Проблемы с двигателем, Сенс 1.3
Всем добрый вечер.
В общем имеется такая проблемка с двигателем- ключем не заводится ,нужно обязательно газовать, причем разов 5 выжать педаль до пола чтоб не захлох сразу на холостых (как на бензине, так и на газу, причем на газу вроде даже лучше заводится). Также смущает работа на холостых- постоянно гуляют обороты, РХХ почистил, но не помогло. В чем тогда может быть причина?http://www.youtube.com/watch?v=S6WqAL3JR58
Змінено користувачем WestOst
https://lanos.com.ua/topic/60633-problemy-s-dvigatelem-sens-13/
А почему двигатель так шумно работает?
https://lanos.com.ua/topic/60633-problemy-s-dvigatelem-sens-13/#findComment-1274240
Работает нормально, телефон так передает :angry:.
https://lanos.com.ua/topic/60633-problemy-s-dvigatelem-sens-13/#findComment-1274242
було в мене похожа ситуація, замінив РХХ і все пройшло, заводиться з півоберта і хх стабільний
https://lanos.com.ua/topic/60633-problemy-s-dvigatelem-sens-13/#findComment-1274250
Да,подменить РХХ на заведомо исправный и посмотреть что будет))
https://lanos.com.ua/topic/60633-problemy-s-dvigatelem-sens-13/#findComment-1274317
Всем спасибо за ответы :beer: . РХХ с металлическим наконечником , снимал, промыл хорошенько (такое ощущение, что наконечник чистили надфилем или наждаком, сточен с разных сторон по разному), ДПДЗ не смотрел, я так понял он чистке и ремонте не поддается, только менять. Еще вычитал насчет чистки самой дроссельной заслонки, но пока разбирать не решаюсь, машина вообще первая :oops: .
https://lanos.com.ua/topic/60633-problemy-s-dvigatelem-sens-13/#findComment-1274428
А что не заводится с ключа без подгазовки, тоже РХХ можно винить?
https://lanos.com.ua/topic/60633-problemy-s-dvigatelem-sens-13/#findComment-1274429
  • 6 місяців потому...
А в сервисной книжке указаны какие-нибудь предприятия дилерской сети «УкрАВТО»?) А то дискуссия выглядит странно, примерно как когда врачи консультацию по интернету дают, не имея анализов на руках, да и самого пациента. Индивидуальный подход и все такое.. Или все решилось уже?
https://lanos.com.ua/topic/60633-problemy-s-dvigatelem-sens-13/#findComment-1442988
