Недоказывает спидометр
Всем доброго времени суток,пришлось мне поменять шкалу спидометра,прочитал на форуме как это делаеться,отвел стрелку до упора сделал метку и снял стрелку,поменяв шкалы собрал все назад,теперь скорость не доказывает а при остановке стрелка рывками опускается на 0,если кто то сталкивался с такой проблемой подскажите что делать?
https://lanos.com.ua/topic/60737-nedokazyvaet-spidometr/
У меня было подобное с тахометром, только не рывками было а при возвращении к 1000 обор. как бы клинило - а при резком газе более 2500 двигалась как положено.
Оказалось. что её подложка клинила, а визуально было всё отлично. Только после разборки всё стало в норму.
В общем проверь подложку или стрелку (может сильно придавил) , в общем проверь чтоб она свободно двигалась.
Хотя может у тебя другой случай.
Змінено користувачем ValeraZV
https://lanos.com.ua/topic/60737-nedokazyvaet-spidometr/#findComment-1275922
А может ось согнул, когда стрелку снимал?
https://lanos.com.ua/topic/60737-nedokazyvaet-spidometr/#findComment-1275940
Cпасибо за советы, завтра выходной буду разбирать приборку заново.
https://lanos.com.ua/topic/60737-nedokazyvaet-spidometr/#findComment-1276296
