Посторонний звук
1,7 тис   2
Авто Сенс 2009 г.в., пробег 26500 км.
При вывернутом руле влево (даже на маленький угол) в движении, независимо на передаче или нет, появлятся посторонний шум не то тарахкатенье не то скрежет.
Заехал на СТО, подняли на подъемнике, все осмотрели, все в порядке, ничего нигде не трет. Проехался с мастером, звук он услышал, опять подняли машину, опять ничего не нашли. Сказал: катайся пока не вылезет.
Что это может быть?
https://lanos.com.ua/topic/60661-postoronniy-zvuk/
БЭЗ обид. Проблема наших авто - это плАхая шумАизоляция: ВСЕ слышно. Сам Этим страдаю :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
:beer: - пароэнидально. На СТО, ведь тоже не Бетховены в слушателях, А?
Змінено користувачем Sashka 1
https://lanos.com.ua/topic/60661-postoronniy-zvuk/#findComment-1274884
Сам недавно искал подобного сверчка, оказалось банально, при повороте колеса тяга цепляла за пыльник рулевой тяги, который слез, выполз и т.п. В итоге оторвал её и все стало нормально. Посмотри, может и у тебя че-то где-то задевает, в таком духе.
https://lanos.com.ua/topic/60661-postoronniy-zvuk/#findComment-1274898
У меня было такое. Оказалось подкрыльник цепляет за пружину, обрезал лишнее и все ок.
https://lanos.com.ua/topic/60661-postoronniy-zvuk/#findComment-1274919
Я с таким звуком накатал уже 30000км(это после осмотра, прослушки и разборки стойки спецом из СТО)-это 3 года.Сейчас стучит сильнее,поэтому полез разбираться сам.Если что найду-отпишусь!
:wall: :wall: :wall:
:write: :write: :write:
https://lanos.com.ua/topic/60661-postoronniy-zvuk/#findComment-1276299
У меня было, что подогнулась защита тормозного диска. При езде по прямой все нормально, а при повороте в одну сторону, чуток шкряготело. Отогнул и все прошло.
https://lanos.com.ua/topic/60661-postoronniy-zvuk/#findComment-1276303
1,7 тис   2
можно фото этой защиты - машина просто сейчас далеко
https://lanos.com.ua/topic/60661-postoronniy-zvuk/#findComment-1276700
1,7 тис   2
Удалите, пожалуйста, этот пост!
Змінено користувачем славка-сенс
https://lanos.com.ua/topic/60661-postoronniy-zvuk/#findComment-1276701
Деталь №17
https://lanos.com.ua/topic/60661-postoronniy-zvuk/#findComment-1276708
1,7 тис   2
спасибо большое, в субботу буду пробовать!
https://lanos.com.ua/topic/60661-postoronniy-zvuk/#findComment-1276777
1,7 тис   2
так причину и не нашли! 4 часа провел на СТО безрезультатно!
Слесарь предположил, что может это подшипник, когда руль выворачиваешь, то возникает нагрузка, вот и появляется такой звук, но колесо люфта не имеет, ступица не греется!
https://lanos.com.ua/topic/60661-postoronniy-zvuk/#findComment-1280229
Посмотри наружные ШРУСы может пыльник порвался (вода+песок)и какой то из них начинает умирать,отсюда и скрежет при повернутом руле.
https://lanos.com.ua/topic/60661-postoronniy-zvuk/#findComment-1280251
поменял резинки стоек поперечной жесткости,перебрал стойку,прошел все болты!даже тональность скрежета не меняется,блин :wall: :wall: :wall:
https://lanos.com.ua/topic/60661-postoronniy-zvuk/#findComment-1283126
1,7 тис   2
в моем случае я думаю, что это подшипник!
https://lanos.com.ua/topic/60661-postoronniy-zvuk/#findComment-1283402
Я думаю это подшипник 99%. Сам проходил. У людей гудит, а у меня какое-то шорханье было, и именно на вывороте влево, крутили мне эти колеса на подъемнике и ничего не слышали. Просто потом уже додумались,что подшипник проверяется когда авто проехало не менее 10км. Покатался вокруг СТО,быстро заехал на подъемник,подняли я разогнался до 60 км/ч включил нейтралку,заглушил двигатель колеса шума не издавали.. Только чуть крутнул руль влево и сразу этот звук пошел. Вобщем поменяли подшипник (прищлось вместе со ступицей) и все ушло. Пробуй.
https://lanos.com.ua/topic/60661-postoronniy-zvuk/#findComment-1283501
У меня тоже присутствует такая проблема при повороте в лево или в право, и непонятно в чем дело... Все началось после замены подшипника ступицы правого. После заезда на СТО мастер сказал:
- Подшипники в норме
- Защита с обеих сторон в норме
- направляющие суппортов посмазывал на всякий случай
- Пыльники шрусов и рулевые тяги в норме, короче ничего не создает скрежета, но он присутствует..жо..а полная :(
https://lanos.com.ua/topic/60661-postoronniy-zvuk/#findComment-1284037
1,7 тис   2
у Вас подшипник грелся?
https://lanos.com.ua/topic/60661-postoronniy-zvuk/#findComment-1284041
при повороте направо с лева тоже самое. проехал с этим уже 15т. Причину пока не нашел.
https://lanos.com.ua/topic/60661-postoronniy-zvuk/#findComment-1286706
1,7 тис   2
5 разных СТО - безрезультатно! На 2 из 5 СТО сказали, что может подшипник, на 30000 км поменяю, надеюсь, что проблема именно в нем!
https://lanos.com.ua/topic/60661-postoronniy-zvuk/#findComment-1294553
Я решил свою проблему заменив правую переднюю подушку двигателя. :energy: Раскачал за крышу автомобил и оказалось, что двигатель болтается.
https://lanos.com.ua/topic/60661-postoronniy-zvuk/#findComment-1297994
1,7 тис   2
Сегодня выявил следующее: машина стоит на месте под уклоном (левая сторона машины выше правой), завожу, начинается это тарахкатенье, т.е. машина не в движении, а звук есть, выворачиваю руль вправо, начинаю ехать и звук пропадает, остановился, заглушил, завел - звука нет, выехал опять на первоночальное место (под уклон), завелся - звук есть!
Может это не подшипник, если звук присутствует и на месте?
Что ж это такое?
П.С.: 5 разных СТО - безрезультатно! На 2 из 5 СТО сказали, что может подшипник.
https://lanos.com.ua/topic/60661-postoronniy-zvuk/#findComment-1302738
