а по теме проводов - я сделал так: к левым динамикам пустил по левому борту, к правым - по правому.
силу - через левый. аккумулятор то слева... межблоки - ПО ЦЕНТРУ. главное их не ложить по правому борту. там ЭБУ, бензонасос и прочая хрень...
а аккустич. провода вроде как можно ложить вместе с силой... вроде как не желательно, но у меня лежат с 2х25мм2 жилами и всё уживается...
так вот. если усилитель под задней полкой и межблоки лучше по центру, то как мне это сделать? чтоб тупо свесить я не хочу - это уж совсем фигня. их нужно спрятать. каких именно мест стоит избегать? а то я такой спец. знаю что бензонасос в баке и все))
https://lanos.com.ua/topic/60707-nuzhen-sovet/page/2/#findComment-1277927
обойдите бензонасос (ну насколько сможете) и протяните сначала вниз, потом по какому нибудь борту, а потом под полочку! ну как овалы подключаются...
сейчас времени блин рисовать нету просто... я так понял это у вас будет он прикручен прямо к полке вверх ногами?
https://lanos.com.ua/topic/60707-nuzhen-sovet/page/2/#findComment-1277973
да. через лист фанеры, обтянутый карпетом
https://lanos.com.ua/topic/60707-nuzhen-sovet/page/2/#findComment-1278251
ну тяните, в чем проблема то??? поснимайте пластик - под него все провода спрячете и аккуратно выведите.
https://lanos.com.ua/topic/60707-nuzhen-sovet/page/2/#findComment-1279067
