холостой ход
У меня СЕНС 1,3 2003г. Проблема состоит в том что холостой ход работает не устойчиво(глохнет). При прогретом двигателе и вовсе глохнет. Замена датчиков РХХ и ПДЗД не увенчалось успехом. "Мастера" по диагностике пояснили проблему как неисправность РХХ,поменял уже два датчика проблесков ноль.Помогите если кто сталкивался с такой проблемой или подскажите где можно найти нормального специалиста(желательно г.Белая церковь).Заранее благодарен!!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/60583-holostoy-hod/
В поселке Борова есть Юра инжектормастер.От вас не далеко.Очень толковый мастер и хороший человек..Многие к нему из Киева ездят.http://injectormaster.kiev.ua/ это его страничка.Там всё.Так же инфу о нём можно найти и на этом форуме ник-injectormaster. Удачи.
Змінено користувачем RomanR
https://lanos.com.ua/topic/60583-holostoy-hod/#findComment-1273204
