Daewoo Sens НЕстандарт
Ну, что ребятки... ПОЗДРАВЛЯЮ!!!))
https://lanos.com.ua/topic/60578-daewoo-sens-nestandart/page/9/#findComment-1755307
Сеня как раз и любит чтоб его крутили.
Если не крутить мемз он потом стает тупой))
Насчет раскатки арок, по фото все видно.
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/60578-daewoo-sens-nestandart/page/9/#findComment-1755518
1,4 тис   1
Поподробнее!
https://lanos.com.ua/topic/60578-daewoo-sens-nestandart/page/9/#findComment-1755524
По городе - хорошо тапку давить а не ехать как пенсионер.
На трассе - иногда давать 120-140, при такой скорости хорошо свечи чистятся и форсунки.
https://lanos.com.ua/topic/60578-daewoo-sens-nestandart/page/9/#findComment-1755530
, лично мне не комфортно давить тапку тем более на сенсе.я бы не сказал что он любит обороты.
https://lanos.com.ua/topic/60578-daewoo-sens-nestandart/page/9/#findComment-1755610
Ну значит машина привыкла к такому режиму...
У меня наоборот сеня привык к хорошим оборотам.
п.с. Прошивка евро 0.
https://lanos.com.ua/topic/60578-daewoo-sens-nestandart/page/9/#findComment-1755749
Крутить можно на пониженых передачах а на 4й и особенно 5й смысла нет.
То есть со старта может рвать а дальше пшик.
Но не всем нужны гонки да и гонять это опасно а нынче ещё и дорого.
Учится нужно ездить спокойно.
https://lanos.com.ua/topic/60578-daewoo-sens-nestandart/page/9/#findComment-1755751
Установил проставки 4-ре. - 250грн
Стал лопухом со стартером (напишу позднее, на планшете долго) 100грн
Проверил уровень масла в коробке - норма.
https://lanos.com.ua/topic/60578-daewoo-sens-nestandart/page/9/#findComment-1756496
1,4 тис   1
,чего то проставки поставил?Низкая очень?
https://lanos.com.ua/topic/60578-daewoo-sens-nestandart/page/9/#findComment-1756511
Да кагбэ не очень, но я писал что задними колесами арки чёвгаю на "ровиках" "волнах" или как их еще назвать дороги резко изменяющийся вниз - вверх... ну и плюс я буду ставить Газ - да не просто ГАз - А ГАЗ МЕТАН... а это лишних кил 80 в багажнике постоянно ... вот, почему проставки поставил, ну и плюс бампер целее будет с днищем и порогами....
, Спасибо
, Спасибо за объяснение визуальное !,  Прошивка Евро 0 это хорошо, я газ поставлю Двух режимку сделаю газ-бенз...
... ну и ща вам рассажу историю про "меня - лопуха, и генератор" :D
Змінено користувачем jeksan_lop
https://lanos.com.ua/topic/60578-daewoo-sens-nestandart/page/9/#findComment-1757062
еду я вечером пару дней назад и фары начали блымать (ксенон) то ярко горят, то блымают ... ну ехал ехал, потом остановился, заглушил...потом сел заводить, не, ни куку.... вообще мертвый аккум, часы даже сбились...с магнитолой... так то... ну толкнули, завелся доехал до дому, ну думаю генератор..., утром провода поглядел, подергал, поснимал, вроде все гуд... опять с толкача завелся поехал к электрику думаю хай проверит дядю Гену... ну он тестером проверил заряд гена дает и на холостом, и когда газуешь... ну поехал я дальше ... думаю дай ка куплю Тестер нужная весччч в хозяйстве... купил дай ка думаю проверю сам еще что оно да как,  и тут меня гениальная мысль посетила, проверить зарядку под нагрузкой (включены фары, печка, обогрев) и ВУАЛЯ, без нагрузки заряд идет, с нагрузкой НЕТ, наоборот проседает и падает на глазах... все думаю - ГЕНА, реле регулятор думаю накрылся, поехал на СТО где обслуживаюсь, там заняты были ребята, я ГЕну сам раскурочил, щетки снял, поглядел- все в норме, ну глубже лесть не стал (Не умею :) и времени нужно было уезжать, оставил мастеровому машину), воообщем ГЕНУ сняли и в ремонт...
... И тут самое интересное началось , через пару часов перезвонили сказали что ГЕНУ пытали разными способами но он не сдавался... Вообщем полностью рабочий Геннадий. На след день утром забрали - поставили, ТАк вот стал я думать что же это могло быть... и таки додумался.....
...Лопух я ... У мня просто ЭЛЕМЕНТАРНО РЕМЕНЬ ПРОСЛАБ и под нагрузкой прокручивался ... Ааааааааааааааааааааааааа -ааа--аа-а-а-а-а.... потеряный день, время, деньги, ну и просто глупо получилось... Сразу гену снимать ... ай ай ай... хоть бы посоветывался... ну это я сам себя ЖУРЮ... :) вот такая история с Геннадием... ремень натянулся относительно болта крепления натяжения сантиметра на 3 от предыдущего положения... вот так вот.
https://lanos.com.ua/topic/60578-daewoo-sens-nestandart/page/9/#findComment-1757091
Я как увидел начало про гену - подумал, что гена вряд ли должен был подвести...Димыч как-то ставил хорошего гену помню :)
https://lanos.com.ua/topic/60578-daewoo-sens-nestandart/page/9/#findComment-1757099
Почему именно метан? на нем ездить не на много дешевле чем на пропане, если вообще дешевле. А возить балон  с 200 атмосфер как по мне стремно. и место в габажнике занимает. Я за пропан :metal:
https://lanos.com.ua/topic/60578-daewoo-sens-nestandart/page/9/#findComment-1757103
Да верно, там Бош стоит... отличный Геннадий... но он тоже не вечный ))) у мну на фиате магнети марелли таки ламался (реле регулятор) так шо я БОШ не идеализирую ))
,   Да это вопрос интересный и спорный... и Ты прав, действительно особой разницы на сегодня в цене за км - нет...  но ... люблю я метан... ) и есть перспектива снижения в будущем цены именно метана (мы его стали дешевле с января у россии покупать, плюс развиваем собственную добычу) плюс можно сделать домашнюю заправку метаном в домашних условиях, причем как не официально так и вполне законно, просто вполне законно будет стоить 7000 уй. вот так вот... а По фактам экономии посмотрим после установки, экономней будет на немного я в этом убежден... кстати думаю что в течении недельки - двух уже буду на метане... и без запаски :proud:
https://lanos.com.ua/topic/60578-daewoo-sens-nestandart/page/9/#findComment-1757121
Однозначно если ставить сейчас газ, то только пропан.
https://lanos.com.ua/topic/60578-daewoo-sens-nestandart/page/9/#findComment-1757123
воет сильно на 1-й и 2-й, потом воет, но не сильно :) ...
Да, спасибо, кулису попробую подрегулировать... может хадо залить в коробку??? я уже раз пробовал в сенсовскую... результат считаю положительным.
Не увидел раньше, принимай поздравления :party: . Я в свою коробку заливал нанопротек  МКПП, по началу гул стих, потом всё равно появился, хотя новый хозяин уже почти год на моей катается в  коробку так и не лазил. Хадо залил в коробку сиротки, почти год, нравиться.
https://lanos.com.ua/topic/60578-daewoo-sens-nestandart/page/9/#findComment-1757125
. А возить балон  с 200 атмосфер как по мне стремно.   :metal:
Ну можно поговорить статистикой. А статистика говорит что метановые машины взрываються (баллоны) в 30!!!!!!! раз реже чем бензиновые или дизельные...и 200 Атм.это конечно страшно, но у них запас прочносити в 3 раза, на разрыв они более 600атм. вот так вот...
https://lanos.com.ua/topic/60578-daewoo-sens-nestandart/page/9/#findComment-1757133
Как  заявил премьер будут повышать цены для населения, плюс если брать с домашней соски сколько времени займет закачка балона, цена на газ при расходе больше 2500кубов увеличивается сильно. Маленький межзаправочный пробег малое количество заправок. дороже оборудование, опасность что что-то произойдет с балоном. опять же при отсутствии экономии по сравнению с пропаном. Я для себя эту дилему проходил, навязывать не буду но хорошенько подумай.
https://lanos.com.ua/topic/60578-daewoo-sens-nestandart/page/9/#findComment-1757135
Плюс ко всему вішеперечисленному еще и места в багажнике не будет...
https://lanos.com.ua/topic/60578-daewoo-sens-nestandart/page/9/#findComment-1757238
Ребят,ну зачем вы советуете...был бы пропан лучше метана он бы и стоил за установку больше.Выучите сначала матчасть)
Цена сейчас метана 4.50...за куб...это почти в два раза экономней пропана,ну это другая тема.
https://lanos.com.ua/topic/60578-daewoo-sens-nestandart/page/9/#findComment-1757692
Sashaveshi, не совсем так:
1. Цена метана 6.60 в городах,
2. Установка стоит одинаково, разница лишь в стоимости оборудования, а именно "баллон" метановые балоны СУЩЕСТВЕННО дороже пропановых, этим и об'ясняется более высокая стоимость ''установки'' метана.
https://lanos.com.ua/topic/60578-daewoo-sens-nestandart/page/9/#findComment-1758067
jasonua, не сыпь мне соль на рану )))
https://lanos.com.ua/topic/60578-daewoo-sens-nestandart/page/9/#findComment-1758068
korsar_, все верно, все верно, руководствуюсьэкономичесской выгодой, хоть и не большой, ''копiйка рубль береже''
https://lanos.com.ua/topic/60578-daewoo-sens-nestandart/page/9/#findComment-1758070
Просто вижу что у тебя еще и ребенок маленький есть, значит место в багажнике всегда будет нужно))
https://lanos.com.ua/topic/60578-daewoo-sens-nestandart/page/9/#findComment-1758123
В Луганске 6.60 не разу не было.На заправке надо говорит,что тебе без чека,так намного дешевле.На счёт установки я имел ввиду всё вместе,под ключ.
https://lanos.com.ua/topic/60578-daewoo-sens-nestandart/page/9/#findComment-1758232
