Когда нужно включать стартер ,то есть заводить двигло? Когда включаю зажигание ... звучат сигналы и слышно как качает насос в баке.После только завожу двигатель.Или не важно это все.Всунул -завел?
https://lanos.com.ua/topic/60646-zapusk-dvigatelya/
2,7 тис   10
Когда нассос дожужжит, тогда на старт
https://lanos.com.ua/topic/60646-zapusk-dvigatelya/#findComment-1274587
Когда как. могу и сразу на старт. Просто ЭБУ запрограммировано так, что если двиг не заведён, то через несколько секунд насос выключается. а давление насос создаёт сразу. По краней мере заводится сразу и когда я жду, что бы насос закачал, и когда я не жду.
https://lanos.com.ua/topic/60646-zapusk-dvigatelya/#findComment-1274970
Правильно будет когда насос закачает топливо.
https://lanos.com.ua/topic/60646-zapusk-dvigatelya/#findComment-1275001
Вообще не заморачивался по этому поводу.
Завожу как получится.
+1
https://lanos.com.ua/topic/60646-zapusk-dvigatelya/#findComment-1275315
На Сенсе это утомительно долго,10 сек)))) "Чек" погас и на старт :wink:
https://lanos.com.ua/topic/60646-zapusk-dvigatelya/#findComment-1275514
Я почти всегда стараюсь ждать. :joking:
https://lanos.com.ua/topic/60646-zapusk-dvigatelya/#findComment-1275726
  • 9 місяців потому...
Стараюсь ждать пока накачает насос, но иногда не жду. Например на заправке за мной очередь, завожу сразу.
https://lanos.com.ua/topic/60646-zapusk-dvigatelya/#findComment-1516433
что значит "пока накачает насос"? если магистраль не завоздушена, то как только насос заработал - давление уже достаточно что бы заводить. ЭБУ так запрограммировано, если двигатель не завёлся, то через определённое время насос отключается.
https://lanos.com.ua/topic/60646-zapusk-dvigatelya/#findComment-1516473
Может ты и прав, сам над этим думал.
https://lanos.com.ua/topic/60646-zapusk-dvigatelya/#findComment-1516781
Как вы этот насос вообще слышите?! :shetear:
на 1.4 слышно хорошо, наверное у нас на шумке заводскойй сэкономили.
https://lanos.com.ua/topic/60646-zapusk-dvigatelya/#findComment-1517490
Если долго стояла ночь и более того жду когда закачает а если короткие остановки сразу завожу пробовал после долгой стоянки сразу заводить завелась сразу короче изменений не заметил.
https://lanos.com.ua/topic/60646-zapusk-dvigatelya/#findComment-1517931
Только глухой его не услышит. Поворачиваешь ключ до первого щелчка. И тогда такое У-у-у-у-у-у-у-у. И тишина...
Давайте из этой темы сделаем "Мотороллер не его".
https://lanos.com.ua/topic/60646-zapusk-dvigatelya/#findComment-1517954
ну может у человека он быстро закачивает и выключается,а у нас на микасах по 10 секунд жужжит. Засекал.
https://lanos.com.ua/topic/60646-zapusk-dvigatelya/#findComment-1518302
В мене насос жужить секунди 2-3!
https://lanos.com.ua/topic/60646-zapusk-dvigatelya/#findComment-1518693
После длительного (больше суток) простоя, особенно зимой, лучше дождаться отключения насоса. Пробовал заводиться сразу - нестабильные обороты ХХ и норовит заглохнуть без подгазовки. При этом сильно колбасит двигатель. 5-10 секунд ожидания не помешают, зато работает потом устойчиво. Летом таких симптомов почти не бывает - "вжик" и поехал.
https://lanos.com.ua/topic/60646-zapusk-dvigatelya/#findComment-1518706
отработал насос, погас чек и завожусь
https://lanos.com.ua/topic/60646-zapusk-dvigatelya/#findComment-1518767
А я заметил такую весчь, насос закачал и выключился, а топливо еще булькает где-то под капотом. Хорошо слышно.
https://lanos.com.ua/topic/60646-zapusk-dvigatelya/#findComment-1519010
Это в программе эбу заложено. Другой тип эбу другое время закачки.
https://lanos.com.ua/topic/60646-zapusk-dvigatelya/#findComment-1522264
Если машина долго стояла то нужно дождаться когда перестанет жужжать насос. Если стояла два часа и меньше можно сразу на старт. По поводу двух часов наблюдение из собственного опыта (зависит на сколько хорошо держится давление в топливной рампе)
Змінено користувачем bubush
https://lanos.com.ua/topic/60646-zapusk-dvigatelya/#findComment-1522268
