Так як вже пробіг за 150 тис. і чим далі тим більше рідна КПП починає тарабанити задумуюсь над заміною рідно КПП на КПП від Ланоса. Пропонують КПП з горівшого Ланоса. Пробіг 50 тис. км. Сам коробку не бачив, але зі слів продавців потрібно замінити тільки сальники. Чи варта уваги така КПП? Чи не варто морочитися з нею?
https://lanos.com.ua/topic/60500-kpp-lanos/
если горела настолько, что прогорели сальники, думаю, не стоит, металл мог потерять прочность от нагрева. или показать спецам, разбирать, смотреть следы нагрева на коробке. но в любом случае стремно.
https://lanos.com.ua/topic/60500-kpp-lanos/#findComment-1271163
О! Відносно перегріву металу в мене така ж сама думка була проскочила, але хотілося почути думку про це ще від когось.
https://lanos.com.ua/topic/60500-kpp-lanos/#findComment-1271176
Не стоит связываться.
Во первых перегрев(как писали выше) а во вторых кто теперь может сказать какой у неё пробег.
Лучше докинуть пару сотен и взять нормальное бу.
Посмотри в ветке "Авторазборки".
https://lanos.com.ua/topic/60500-kpp-lanos/#findComment-1271180
там же кроме КПП, еще запчастей тележку нужно,
полуося, стартер кажись, плита, еще что-то...
имхо нужно искать донора в виде 1.4 и с одного все снимать
https://lanos.com.ua/topic/60500-kpp-lanos/#findComment-1271184
Заміна КПП в перспективі. Тож запчастини шукаються не спішно.
По даній КПП, в принципі, все зрозуміло.
Змінено користувачем berezne
https://lanos.com.ua/topic/60500-kpp-lanos/#findComment-1271202
