ну вот вам и результаты, (надо было сначала прочитать до конца, чего не сделал :-| ). спасибо Pugik, реально хороший ответ!
https://lanos.com.ua/topic/60739-magnit-super-fuel-max/page/2/#findComment-1276142
этот магнит лучше кинуть в расширительный бачок, он будет там опилки собирать.
Можно поподробней? Как вы его там прикрепили? Откуда там стружка взялась?
https://lanos.com.ua/topic/60739-magnit-super-fuel-max/page/2/#findComment-1276242
:beer:
https://lanos.com.ua/topic/60739-magnit-super-fuel-max/page/2/#findComment-1276262
Привязал к магниту проволочку и окунул его в бачок. Потом вытащил обратно. Откуда опилки - сам хотел бы знать.
Можно магнит обмотать полиэтиленом, тогда проще его очистить будет. Делал это все ради интереса, а есть ли опилки в тосоле.
https://lanos.com.ua/topic/60739-magnit-super-fuel-max/page/2/#findComment-1276304
Спс за идею, проведу аналогичную процедуру!
https://lanos.com.ua/topic/60739-magnit-super-fuel-max/page/2/#findComment-1277574
А вобще... магнит примотанный к лобной части головы, снижает расход топлива на два литра, придает 10 Л.С и увеличивает срок службы автомобиля до бесконечности...
https://lanos.com.ua/topic/60739-magnit-super-fuel-max/page/2/#findComment-1278027
По городу сейчас 7,5л(это если экономно).
А если поставить магнит,то наверно вообще топливо из бака будет выливаться? :oops:
https://lanos.com.ua/topic/60739-magnit-super-fuel-max/page/2/#findComment-1282210
Мужики,я реально прозрел-ОТКУДА стружка?:shock: Я давече перед зимой тож эксперимент с тосолом проводил по опыту одноклубника. С расширительного слил тосол,поставил в морозилку на три дня-не замёрз,потом отфильтровал(эт чё то самого дёрнуло),ни осадка ни тем более опилок не наблюдал,фильтр тока малехо позеленел.
https://lanos.com.ua/topic/60739-magnit-super-fuel-max/page/2/#findComment-1282220
Я примерно на 10 тысячах сливал бадягу заводскую, т.к. всё дно и нижняя часть бачка были усеяны мелкими точечками и не знал насколько нормальная там "смесь" ))
Полез смотреть, а там как вплавленная стружка внутри бачка, не отодрать. Когда забирал с салона - такого не было, ввиду не затянутых никем хомутов, дотягивал их и доливал дистилират с аптеки, не думаю что в этой воде была стружка))
Может с подшипника помпы, заусенцы какие, или на заводе при сверлении отверстий или нарезке резьбы, часть стружки там остается..
Магнитом не проверял, но теперь больше уверенности что я не дурак и мне не показалось..
Что ж тогда в радиаторах происходит... :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/60739-magnit-super-fuel-max/page/2/#findComment-1282235
Уже выяснили,наша ветка на форуме не висит,мы постоянно в чате общаемся,вот,что авторитетный одноклубник ответил:
[8:37:22] BoS: (wave)
Артем не надо никого слушать
опилки там специально с завода специальной фракции
для очистки накипи на стенках
если убрать позарастают все мелкие каналы моментально
https://lanos.com.ua/topic/60739-magnit-super-fuel-max/page/2/#findComment-1282242
"Не надо никого слушать".. и его в том числе?)) Опилки это дерево, а не железо, авторитеты...
https://lanos.com.ua/topic/60739-magnit-super-fuel-max/page/2/#findComment-1282250
Авторитет...опилки деревянные-к магниту не пристанут,Да? По ходу за металлические разговор был.
https://lanos.com.ua/topic/60739-magnit-super-fuel-max/page/2/#findComment-1282261
Вот мы тут про стружку и говорим, а откуда у вас там авторитетные опилки, но суть реально не в этом..
Вы представляете, что такое поток охлаждающей жидкости, который несет в себе частицы ржавчины, такой "специальной" стружки и, возможно, при перегреве или отсутствующем или старом антифризе, накипи. Взвешенные в жидкости механические частицы, попав, например, на клапан термостата, могут нарушить алгоритм его работы. Также, выступая в роли абразива, они ускоряют износ сальника помпы. А еще переносимые антифризом механические примеси постепенно забивают тонкие каналы радиатора, в первую очередь — отопителя.
У меня на 21 тысяче начал течь сальник помпы, вымыл всю смазку с подшипника и тд. За "вплавленную" стружку в расширительном бачке я уже писал. Вот вам собственный опыт. А вы можете слушать или не слушать кого угодно.
А то по вашей теории выходит, что промывать систему охлаждения нельзя, как и менять антифриз, а то стружку вымоет и всё забьется накипью.. :joking:
Змінено користувачем elifan
https://lanos.com.ua/topic/60739-magnit-super-fuel-max/page/2/#findComment-1282276
частицы, попав, например, на клапан термостата, могут нарушить алгоритм его работы. Также, выступая в роли абразива, они ускоряют износ сальника помпы.Вы еще скажите, что промывать систему охлаждения нельзя, как и менять антифриз, а то стружку вымоет..
Подумал уже,ща в чате поспорим. Резинкам(сальникам),по ходу будет реально труба.Поинтересуюсь откель такая инфа(за стружку).<br>А если,это правда и они её не в целях профилактики,а в диверсионных целях(ну,что бы быстрее на базар за з/ч бежали) или на предмет кривых рук и забывчивости(с бодуна).<br>
Змінено користувачем arkur35
https://lanos.com.ua/topic/60739-magnit-super-fuel-max/page/2/#findComment-1282278
