Сигнализатор "Выключи габариты!"
тоже хочу пищалку на ручнік, але хочу зробити щоб пищало лише при затягнутому ручніку і вижатій педалі зчеплення....на педаль поставити кнопку таку як на тормоз.....
https://lanos.com.ua/topic/60648-signalizator-vyklyuchi-gabarity/page/3/#findComment-1364891
А я себе вот так заделал - пищалка прямо на приборке. Пищит на открывании двери при включенных габаритах.
Особенно помогает при ранних осенних поездках, когда по прибытию уже светло и про включенные габариты можно и подзабыть.
и как звучит єтот колокольчик?
где брал и по чем?
Змінено користувачем Pavel80
https://lanos.com.ua/topic/60648-signalizator-vyklyuchi-gabarity/page/3/#findComment-1364946
где брал и по чем?
Это из разряда как сказал cmk-elektrik в посту #46 "P.S. Орет громко и противно.", короче - просто пищит. Но, поскольку расположен за приборкой, то звук сильно приглушен и не такой противный. Брал на радиорынке - их там как грязи.
Удобство - не нужно никуда тянуть проводов. Неудобство - для установки нужно снимать приборку.
ЗЫЖ Конечно хотелось бы колокольчик с каким-нибудь более приятным и не таким навязчивым звучанием, но не до такой степени чтбы бросить все и заняться поисками. Подвернется - поменяю.
https://lanos.com.ua/topic/60648-signalizator-vyklyuchi-gabarity/page/3/#findComment-1374736
пищалка это просто 12вольтовая, а что ей управляет? или ты просто берешь с лампочек соответствующие плюс (зажигание) и минус (дверь)?
Змінено користувачем MikeTS
https://lanos.com.ua/topic/60648-signalizator-vyklyuchi-gabarity/page/3/#findComment-1374815
Цепь получается такая:
+12В появляется на лампочке габаритов при их включении,
Земля появляется на лампочке двери при открытии дверей.
При стечении этих двух факторов (габариты включены и открыта дверь) зуммер пищит.
(На моей фотке кружочками отмечены точки).
Крепится бочонок зуммера тоже легко - своим ухом к болту на приборке.
Змінено користувачем --sens--
https://lanos.com.ua/topic/60648-signalizator-vyklyuchi-gabarity/page/3/#findComment-1374821
  • 9 місяців потому...
Добрый вечер!
Пару дней назад оставил включенными габариты с ПТФ (около часа горели), решил установить пищалку.
Приобрел ее в автомагазине за 8грн.
+12В берем от габаритов, а что с минусом? У меня кнопка на дверях с одним проводом (+), а минус - это сами двери.
Жду подсказок и советов.
https://lanos.com.ua/topic/60648-signalizator-vyklyuchi-gabarity/page/3/#findComment-1605007
Кнопка на дверях (концевик) це минус, цепляєте плюс на габарити, а мінус на концевик коли відкриваєте двері при ввімкнених габаритах пищить, але якщо між кінцевиком водійських дверей і мережою авто не має діода то кінцевики всіх дверей працють паралельно то буде пищать при відкриванні будь яких дверей.
https://lanos.com.ua/topic/60648-signalizator-vyklyuchi-gabarity/page/3/#findComment-1605025
Спасибо,
 ! На днях попробую установить.
https://lanos.com.ua/topic/60648-signalizator-vyklyuchi-gabarity/page/3/#findComment-1605031
Еще вопросик: где ставить диод и брать минус?
1.Вариант: кнопка концевика, потом ставим диод, а потом берем минус?
2. Вариант: кнопка концевика, потом берем минус на пищалку, затем ставим диод?
3. Вариант: Ваши предложения.
https://lanos.com.ua/topic/60648-signalizator-vyklyuchi-gabarity/page/3/#findComment-1605443
КажЫсь вариант 2... я так подключал подсветку низа двери...
По теме: ребята, это если так подключить, то получается что пищать будет при заведенном двигле тоже?.тогда это не решение... нужно чтобы работало при выключенном зажигании... а как?
https://lanos.com.ua/topic/60648-signalizator-vyklyuchi-gabarity/page/3/#findComment-1605458
Варінат 2, діод не дає пройти струму через ініші двері.
Да буде пищать завжди, в розрив живлення пищалки можна поставить реле з нормально замкнутими контактами підключить його до запалювання, і воно буде відключать пищалку коли двигун заведено.
Або поставить штатний колокольчик ланос він не тільки пищить при ввімкненому світлі а ще при непристмордатому ремні,
тема по його підключенню, ціна на розборках 50 грн, новий 100.
Змінено користувачем Pedagog
https://lanos.com.ua/topic/60648-signalizator-vyklyuchi-gabarity/page/3/#findComment-1605485
С завода стоит, часто мешает, например когда ребенок спит в машине. Отключил
https://lanos.com.ua/topic/60648-signalizator-vyklyuchi-gabarity/page/3/#findComment-1614133
Поставил уже себе и я. Пымкает красиво, но тихо... если в относительно шумном месте, то и не слышно ничего. Говорят что колокольчик работает еще и при превышении граничной скорости.... интересно, как его можно услышать???
https://lanos.com.ua/topic/60648-signalizator-vyklyuchi-gabarity/page/3/#findComment-1614141
....... Говорят что колокольчик работает еще и при превышении граничной скорости.... интересно, как его можно услышать???
ПОСТ 96
https://lanos.com.ua/topic/60648-signalizator-vyklyuchi-gabarity/page/3/#findComment-1614148
ПОСТ 96
Спасибо, я видел...
Имел ввиду, при такой скорости, тот колокольчик никто не услышит. :witch:
https://lanos.com.ua/topic/60648-signalizator-vyklyuchi-gabarity/page/3/#findComment-1614246
