ланос 1.5 гбо-бензин.
двиг.1.5 газ\бензин. подтраивала на хол.дал просраться,появился устойчивый хол.,но в движении-дергается.была замена \проводв выс. свечи,модуль, на диагностики все в идеале\ компрессия в пределах нормы 11.5. при спокойном наборе скор. смыкает машину,при интенсивном наборе как ничего и не было. что может быть???? спасибо
https://lanos.com.ua/topic/60724-lanos-15-gbo-benzin/
Слей конденсат из редуктора или замена фильтра тонкой очистки если 4-ое поколение
https://lanos.com.ua/topic/60724-lanos-15-gbo-benzin/#findComment-1275774
