Задний стеклоподъемники
Нужны ли они вообще?
395 проголосували
вот только сегодня поставил себе задние ЭСП (с доводчиком tiger) :)
Сначала хотел взять на авторазборках, но там такие цены загнули за весь комплект, что решил ставить новье.
итого сегодня за 4 часа мне установили ЭСП, кнопки, доводчик. все работает, доволен как слон.
Купил и установил в al.zp.ua, ЭСП брал корейско-китайские (трапеция корея, мотор кетай, 40 тыс циклов заявлено),
кнопки и разъемы оригинальные (буду надеяться что так), проводка установщиков
по деньгам отвечу в личку, вдруг коммерческая тайна
https://lanos.com.ua/topic/6047-zadniy-steklopodemniki/page/4/#findComment-1648914
как работают спустя время? подумываю тоже купить... стоят 850 грн комплект (думаю тайны нет,т.к. сайт открытый)))
https://lanos.com.ua/topic/6047-zadniy-steklopodemniki/page/4/#findComment-1705727
срок маленький еще чтобы судить о надежности, задними пользуюсь редко, в основном передними.
к доводчикам нареканий нет, задние стекла теперь не нужно подтягивать раз в неделю, вот только китайский моторчик работает громковато, передние родные тише работают..
в общем все обошлось чуть больше 200 баксов, с работой и полным комплектом (кнопки, ручки, провода, заглушки, предохранители, доводчик), покупал и устанавливал в одном месте.
https://lanos.com.ua/topic/6047-zadniy-steklopodemniki/page/4/#findComment-1705742
  • 6 місяців потому...
сегодня начал ставить купленные не помню когда задние стеклоподъёмники. кто-то знал что движки на задних стеклоподъёмниках ставятся наоборот? т.е. водительсукий моторчик становится на правую заднюю дверь, соотвнтственно пассажирский передний на заднюю левую. долго не мог притулить моторчик пока не раздуплился что надо наоборот.
https://lanos.com.ua/topic/6047-zadniy-steklopodemniki/page/4/#findComment-1834179
установка кнопок в заднюю карту двери
сделал шаблон из картона
https://lanos.com.ua/topic/6047-zadniy-steklopodemniki/page/4/#findComment-1835452
выбрал оптимальное расположение, что бы не было зазора
газовой горелкой с насадкой вырезал отверстие
https://lanos.com.ua/topic/6047-zadniy-steklopodemniki/page/4/#findComment-1835456
лучше выплавить отверстие поменьше, а потом ножиком подрезать. я чуть не прое.. промахнулся. в углах дырка перекрывается выключателем можно сказать впритык. gallery_16671_704_1079411.jpgразъём ложится на карту. если бы ниже была дырка на пару мм, то упирался бы.gallery_16671_704_252323.jpg
https://lanos.com.ua/topic/6047-zadniy-steklopodemniki/page/4/#findComment-1835462
сделал шаблон, что бы на правой двери удобней было найти место реза.
gallery_16671_704_886641.jpggallery_16671_704_142336.jpgприлегание выключателя получилось чёткое, как будто он там и был всегда.
Змінено користувачем yadrov
https://lanos.com.ua/topic/6047-zadniy-steklopodemniki/page/4/#findComment-1835464
Давно заметил, со временем усугубилось: после нескольких поездок по бездорожью приоткрываются задние стёкла (на вёслах). Поначалу ругал жену, всегда садится сзади  :D Кроме доводчиков лечится это как-нибудь попроще?
https://lanos.com.ua/topic/6047-zadniy-steklopodemniki/page/4/#findComment-2074598
Болезнь всех Ланосов-Сенсов. Самое правильное решение - задние ЭСП, даже без доводчика.
https://lanos.com.ua/topic/6047-zadniy-steklopodemniki/page/4/#findComment-2074602
Пока переставил ручку, может поможет, т. к. ещё раз проанализировал, всё таки есть вероятность, что жена. :pinkglass:
https://lanos.com.ua/topic/6047-zadniy-steklopodemniki/page/4/#findComment-2075909
Можно поставить любые универсальные.
https://lanos.com.ua/topic/6047-zadniy-steklopodemniki/page/4/#findComment-2177807
  у меня в бортовом журнале запись об установке задних эсп. Там есть и каталожные номера
https://lanos.com.ua/topic/6047-zadniy-steklopodemniki/page/4/#findComment-2177812
что-то было в закромах, нужно посмотреть.
https://lanos.com.ua/topic/6047-zadniy-steklopodemniki/page/4/#findComment-2177814
4 часа назад, zenit-ny сказал:
Таки есть, если что, стучись в ЛС.
https://lanos.com.ua/topic/6047-zadniy-steklopodemniki/page/4/#findComment-2177871
Стеклоподъемники
На зад моторы (не механизмы) можно брать и не оригинальные. И дешевые моторы нормально работают. И сечение проводов для "родной" конструкции не так критично как для универсальных.
Змінено користувачем aau
https://lanos.com.ua/topic/6047-zadniy-steklopodemniki/page/4/#findComment-2177923
