Форсунки Daewoo Lanos
Все привет. Подскажите пожалуйста.
Машина стала вести себя как-то странно. Вроде как приемистость упала, если это можно так назвать.
Умные знатоки сказали помыть форсунки на стенде и попробовать прошить голову(поменять угол впрыска ф-ки). Есть ли смысл их мыть или просто поменять, я слышал на фарсунках есть сопротивление обмотки, которое влияет на работу. И еще маленькая деталь: Есть ли что-нибудь в замен Оригинала форсунок Ланоса, например, от ВАЗ? Когда включаю кондюк, такое ощущение, что вообще не куда не еду !
Заранее Спасибо!
P.S. Я С Краснодара!
https://lanos.com.ua/topic/60834-forsunki-daewoo-lanos/
ну тогда я бы начал с замены сеточки бензонасоса а потом бы помыл форсунки если б после замены сеточки ничего бы не изменилось.
https://lanos.com.ua/topic/60834-forsunki-daewoo-lanos/#findComment-1277786
Надо еще добавить с России :D
Заодно полистайте
- там хоть и много стерто, но будет полезно...
https://lanos.com.ua/topic/60834-forsunki-daewoo-lanos/#findComment-1277789
Заодно полистайте
Здравствуйте Михаил. Почему-то даже не подумал, что могу Вас тут встретить. Хотя и должен был догадаться. Видите, как я хочу выличить свою Лануську :sos:
Бензонасос новьё, полгода катаюсь!
https://lanos.com.ua/topic/60834-forsunki-daewoo-lanos/#findComment-1277804
Может быть, сначала нужно сменить бензин в баке? Посмотреть как будет работать двигатель после смены бензина. Ну а насчет кондиционера, так он забирает значительную часть мощности двигателя. А по поводу прошивки у меня такое мнение: не надо лезть в "мозги" машины. Будет много "непонятного" в работе двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/60834-forsunki-daewoo-lanos/#findComment-1277872
для начала надо бы определиться как давно это происходит.и вообще когданибудь авто ехало нормально?
https://lanos.com.ua/topic/60834-forsunki-daewoo-lanos/#findComment-1277976
Происходит это около 2х месяцев. Я как раз переехал в другой город. Поэтому и до сих пор ничего не предпринял. теперь собираюсь делать Ланьку, вот и хочу узнать полезных советов.
Правда, что если выяснить производительность форсунки, то можно купить аналогичную(если не считать что у нас 2 сопла, а у Российских 4-6), которую ставят на ВАЗы?!
https://lanos.com.ua/topic/60834-forsunki-daewoo-lanos/#findComment-1277994
