафаретик с размерами фильтра у кого есть? Просто негде взять родной фильтр чтоб размеры снять!!!Пожалуйста!!! :!: :!: :!:
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/4/#findComment-229888
Есть. Ищи у меня в БЖ.
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/4/#findComment-229893
вот что мой фильтр наловил за 8 тысяч
:shock: он реально грязней чем воздухан двигателя
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/4/#findComment-230191
Якый жах!!! :)
У меня не лучше был.....................
Я вот знаете что думаю, тот кто поставил себе салонный фильтр уже будет все время менять фильтр, потому что когда достаешь фильтр и смотришь на него просто фигеешь. А тот кто не ставил и не знает что это такое, тому легче:lol:))
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/4/#findComment-230376
Ставить! и ставить обязательно.
на летний период.
пыли реально в разы меньше.
торпеда почти чистая.
поздняя осень - зима - ранняя весна - убирать.
пыли нет, а влажность большая.
из-за влаги же - поролон не годится.
намокнет быстро, и заведутся тама всякие бактерии. полезные и не очень. :)
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/4/#findComment-267978
на летний период.
Согласен
А вот тут не согласен. Пыль в воздухе не только летом. Или воздушный фильтр двигателя на зиму тоже снимаем? Да и сама процедура установки-снятия не располагает к частому повторению. Раз в 5-10 тыс. км. заменил - в салоне порядок.
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/4/#findComment-268025
Я все понял,но не понял одного где вы взяли размеры фильтра?
щонайменше три різних варіанта було. Практично не відрізнялись один від одного.
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/4/#findComment-284750
