Не ругайте строго. Идея возникла зимой, когда пришел с работы на стоянку, сел в холодную машину и пробовал завести (на улице -25 ) после нескольких попыток так ничего и не получилось. Закрыл машину пошел на авто рынок купил средство для быстрого пуска, пришел к машине открыл капот, открыл крышку воздушного фильтра, побрызгал и бегом заводить, ура завелась, на радостях закрыл капот и поехал. В дороге начало тарахтеть по капотом я остановился, открыл капот и увидел что крышку воздушного фильтра забыл защелкнуть, и тогда возникла идея брызгать средство не открывая крышку В/Ф.
В гараже нашел трубочку диаметром 6мм. длиной 1.5см. с резьбой снаружи и внутри, подобрал 2-е гайки, болтик чтобы вкручивался (я нашел с барашком ), 2-е паранитовые прокладки.
В крышке В/З сделал отверстие 6мм., вставил трубочку паранитовые прокладки и зажал гайками, затем вкрутил болтик.
Вот, что получилось.
https://lanos.com.ua/topic/60750-bystryy-zapusk/
Ну нанотехнологии рулят конечно. Хорошо что закрывается! Но что-то мне не нравиться то что у вас такие проблемы сзапуском при мину 25 ! у меня даже таврия заводилась в такие морозы. .....
https://lanos.com.ua/topic/60750-bystryy-zapusk/#findComment-1276247
я сам в шоке, у меня до ланоса был ВАЗ 21051 так тоже не было проблем с запуском на холодную.
https://lanos.com.ua/topic/60750-bystryy-zapusk/#findComment-1276295
Судя по всему это эфир,а последствия вы не спрашивали?
жаль не знаю, но думаю хуже не будет.
https://lanos.com.ua/topic/60750-bystryy-zapusk/#findComment-1276298
Вот двигатель обрадуется.
https://lanos.com.ua/topic/60750-bystryy-zapusk/#findComment-1276666
2,4 тис   0
Так просветите что в этих баллонах и чем это плохо!
https://lanos.com.ua/topic/60750-bystryy-zapusk/#findComment-1276699
Судя по отзывам никто,никогда не слышал о "быстром запуске" и у всех в -25 тазик заводится с пол-тыка?
Парень предложил тему,чтобы не вскрывать крышку,если знаете для этого другие "дырки" отпишите.
ИМХО-идея грамотная
Змінено користувачем Tryny
https://lanos.com.ua/topic/60750-bystryy-zapusk/#findComment-1276710
В этих баллончиках - эфир. Просто он под давлением в мороз очень хорошо распыляется и чувствует себя намного лучше чем бензин. Если один пшыкает, а второй заводит - так вообще отлично получится, а самому бегать проблемно - можно не добежать пока пары не осели на металл...
Ланос так не заводил, а вот 2106 при -28 запускать раз таким способом пришлось. Существенно помогло и схватил движек мгновенно... В гараже тот баллончик до сих пор стоит.
https://lanos.com.ua/topic/60750-bystryy-zapusk/#findComment-1276835
солидарен, если правильно применять - последствий никаких. Зимой, из 5 - 4 дизеля с ефира заводят. :) Кто говорит о последствиях, очень плохо представляет себе о чем вообще идет речь.
Змінено користувачем Sash
Мультицитирование.
https://lanos.com.ua/topic/60750-bystryy-zapusk/#findComment-1277969
В армии дальневосточной зимой только с эфиром и запускали все движки. Лили его немного в воздухан и просто заводили.
https://lanos.com.ua/topic/60750-bystryy-zapusk/#findComment-1278051
А ещё все кто занимался в детстве авиамоделированием, знают что такое эфир. На смеси эфира и касторки работали моторчики авиамоделей. Подобным баллончиком запускал дизеля. Хорошая штука.
https://lanos.com.ua/topic/60750-bystryy-zapusk/#findComment-1280794
Я отездил на дизеле 10лет,и могу вам сказать что подобное делали себе маршрутники-шарамыги,а у нармальных водителей все было всегда в порядке с запускам,и горе маршрутники ни раз расказывали как после подобных запусков разрывало интеркулеры.И после запуска с эфитам мотор детонирует как сумашедший,разве это норма? Более доказывать ничего нибуду,каждому свои фломастеры,просто дождусь зимы и темы"последствия запуска с эфиром".
А еще больше цитату можно вставить?! открываем
и учимся.... не получается - спрашиваем... иначе буду наказывать...
Пока что устное \lavka\
Змінено користувачем lavka
https://lanos.com.ua/topic/60750-bystryy-zapusk/#findComment-1281169
так на ланосе интеркулера и нету! а вот то что не заводился так это действительно проблемка. у меня не завелся один раз когда акум был севший.
https://lanos.com.ua/topic/60750-bystryy-zapusk/#findComment-1302695
мда... причём тут одно к другому! я просто написал что не завелся када акум сел.  а вот по поводу интеркуллера- вот это охинея!  читать научись и думать о том что читаешь!  и потом это же какие маршрутчики с турбами ездят ?
https://lanos.com.ua/topic/60750-bystryy-zapusk/#findComment-1303173
Про маршутчиков спасибо, посмеялся. По сабжу, я 3 года запускал дизеля с эфира, если его распылять перед фильтром - результата почти 0, если его распылять много - детонация и возможен даже перескок ремня ГРМ (это не фантазия и реалии с которыми мне приходилось сталкиваться). Почему 4 из 5 дизелей заводятся с эфира? Обьянсяю, на запуск на холодную при минусовой температуре в двигателе с дизельной топливной системой, влияют такие факторы как:
1) Исправность свечей накала\ реле свечей накала.
2) Состояние ТНВД (пусковые параметры и т.д.)
3) Состояние группы.
4) Топливо, и герметичность магистрали топливо подачи.
Из 5 - 4 дизеля не имеют идеальных условий в силу того, что некогда\нету денег\пофиг на авто\ и т.д. автовладельцу. Повторюсь, если правильно использовать - вреда абсолютно никакого, а если руки из попы, ну уж извините..:witch:
https://lanos.com.ua/topic/60750-bystryy-zapusk/#findComment-1303193
Не учите меня читать,и бо я не скажу куда вам идти.
https://lanos.com.ua/topic/60750-bystryy-zapusk/#findComment-1303203
Не стоит ругатся :rolleyes:
Кстате вот баночка-выручалочка которой пользовался всегда (не зависимо от типа двигателя (с турбиной или без) и марки авто)
https://lanos.com.ua/topic/60750-bystryy-zapusk/#findComment-1303348
Да и по поводу обратных хлопков, у меня была другая ситуация. Когда первые разы пользовался этим чудом, не знал о дозировках, и снял патрубок на вп. коллекторе, и начал туда не то что брызгать, а просто чуть ли не лить.. так вот, оно как и**нуло, мало не показалось)) :energy:
Змінено користувачем Владислав
https://lanos.com.ua/topic/60750-bystryy-zapusk/#findComment-1303350
Я пойму что при -45 не заводится, а тут при -25 это проблема или с АКБ, или маслом, или стартером.
Масло густеет, АКБ если слабый при минусе не легко и при этих обстоятельствах стартеру не легко крутить.
P.S. в общем посадил авто на дозу (флакон). А что летом будешь лить, если авто к допингу привыкнет? Ну это всё шутка :)
https://lanos.com.ua/topic/60750-bystryy-zapusk/#findComment-1303803
Владислав
844   3
Масло вряд ли) Думаю или АКБ, либо же уже двигатель под устал<_<
https://lanos.com.ua/topic/60750-bystryy-zapusk/#findComment-1304409
