Все время тихонько пищит сигналка, что делать?
Добрый день, уважаемые форумчане.
Несколько дней назад столкнулся с такой проблемой - все время пищит сигналка. Причем пищит не громко, а тихонько, независимо от того, на охране она или нет, закрыты ли двери и заведен ли двигатель. На нажатие кнопок брелка реагирует лишь тем, что звук становится громче или тише, а так же меняется сам сигнал - то дырчит, то пищит, то "поет". Периодически замолкает и так же неожиданно начинает опять пищать. Может реагировать на удары - т.е. если въехать в яму, хлопнуть дверью либо просто стукнуть по торпеде, то может на время замолчать, но вскоре вновь начинается все заново.
Сигналку ставили официалы, Sheriff ZX-925 v2. Открутил сам блочек, начал пробовать отключать предохранители и все провода. Реакция произошла только на отключение самого длинного шлейфа, при отключении всего остального ничего не менялось - продолжала пищать. Кстати, постукивание по самому блоку сигналки ничего не дало.
Сразу перед тем, как начались проблемы, пробовал подключать диодную подсветку ног. Провода подключил скотчлоками к проводам диммера. Сразу за плюсовым проводом поставил кнопку. Нажатие на нее отключает эту самую диодную подсветку, однако решение проблемы не меняет. Минус на всякий случай после появившихся проблем отрезал - не помогло.
Второе, что делал в тот же день - откручивал концевик водительской двери. После того, как прикрутил его обратно, он не работал, однако слегка приоткрутив саморез он вновь начал работать. В дальнейшем откручивание и отключение концевика ничего не меняло.
Быть может, эти два события как-то связаны с произошедшим? Однако я пока не вижу причинно-следственной связи.
В общем, как то так. Сейчас просто отключил блок сигналки, а машину поставил в гараж. Толкового электрика на примете нет, поэтому хотелось бы услышать какие-то дельные советы, что могло произойти?
Заранее благодарю за ответы.
https://lanos.com.ua/topic/60663-vse-vremya-tihonko-pischit-signalka-chto-delat/
Водяні перепони не долали останніми днями? Можливо мили двигун? Симтоми схожі на залиту водою сирену
https://lanos.com.ua/topic/60663-vse-vremya-tihonko-pischit-signalka-chto-delat/#findComment-1274875
Слава богу, нет. Машина во время дождей стояла в гараже, вообще ее не брал. И даже в гараж вода не затекала - пол сухой.
https://lanos.com.ua/topic/60663-vse-vremya-tihonko-pischit-signalka-chto-delat/#findComment-1274895
Посмотри массу сигналки
https://lanos.com.ua/topic/60663-vse-vremya-tihonko-pischit-signalka-chto-delat/#findComment-1274902
А где ее посмотреть? Я не особо разбираюсь в этом. Буду благодарен за развернутый ответ
https://lanos.com.ua/topic/60663-vse-vremya-tihonko-pischit-signalka-chto-delat/#findComment-1274944
Обычно сигналку ставят в ногах у водителя, в районе блока предохранителей, найдешь сам блок сигнализации, и от него идет черный провод (от большого разъема) он и есть масса,
п.с. тоже была такая проблема зачистил массу и все прошло
https://lanos.com.ua/topic/60663-vse-vremya-tihonko-pischit-signalka-chto-delat/#findComment-1274973
А куда именно шел черный провод? Где скорее всего он заканчивается?
https://lanos.com.ua/topic/60663-vse-vremya-tihonko-pischit-signalka-chto-delat/#findComment-1274978
Провод идет на кузов авто, а кто и куда его прикручивает это как у кого фантазия работает
https://lanos.com.ua/topic/60663-vse-vremya-tihonko-pischit-signalka-chto-delat/#findComment-1274988
Понятно. Я так и подумал. Просто он у меня рядом не прикручен, а идет с общим жгутом куда-то вдаль. Ок, поищу. Спасибо за совет.
Жду еще варианты:)
https://lanos.com.ua/topic/60663-vse-vremya-tihonko-pischit-signalka-chto-delat/#findComment-1274990
Что понимается под словом - пищит сигналка?
Пищит в салоне или сирена?
Если сирена, то она активная, т.е. может синерить :D сама или пассивная, т.е. работает только от сигналки?
Если активная - то это у них частенько бывает. Или сирена навернулась или на сирене окисленные контакты. Также возможно в нее тупо попала влага и сырость после дождей...
https://lanos.com.ua/topic/60663-vse-vremya-tihonko-pischit-signalka-chto-delat/#findComment-1275048
А что в салоне пищать может? Сирена пищит. Я понял - надо проверять все контакты. Знать бы только, куда жгут с проводами идет - он уходит под торпеду. Ну ладно, найду. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/60663-vse-vremya-tihonko-pischit-signalka-chto-delat/#findComment-1275179
Однозначно, плохая масса на блоке сигнализации. Было такое не раз у товарищей. Сирена, как-бы, постоянно работает, но тихо.
https://lanos.com.ua/topic/60663-vse-vremya-tihonko-pischit-signalka-chto-delat/#findComment-1275192
Т.е. надо просто зачистить массу? Или возможен где-то разрыв?
https://lanos.com.ua/topic/60663-vse-vremya-tihonko-pischit-signalka-chto-delat/#findComment-1275227
Я когда делал, был разрыв. Можно попробовать с зачистки.
В любом случае определить можно прозвоном массы до блока сигнализации.
https://lanos.com.ua/topic/60663-vse-vremya-tihonko-pischit-signalka-chto-delat/#findComment-1275250
ВСЕХ благодарю за ответы. Действительно, дело было в массе. Долго ее искал - для начала нашел динамик, так и не смог у нему подобраться. Пришлось и защиту открутить, и подкрылки - все никак. Динамик спрятали будь здоров:) А потом чисто случайно сообразил - в салоне есть саморез, который и оказался этой самой массой. После некоторых раз откручивания-закручивания он уже плохо держался. Просто поправив его все заработало как надо. На днях куплю более толстый саморез и вкручу вместо этого.
Однако вылезла другая проблема - перестал работать приемник. Может ли это быть как-то связано? К этому саморезу подходит только одна масса.
Проверял предохранитель (девятый в блоке предохранителей, 10А) - он в порядке.
https://lanos.com.ua/topic/60663-vse-vremya-tihonko-pischit-signalka-chto-delat/#findComment-1275614
Поздравляю с решением первой проблемы. Если теперь перестал рабоать приёмник, прозвони его питание. Может, пока массу чистил, проводок оторвал.
https://lanos.com.ua/topic/60663-vse-vremya-tihonko-pischit-signalka-chto-delat/#findComment-1275617
Там к саморезу только один провод массы подходит. Приемника там нет. Если только они где-то не соединяются.
Прозвонить нечем, я далек от электроники:)
https://lanos.com.ua/topic/60663-vse-vremya-tihonko-pischit-signalka-chto-delat/#findComment-1275650
Аудиосистема: F6 и F10...
https://lanos.com.ua/topic/60663-vse-vremya-tihonko-pischit-signalka-chto-delat/#findComment-1275665
Да? Хм, у меня на окошке было написано, что 9. Ну я подозреваю, что какой-то предохранитель, надо было сразу все проверить. Завтра сбегаю, перепроверю
https://lanos.com.ua/topic/60663-vse-vremya-tihonko-pischit-signalka-chto-delat/#findComment-1275690
Аудиосистема подключена через F6. Через F9 или F10 подключается память аудиосистемы. Если подключено к F9, то при вытаскивании ключа из замка магнитола не выключается, надо выключать вручную...
https://lanos.com.ua/topic/60663-vse-vremya-tihonko-pischit-signalka-chto-delat/#findComment-1275710
Не работает приемник это в смысле брелок не фунциклирует как надо ? может перепрограммировать надо так как обрывалась цепь из-за массы
https://lanos.com.ua/topic/60663-vse-vremya-tihonko-pischit-signalka-chto-delat/#findComment-1275814
От обрыва цепи из-за массы, брелки не перестают работать, после восстановления цепи!
https://lanos.com.ua/topic/60663-vse-vremya-tihonko-pischit-signalka-chto-delat/#findComment-1275845
Приемник - магнитофон:)
https://lanos.com.ua/topic/60663-vse-vremya-tihonko-pischit-signalka-chto-delat/#findComment-1277529
