Место для усилителя (Icon 4075) выбрал под задней полкой (очень уж громоздкий он оказался и проблематично под сиденье). В связи с этим вопрос - какой дорогой пустить кабеля? Хочу так чтоб их не видно было. Склоняюсь к тому чтобы межблок правая задняя стойка-крыша-правая передняя стойка, акустику и силовой кабель низом противопрожным порогом. Нужно ли разнести силовой и акустический кабель? И нужно ли чтобы длина провода на левый динамик=длине провода на правый.
https://lanos.com.ua/topic/60707-nuzhen-sovet/
3,3 тис   1
Нужно - понятие относительное. Скажем так, желательно, но разницу вряд ли кто то услышит. Можно акустические кинуть от задней стойки по центральному туннелю, тогда длины будут одинаковы и идти они будут отдельно. Кабеля уйдет на метр больше.
https://lanos.com.ua/topic/60707-nuzhen-sovet/#findComment-1275461
Понятно. И еще пара вопросов. Какой тип кабеля брать на дистанционное управление? вместе с чем допускается его проложить (межблок, сила, акустика)? и как его прикрутить к магнитоле (Kenwood KDC455)? припаять к соотв. выходу? А также т.к. у магнитолы только пара выходов линейных нужны разветвители. Паять перемычки внутри усилителя не хочу т.к. планирую замену головы. А пока нужно временное решение. В продаже только какое-то г. сомнительного качества лежит. Можно ли придумать что-то за бюджет 100-150 грн/пара?
https://lanos.com.ua/topic/60707-nuzhen-sovet/#findComment-1275677
себе тоже повесил усь под задней полкой.
кабель ложил: по правой стороне, до водит. сиденья, потом под коврик - к "коробке" переключения скоростей и прямо (к голове).
разветвители не брал, делал паралельку в голове, так- же как в вашем случае(была только пара лин выходов), теперь новая голова (4 лин выхода)
Насчет ДУ - не знаю.у меня все черег голову играет.
Насчет длина лев=длина прав - чушь!!!!
Змінено користувачем 1ksa
https://lanos.com.ua/topic/60707-nuzhen-sovet/#findComment-1275692
Я имел ввиду ДУ усилка. проводок который идет в готовых межблоках прикрученным к одному из них
https://lanos.com.ua/topic/60707-nuzhen-sovet/#findComment-1275701
извините ...не понятно.... может кинете фото?, тогда подскажу...
https://lanos.com.ua/topic/60707-nuzhen-sovet/#findComment-1275721
да нету фото. имею ввиду кабель который соединят выход "управления включением усилителя" ГУ и REMOTE усилителя.
и кстати какую и как "паралельку" делали?
https://lanos.com.ua/topic/60707-nuzhen-sovet/#findComment-1275735
провод включения усилителя?
Сечение брал где-то 0.75мм2, голову разобрал, нашел реле включения, на нем нашел контакт, на котором появляется +12в, при включении головы(когда включаешь голову- она входит в режим работы - всё светится...и кнопки и табло), припаял к нему отрезок провода 20 см, а потом к этому проводу (20 см)прикрутил провод включения усилителя, и теперь при включении головы - включается и усилитель, ну и наоборот....
про паралельку: раскрутил голову- посмотрел где припаяны линейные провода - к ним подпаял такие-же провода (по 20см)(центральный с центральным (20 см), оплётка - к оплетке(20 см)получилось из 2х -4 линейных выхода.
у меня были от чего-то - не помню,а вам наверно надо на рынке купить пару таких - же разьемов(тюльпан)+провод если сами с паяльником дружите - не проблема, а если нет- зовите друга, готовте пиво!
https://lanos.com.ua/topic/60707-nuzhen-sovet/#findComment-1275755
было так:
стало так:
https://lanos.com.ua/topic/60707-nuzhen-sovet/#findComment-1275773
А я его все таки впихнул под сидуху.
помню. ты говорил в другой ветке. а можешь фотку сделать как он там сидит? сиденье двигается?
https://lanos.com.ua/topic/60707-nuzhen-sovet/#findComment-1275985
 Да нет, попу он не греет. Так как я его ниже половины мощности выставил. Сиденье двигается, ведь как без этого. Фотку збацаю.
Змінено користувачем Sashka 1
https://lanos.com.ua/topic/60707-nuzhen-sovet/#findComment-1276095
Проводку по разным старонам(силовые от окустических),усилитель крепить на дерево обтянутое карпетом.
https://lanos.com.ua/topic/60707-nuzhen-sovet/#findComment-1276227
Вот как получилось у меня поставить Айкон 4075 по водительскую сидуху. Силовые и аккустические завел слева, межблоки справа. Усь как раз помещается под салазками. Слева я его прижал чуток салазкой, а что б нецарапалось подложил картонку, справа усь свободен. При нормальном положении сидушки - его со стороны задних пассажиров не видно, да и торец прикрыт ковриком.
https://lanos.com.ua/topic/60707-nuzhen-sovet/#findComment-1276571
т.е. он у тебя просто на полу лежит? или прикручен все-таки к чему-то? штекера межблоков угловые или обычные?
И вопрос ко всем - прокладывают провода только внутри салона? т.е. только под пластик стоек или можно внутри их?
https://lanos.com.ua/topic/60707-nuzhen-sovet/#findComment-1276870
хотел бы я посмотреть как ты проложишь снаружи салона. :energy:
та ложи как тебе лучше. Разницы никакой!
https://lanos.com.ua/topic/60707-nuzhen-sovet/#findComment-1277074
https://lanos.com.ua/topic/60707-nuzhen-sovet/#findComment-1277078
https://lanos.com.ua/topic/60707-nuzhen-sovet/#findComment-1277079
было так:
стало так:
во блин! если и паять межблоки в голове, то с хорошими тюльпанами и проводами. проще уже было купить разветвители...
сорри, если обидел, но фото настолько малы, что не удаётся разглядеть...
не видел ни одного майфуна, чтобы были лин. выходы и не было ремоута... странно. тяжкая Вас посетила участь :)
а по теме проводов - я сделал так: к левым динамикам пустил по левому борту, к правым - по правому.
силу - через левый. аккумулятор то слева... межблоки - ПО ЦЕНТРУ. главное их не ложить по правому борту. там ЭБУ, бензонасос и прочая хрень...
а аккустич. провода вроде как можно ложить вместе с силой... вроде как не желательно, но у меня лежат с 2х25мм2 жилами и всё уживается...
https://lanos.com.ua/topic/60707-nuzhen-sovet/#findComment-1277175
аналогично шеф!
https://lanos.com.ua/topic/60707-nuzhen-sovet/#findComment-1277246
аналогично шеф!
https://lanos.com.ua/topic/60707-nuzhen-sovet/#findComment-1277250
Модераторы и форумчане ! извините меня за дублирование постов, Я НЕ специально, мой комп барахлит чего - то ...
https://lanos.com.ua/topic/60707-nuzhen-sovet/#findComment-1277261
У меня усь под сидухой лежит без специальной фиксации. Прижат чуток левой лыжой сидухи, через картон, правый бок свободен. РСА прямые, но лучше ставить угловые (у меня просто были прямые, а монтаж показал что лучше канечно угловые). Недостаток один (и существенный:( регулировки надо делать при снятой сидухе. Я пару раз поигрался с настройками и все, пока что доволен
https://lanos.com.ua/topic/60707-nuzhen-sovet/#findComment-1277646
