Я пойму что при -45 не заводится, а тут при -25 это проблема или с АКБ, или маслом, или стартером.
Масло густеет, АКБ если слабый при минусе не легко и при этих обстоятельствах стартеру не легко крутить.
P.S. в общем посадил авто на дозу (флакон). А что летом будешь лить, если авто к допингу привыкнет? Ну это всё шутка :)
Масло вряд ли) Думаю или АКБ, либо же уже двигатель под устал<_<
Напишу историю которая произошла у меня этой зимой. Сразу скажу что авто живёт на уличной парковке:
У меня этой зимой при -30 на протяжении 10 дней заводилась через раз, потом вообще перестала заводиться.
Заменил АКБ был на издохе ,которому был год ИСТУ 60ка, на МУТЛУ 60ку и щётки стартера в сборе - всё заработало;
Потом при -37 -38 (рано утром) машина при повороте ключа клацала и не заводилась. Попытку через некоторое время повторил - тоже самое клац-клац а старцер 0, потом вроде что-то начало прокручиваться, но опять клац-клац. В общем через минут 10 попыток сгорел стартер - причина вместо подшипничка специального, мастер СТОшник установил бронзовую втулочку, она климанула ротор (при минусе) и щётки с обмоткой и ротором погорели.
Первым делом грешил на масло, что мол даже синтетика густеет при минусе. АКБ я уже заменил же. А когда с толкачка завели понял что это стартер!
К сведению Масло заливаю синтетику:
- с 2007-2009 Кастрол магнатек 5W-40 - заводилась превосходно при -30 были тогда такие морозы несколько дней;
- потом с 2009-2011 Мобил1 пик лайф - тоже отлично, но дороговато;
- сейчас с 2011-2012 Q8 5W-40 - отлично ведёт себя маслице;
А у тебя надо проверить наверное:
1. АКБ что он показывает (В) при минусе (летом будет вести себя хорошо);
2. стартер или свечки
3. может быть и ВВпровода;
4. масло ?
но это всё моё мнение, может я и не прав.
А сейчас летом наверное хорошо заводится?
https://lanos.com.ua/topic/60750-bystryy-zapusk/page/2/#findComment-1305035
Владислав
844   3
Интересно, но была похожая ситуация. Зимой делался стартер, на следующий день (была зима, где-то -30 было) тоже стартер не придал никаких признаков жизни. Решилось заменой на новый стартер. Дешевле нежели лепить постоянно.
Нарушение п. 2.18 правил! /Tango/
https://lanos.com.ua/topic/60750-bystryy-zapusk/page/2/#findComment-1306463
Машина 2011 года все новое. Масло залито Liqui Moly 5W40, АКБ 55А показывает 15.2 В.
https://lanos.com.ua/topic/60750-bystryy-zapusk/page/2/#findComment-1313844
4. масло ?
+100500
Нормальная АКБ (не разряженная, не посаженная, все нормальные банки), живой стартер, не старые и не базарно-дешевые свечи, хорошие ВВ-провода (это важно) и людское масло. Ещё, если засраны топливопроводы - хотя бы залить какой-нибудь ликвимолли, или типо того. Но лучче заехать на СТО и почистить топливную систему. Ессно, все фильтра чистые. И в любой мороз задырынчит с пол-тыка.
https://lanos.com.ua/topic/60750-bystryy-zapusk/page/2/#findComment-1314839
