При открытии багажника не загорается подсведка.Вчом может быть проблема?После некоторых проверок понял что нет минуса потому что когда минусовым проводом дотрагиваюсь до кузова свет загорается.Где искать неполадку?
https://lanos.com.ua/topic/60619-podsvetka-v-bagazhnike/
2,4 тис   0
концевик(в замке) попрыскай ВДшкой и подергай туда сюда!
https://lanos.com.ua/topic/60619-podsvetka-v-bagazhnike/#findComment-1273944
попробую но клейму на замке дергал,его можно купить отдельно от замка?
https://lanos.com.ua/topic/60619-podsvetka-v-bagazhnike/#findComment-1273952
2,4 тис   0
Без понятия! Эта "коробочка" снимается и разбирается- посмотри может погнулась пластина или закусывает...
https://lanos.com.ua/topic/60619-podsvetka-v-bagazhnike/#findComment-1274149
S.O.S. тут не при чем. Перенес в раздел "Электрика".
Исправил ошибки в заголовке темы.
https://lanos.com.ua/topic/60619-podsvetka-v-bagazhnike/#findComment-1274541
Проблема решина снятием и надеванием клеймы концевика 3-4 раза.
Большое спасибо!
Змінено користувачем artur 990
https://lanos.com.ua/topic/60619-podsvetka-v-bagazhnike/#findComment-1274833
