А вот мой фильтр салона
Знаю где достать фильтры салона на Ланос / Сенс.
цена примерно 90 грн.
Где? Куплю сразу штук 5.
Это уже опт,Вот тебе телефон заветный 80676133275 Виктория, цена тебе будет аж 69 грн с копейками и отправят за твой счет.
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/2/#findComment-143527
В общем отчет по изготовлению фильтра:
Было куплено:
- 2 салонных фильтра, один за 40 грн другой за 68 грн
- Туба герметика прозрачного, 17 грн
- Паралон, тот что для окон на скотче, 1 упаковка, 4грн
Ну поехали................
Размечаем купленные фильтры по фильтру от фирмы Мистрал, потом обрезаем по разметке вот что получается:
album_thumbnail.php?pic_id=12895
Для укрепления боковины используем теже боковины что были на купленном фильтре, наносим на боковину герметик и равномерно потмо размазуем его:
album_thumbnail.php?pic_id=12896
Потом приклеиваем боковину к фильтру, вот что получаем:
album_thumbnail.php?pic_id=12898
album_thumbnail.php?pic_id=12899
Далее проделываем тоже самое с остальными боковинами фильтра, получается вот что:
album_thumbnail.php?pic_id=12900
После всего ложим все это дело сушить:
album_thumbnail.php?pic_id=12901
После просушки обклеиваем боковины готовых фильтров паралоном предварительно нанеся на боковины герметик в виде синусоиды по всему периметру, сдела это для того что двухсторонний скотч не вызывает доверия, вышло вот так:
album_thumbnail.php?pic_id=12902
Когда все просохло, еще усилил каркас фильтра вот таким образом, синие штуки это плотный картон, его тоже садил на герметик:
album_thumbnail.php?pic_id=12909
Ну вот вроде бы и все.
Скоро пойду устанавливать своё творение:lol:
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/2/#findComment-144111
Я их не для продажи делал:) Для себя:)
Просто когда решил сделать сам фильтр, резонно решил что лучше делать сразу как минимум 4 штуки, так проще, не надо повторять одну и туже процедуру много раз:) Если менять каждые 5 тысяч то на год мне хватит этих 4 штук, потом еще сделаю:)
В общем поставил я его, ох и камасутра мать его :twisted:
но в следующий раз будет легче:) суть понял установки:lol:
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/2/#findComment-144202
Vital-dn Супер! а ручку будеш прикреплять, чтоб легче было вытигивать.
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/2/#findComment-144245
Да . ручка нужна - удобней с ней. Даже удобней наверное ставить чем снимать. При снятии можно за гофру ухватиться
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/2/#findComment-144334
Молодец!!! 4*90= 360 против 120грн. по моему есть разница )))
Чего то я не пойму фильтр, который он сделал, получается в сумме по 90 грн, и нах надо, если можно взять 5 шт. по 69 грн у официального представителя и не мучаться, я понимаю, если бы себестоимость изделия выходило грн 40 тут еще можно покорячиться, а так дороже нет смысла никакого.
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/2/#findComment-144340
его 4 фильтра вышли за 120 грн а 4*90= 360 это если покупать готовые.
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/2/#findComment-144361
flintj , ты что с арифметикой не дружишь?:)
68 грн один фильтр
40 грн второй фильтр
17 грн герметик
4 грн паралон
Итого 129 грн
Делим на 4 шт = 32,25 грн
Где ты увидел 90 грн?
Кстати остался еще паралон и герметик, герметика хватит я так думаю еще на пару а то и три фильтра, и паралона на 2 штуки осталось.
Значит по сути себестоимость еще ниже будет, выходит гдето 30 грн за один фильтр.
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/2/#findComment-144367
68 грн один фильтр
17 грн герметик
4 грн паралон
Итого 129 грн
Простите затормозил, наверно не так понял, да еще и утро не легкое, дождливое. :cry:
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/2/#findComment-144389
просветите чайника
где ставится этот фильтр?
настколько сложно его утанавливать?
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/2/#findComment-146653
просветите чайника
Читай:
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/2/#findComment-146657
У в ту дырку просто лист поролона запхнуть- разве не спасет от пыли в салоне . ?
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/2/#findComment-147094
а вто у меня такой корявенький вышел фильтр. как говорится первый блин-комом.
Но так как он оказался чуть-чуть больше. То стал стал на свое место хорошо. немнго сжался. Ох и геморно его ставить ужос. все руки поцарапаны.
Купил фильтр сало KNECHT модель LA 31 для Шкоды Октавии,
Поло,Гольфа, обошолся он мне в 54 грн +поролончик для окон 4 грн. и вышло у меня 2 филтра. Значит мой корявенький филтр стоит мне 29 грн.
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/2/#findComment-153041
ни спасет....хоть есть там поролончик, хоть два фильра туда напихано... :roll: ....или тут отписываются только некурящие? :D
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/2/#findComment-153057
Купил фильтр салона в Автоплюсе на Индустриальной.( Не реклама)
Есть в поиске. 66 грн. :wink: Не надо ничего мастырить. Готовый. Что хорошо-есть пластмассовая жесткая наружная рамка, поэтому в дальнейшем покупаем фильтрационный материал и перетягиваем. Отаке. :)
Докладываю-пошел ставить. В отверстие под крышкой капота с левой стороны явно не влазит.... Судя по размерам и конфигурации-заточен под пластмассовый "бак" слева от вентилятора. Только снять эжтот бак у меня не вышло.Плюнул я на это дело.....Только деньги зря потратил....
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/2/#findComment-165258
:shock::shock: может все таки не туда ставил, или это не под ланос фильтр...
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/2/#findComment-165512
ггг, чел просто купил воздушный фильтр двигателя... :lol:
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/2/#findComment-165541
Не, то не воздухан, то таки салонный фильтр, но на Нубиру. Непонятно, почему на сайте написано Ланос...
https://lanos.com.ua/topic/6087-a-vot-moy-filtr-salona/page/2/#findComment-165554
