Обороты. Двигатель 1.6
Ланос поляк 2008 г.в. Двигатель 1.6 При пуске двигателя обороты подскакивают выше 1500 часто доходят до 2000 Об/мин, потом через секунду падают до нормы, иногда зависают секунд на 10-20. Холостые обороты не плавают. Двигатель холодный, или горячий - одинаково.
При переключении на нейтраль с 2, 3 передачи - та же история. ВВ провода, свечи менял. Чек не горит. Напрягает когда обороты при пуске доходят до 2000 Об/мин, ревет сильно, люди наверное думают недоумок ногу с газа убрать не может.
...давление в топливной рампе при ХХ 2.4 кг при снятой с РДТ (регулятор давления топлива) вакуумной трубке давление подскакивает до 2.64 кг
Может, кто подскажет что-то...
https://lanos.com.ua/topic/60554-oboroty-dvigatel-16/
:preveds::boyan:
Машина первая и недавно? стандартное поведение движка.
https://lanos.com.ua/topic/60554-oboroty-dvigatel-16/#findComment-1272471
у меня тоже такое было, но потом вроде прошло, после того как подергали провода.
Почитать можно тут
https://lanos.com.ua/topic/60554-oboroty-dvigatel-16/#findComment-1272482
1. Проверить регулятор холостого хода и дроссельную заслонку на загрязненность.
2. Пошевелить жгут проводов куда подходят провода от РХХ и ДПДЗ. Если обороты начнут плавать - размотать жгут, найти скрутки и обжать/пропаять контакты.
https://lanos.com.ua/topic/60554-oboroty-dvigatel-16/#findComment-1272484
Это похоже на "недочеты" работы РХХ и/или системы управления двигателем. Если задрочитьобучить ЭБУ правильному положению регулятора, многократно запуская и практически сразу глуша (дать поработать на установившихся оборотах секунд 5-10) двигатель, то обороты начинают выставляться четко, но после поездки опять все сбивается. Такое впечатление, что в процессе ЭБУ "теряет" положение регулятора и он оказывается открыт больше, чем оно думает.
https://lanos.com.ua/topic/60554-oboroty-dvigatel-16/#findComment-1272534
:preveds::boyan:
Машина вторая и она у меня с салона. До этого ездил на 2106... На работе есть ланос 1.5 При пуске нет никаких подскоков, ревов и т.п. Хоть там и нет тахометра на слух все замечательно и тихо работает. Мне со своим 1.6 завидно! :)
Этот способ уже пробовал, шевелил провода - обороты не плавают!
Змінено користувачем intelbes
https://lanos.com.ua/topic/60554-oboroty-dvigatel-16/#findComment-1272568
intelbes, ИМХО на 1.6 это нормально. есть возможность сравнить с 1.5 - да, там такого нету (правда машинка чуток перешита бывшим хозяином). Но при старте бывает может и запулить обороты повыше, а потом возвращается обратно. ИМХО если на езду не влияет - то и заморачиватьсяне стоит.
ИМХО всё ок. попробуй сравнить с другим 1,6. подьедь на встречи региональные, найдётся ж ещё такой же двиг....
карбюратор и инжектор вещи разные. тоже была шестёрочка. знаю.
https://lanos.com.ua/topic/60554-oboroty-dvigatel-16/#findComment-1272602
Я буквально недавно расправился с этой проблемой.
1.Замена датчика холостого хода
2.Замена датчика положения дроссельной заслонки, и почистил все вокруг дросселя.
А зависание на 1.6 это нормальное явление, привыкай))))
Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/60554-oboroty-dvigatel-16/#findComment-1272610
Бывает. Закономерности накакой не обнаружил
https://lanos.com.ua/topic/60554-oboroty-dvigatel-16/#findComment-1272611
А первый вариант проверяли? Как заводите? Опишите весь процесс до мелочей!
https://lanos.com.ua/topic/60554-oboroty-dvigatel-16/#findComment-1272625
Регулятор холостого хода и дроссельную заслонку чистил - никаких изменений, да и как по мне, там не сильно грязно было я на ней только 30.000 км наездил
Завожу, значит так:
1. ключ в положение "On"
2. две-три секунды жужжит бензонасос
3. когда он перестал жужжать ключ на "start"
На педаль не жму и ничего не дергаю :), заводится хорошо, еще бы обороты в норму привести )
https://lanos.com.ua/topic/60554-oboroty-dvigatel-16/#findComment-1272672
Попробуйте сделать следующее:
- Снимите на пару минут минусовую клему с акума.
- После того как поставили клему обратно, проверните ключ, и после того как насос накачает подождите еще секунд 10-15 ( за это время шток в РХХ откалибрует свое местоположения) и потом заведите.
Не знаю поможет или нет данная процедура, но читал в БЖ что после включения происходит самокалибровка РХХ, шток выдвигается до упора и обратно, таким образом находит крайние положения. По идее после выключения двигателя и повторного включения РХХ - постоянно производит данную процедуру, поэтому может и клему на акуме и не стоит трогать.
Выше писали что зависание нормальное явление для 1,6, но у меня нет зависаний, максимум при заводе обороты поднимаются до 1100-1200оборотов, но в течении 1-2 секунд начинают плавно падать.
Змінено користувачем =Mclaren=
https://lanos.com.ua/topic/60554-oboroty-dvigatel-16/#findComment-1272728
Снял клемму, подождал 15 минут. Надел..., подождал отработки бензонасоса, подождал секунд 40..60, завелся - обороты взлетели на 1600 :(
То, что некоторые писали типа "стандартное поведение движка", "это нормально" я не воспринимаю в серьез....
Думаю глянуть на форсунки, где-то на форуме встречал информацию, что они могут не держать давление и прокапывать...
https://lanos.com.ua/topic/60554-oboroty-dvigatel-16/#findComment-1272877
3,3 тис   179
правильно. не воспринимай. просто улучшай благосостояние мастеров-ремонтников. поменяй еще что-нибудь ....
ПС: Это сарказм. По теме - не заморачивайся. Такое поведение авто при пуске абсолютно нормально.
https://lanos.com.ua/topic/60554-oboroty-dvigatel-16/#findComment-1273147
НЕНАДО ЯЗВИТЬ!
Благосостояние "мастеров-ремонтников" просто так улучшать не собираюсь.
Свечи менял, так как пришло время, провода пробивали...
Человек выше писал, что у него максимум при пуске 1100-1200. А у меня бывает и 2000 и при этом обороты бывает, и не падают!
Когда моя машина ревет на холостых, это мне как серпом по я.цам :(
У вас двигатель 1.6???
поакуратнее на поворотах с выражениями. catkiev
Змінено користувачем catkiev
https://lanos.com.ua/topic/60554-oboroty-dvigatel-16/#findComment-1273160
блин такая проблемка и у меня на 1.6, бывет при заводке до 1500-1700 на пару сек зависают потом педалькой газнул падаю или сами по себе падают. думаю не по феншую.
https://lanos.com.ua/topic/60554-oboroty-dvigatel-16/#findComment-1273192
НЕНАДО ЯЗВИТЬ!
Да у меня не всегда так! При пуске бывает и 1500, сегодня утром запустил обороты сразу поднялись на 2-3 секунды до 1700, и плавно опустились до нормы!
Вы меня не слушайте, я же не мастер. Инжектормастер пишет что все у вас хорошо, так что действительно не слушайте меня, я мог и забрехатся! ah.gif
Приношу автору свои извинения если че не так, но Инжектормастер - на самом деле талантливый автомастер, и ему виднее! Если бы у вас обороты постоянно держались под 2000, как у меня и было, тогда бы да было бы что решать. az.gif
https://lanos.com.ua/topic/60554-oboroty-dvigatel-16/#findComment-1273199
Это нормально.Удачи на дорогах.
Это как минимум не нормально. :blink:
Была проблема с ХХ при запуске, лечилась просто - чистка пускного тракта спреем для очистки. Хотя и раньше такое бывало, и всегда по разному выходил из ситуации (менял ВВ провода - уходили зависания, менял свечи - уходили зависания). :joking:
https://lanos.com.ua/topic/60554-oboroty-dvigatel-16/#findComment-1273239
У знакомого на Ланосе 1,6 тоже похожая картина. Едет он себе тихонечко на 4 передаче, подъезжает к лежачему полицейскому, отпускает педаль газа, а машина вместо того чтобы медленно сбросить скорость начинает резко ускоряться. Он быстро выжимает сцепление и выключает скорость. Обороты двигателя при этом достигают 3 тысяч и через несколько секунд падают до холостых. На СТО сказали: "Не парься, это поддержка оборотов! Так надо!" Так знакомый и ездит на постоянно газующем авто.
https://lanos.com.ua/topic/60554-oboroty-dvigatel-16/#findComment-1273896
У меня тоже иногда такое. Заметила что связано в основном с резким похолоданием или потеплением. Как только температура стабилизируется двигатель тоже устаканивается. Мастера все смотрели и тоже объяснили что это ЭБУ перенастраивается на изменившиеся условия.
https://lanos.com.ua/topic/60554-oboroty-dvigatel-16/#findComment-1273914
У меня не зависит от сезона...
https://lanos.com.ua/topic/60554-oboroty-dvigatel-16/#findComment-1273930
Когда я сегодня заехал в гараж на 1 скорости, после выключения скорости обороты поднялись где-то до 1900 и не падали секунд 5, НУ НА.Х.РЕНА ЕЙ ПОДДЕРЖИВАТЬ ОБОРОТЫ В СИТУАЦИИ КОГДА ВЫКЛЮЧАЕШЬ ДАЖЕ ПЕРВУЮ ПЕРЕДАЧУ? тут чего-то неладное.
Я на сервис тоже ездил, показывал машину, совсем молодой пацанчик посмотрел и сказал что так и надо... Больше я к ним не приезжал...
Ездил на диагностику, смотрели, типа подрегулировали датчик положения дроссельной заслонки. У них все было нормально, поехал через 30 минут опять "поддержка оборотов"
Бывают ситуации когда все нормально, а бывает ни с того ни с сего срабатывает "поддержка оборотов"
Я думаю, немного влияет и на расход топлива
Резон искать причину есть
https://lanos.com.ua/topic/60554-oboroty-dvigatel-16/#findComment-1273935
У вас вижу тоже ланос 1.6 есть. Лично у вас с оборотами при пуске двигателя, переключении, выключении передач есть скачки оборотов?
https://lanos.com.ua/topic/60554-oboroty-dvigatel-16/#findComment-1273936
Ну а теперь подумай - откуда авто знает какую передачу Ты выключил?
5 сек и упали - это нормально. Так и заложено. А вот если этот процесс неконтролируемый и время может быть более 5 сек и каждый раз разным, то тут уж стоит задумываться...
Ну еще как вариант - тросик подклинивает и медленно стравливается обратно на малом перемещении педали - возможно тут собака зарыта...
А если стоя на месте поднять обороты до 2000...3000 тыс и отпустить педаль - Что будет?
А потом тоже самое, но за дроссельную заслонку...
https://lanos.com.ua/topic/60554-oboroty-dvigatel-16/#findComment-1273940
