ЭБУ кто может прошить или дать поюзать в Житомире Ланос 1,4
Доброго времени суток. Упс очепятка вышла не 1,7 ,а 1,4)
Нужна помощь машина дергается при плавном наборе скорости.Был у разных диагностов, ёлочники вообще олени только деньги брали и говорили что всё гуд. Потом нашол еще несколько, сейчас занимаюсь с тем который сказал оплата по факту выполнения работы. По ошибкам ЭБУ выполнил уже море работ но становится почему то только хуже. Свечи, провода, блок управления зажиганием(катушка), ФАЗ(датчик распредвала), делали даже головку блока цилиндров, датчик дроссельной заслонки, форсунки 4шт всё это заменено. Подозрение на ЭБУ когда комп подключаем и смотрим на положение дроссельной заслонки цифры сами начинают прыгать 0,00 до 0,4, бывает что выжимаешь педаль раз 100 покажет, потом 86. Обороты пытается держать но они плавают. Может кто посоветует что, или есть возможность в Житомире дать на 1-2 часа ЭБУ, скорее даже заводить не придется. 093-395-75-03 Антон. Или в личку пишите, приму любую помощь или совет.
Змінено користувачем tohinson
https://lanos.com.ua/topic/60713-ebu-kto-mozhet-proshit-ili-dat-poyuzat-v-zhitomire-lanos-14/
Походу у тебя скорей всего шелестит масса.Проверь проводку.
https://lanos.com.ua/topic/60713-ebu-kto-mozhet-proshit-ili-dat-poyuzat-v-zhitomire-lanos-14/#findComment-1275781
Лежит дома ЭБУ от ланос 1,4.
По-моему микас 10.3+.
Как то эксперементировал с прошивками для товарища.
А версию насчет масс однозначно поддерживаю, нужно токо разобраться в каких точках проверять.
https://lanos.com.ua/topic/60713-ebu-kto-mozhet-proshit-ili-dat-poyuzat-v-zhitomire-lanos-14/#findComment-1314561
ДПДЗ какой стоит? Винницкий без контактный случайно?
https://lanos.com.ua/topic/60713-ebu-kto-mozhet-proshit-ili-dat-poyuzat-v-zhitomire-lanos-14/#findComment-1316815
Ребята, вы на дату сообщений смотрите? У чела может и машины уже той нету :)
Змінено користувачем _val_
https://lanos.com.ua/topic/60713-ebu-kto-mozhet-proshit-ili-dat-poyuzat-v-zhitomire-lanos-14/#findComment-1317081
