усовершенствование расширительного бочка
все время на бочке наблюдались подтеки антифриза, думал проблема в крышке, замена на другую эффекта не дало. Знакомый посвоетовал поставить трубочку, в свое время сыну похожее на опеле делал. Идеально подошла трубка с двигателя какого-то холодильника, все делалось практически на глаз, замеров, фото в процессе не делалось. Есть только конечный результат, эффект был сразу. Может кому пригодится.
трубочка в бочке загнута слегка вниз для устранения разбрызгивания об стенку бочка:
откуда-куда что идет:
https://lanos.com.ua/topic/60490-usovershenstvovanie-rasshiritelnogo-bochka/
Вроде идея интересная, но, насколько я знаю, оно и так почти ни у кого не течет... Может, у Вас маленькая трещина где-то в бачке?
https://lanos.com.ua/topic/60490-usovershenstvovanie-rasshiritelnogo-bochka/#findComment-1271050
+1, касаемо течи. У меня нигде ничего не течет- всё сухо. Так же хочу заметить, что у топикстартера в бачке много ржавчины.
Проблему нужно искать в другом месте.
https://lanos.com.ua/topic/60490-usovershenstvovanie-rasshiritelnogo-bochka/#findComment-1271068
Нихт не понял...Эта трубка вставляется в сосок?Чтобы возвращающийся антифриз не плевал свободно в бачек,а попадал сразу на дно?
P.S.У самого по шву ,пару недель как,начал мокреть бачек,несмотря на то,что пружину клапана крышки укоротил ещё пару лет назад.Это однозначно трещина,т.к. 3 раза отслеживал на насухо протертом бачке следы подтеков из под шланг и крышки - их нет.Поэтому просто заказал новый корейский бачек,завтра должен приехать.
https://lanos.com.ua/topic/60490-usovershenstvovanie-rasshiritelnogo-bochka/#findComment-1271078
 я тоже когда поменял крышку на бачке и не увидел результата грешил на сам бачек, но ввиду того что стоит распорка и снять проблемно решил для начала поставить длиннее трубку(она там и так стоит с завода, только короткая), подтеки сразу прекратились, это прекрасно видно по бачку ,там до сиг пор остались уже засохшие следы по шву от старых подтеков. Не спорю может у кого тоже такая проблема - треснутый сам бачек, меняйте пробуйте, мне эта трубка помогла.
Змінено користувачем djozik
https://lanos.com.ua/topic/60490-usovershenstvovanie-rasshiritelnogo-bochka/#findComment-1271457
дауж, если бы у меня в бачке столько ржавчины было я бы забезпокоился...
https://lanos.com.ua/topic/60490-usovershenstvovanie-rasshiritelnogo-bochka/#findComment-1271510
5 баллов,сделаю так же.
При заводской крышке подтеков не было. Поставил новую и потекло.
Если я правильно понимаю,при прогреве,пока антифриз бегает по малому кругу,с этой трубки сильный напор бьет под крышку и он просачивается наружу, а трубка меняет направление
https://lanos.com.ua/topic/60490-usovershenstvovanie-rasshiritelnogo-bochka/#findComment-1271538
только это не ржавчина а последствия дешевого антифриза, в свое время сэкономил при замене, не хватало 40 ре, лень было домой возвращаться("скупой платит дважды"), через 5 тыс она стала практически темно коричневого цвета, пришлось сливать, промывать пару раз, а бочек так и остался с налетом ,лень было снимать, отмывать... сейчас залито фэби, но из-за того что грязные стены бочка свиду схоже на ржавое месиво, но на самом деле она красно-розового цвета :rolleyes:
так и есть, можно при рабочем двигателе раскрутить крышку и воочию увидеть что куда бьет.
https://lanos.com.ua/topic/60490-usovershenstvovanie-rasshiritelnogo-bochka/#findComment-1271773
Вообще вещь дельная. У меня такая фигня была на сенсе при новом бачке и крышке, а это помогло бы. Где ж ты раньше был ТС? :)
https://lanos.com.ua/topic/60490-usovershenstvovanie-rasshiritelnogo-bochka/#findComment-1271783
я по фото ничего не понял куда трубка суется...
https://lanos.com.ua/topic/60490-usovershenstvovanie-rasshiritelnogo-bochka/#findComment-1273929
В то отверстие,куда приходит патрубок от двига
https://lanos.com.ua/topic/60490-usovershenstvovanie-rasshiritelnogo-bochka/#findComment-1274244
К сведению. Есть и другие решения этого вопроса. В некоторых ветках форума и в дружественных форумах при переделках и усовершенствованиях системы охлаждения (правда больше связаных с недогревом печки) некоторыми форумчанами делалось следующее. В нижний предварительно разрезаный патрубок (D-20мм) у бачка вставлялся кройник с отводом на 10 мм, а в него эта обратка от дроселя, верхний штуцер бачка при этом просто глушился (пыптык с болтом-заглушкой или другим способом). Таким образом предотвращалась циркуляция ОЖ через бачёк, он служит только резервуаром. Правда мотивация такой переделки была не соплящий бачёк, а другая - якобы при постоянной "падающей" струе происходит "газирование" ОЖ, что может "подвоздушивать" систему. Об этом много написано, но может и не забивать себе голову. Я на троиник не соблазнился (и так переделок хватает), а вот мысль как и у автора темы в своё время посетила - вставил алюминиевую трубку и через заливную горловину прогнул её, утопил ниже уровня ОЖ.
https://lanos.com.ua/topic/60490-usovershenstvovanie-rasshiritelnogo-bochka/#findComment-1274345
