Грохот при езде по ухабам
Звук такой, словно в багажнике незакреплён домкрат и на ухабе бьёт об корпус. Но домкрат и запаска закреплены, дёргал за выхлопную, тоже не грюкает.
Это могут быть сдохшие задние амортизаторы? Передние сменил недавно.
https://lanos.com.ua/topic/60453-grohot-pri-ezde-po-uhabam/
или резинки
https://lanos.com.ua/topic/60453-grohot-pri-ezde-po-uhabam/#findComment-1271291
а вы резонатор подергайте....
+100
Проверь резинки на которых резонатор висит.
https://lanos.com.ua/topic/60453-grohot-pri-ezde-po-uhabam/#findComment-1271364
Была тема за стуки стоек. Разливаться не буду,а по теме так- стук в стакане,где верх амика крепится к кузову,а именно между бубликами,из-за их выработки
https://lanos.com.ua/topic/60453-grohot-pri-ezde-po-uhabam/#findComment-1271599
Спасибо всем за советы, загоню в субботу на яму, надеюсь там и выяснится в чем дело.
https://lanos.com.ua/topic/60453-grohot-pri-ezde-po-uhabam/#findComment-1272385
У меня тоже было так. Проверил и выяснил, что ручка домкрата стукала. Привязал и все прошло. Потом лязг появился,облазол весь багажник и ничего не нашел. Потом случайно вычислил - это бала ручка огнетушителя. Она из двух половин и обе половины болтаются. Тряпкой обернул и теперь тишина :)
https://lanos.com.ua/topic/60453-grohot-pri-ezde-po-uhabam/#findComment-1278276
+1
две резинки были разорваны
https://lanos.com.ua/topic/60453-grohot-pri-ezde-po-uhabam/#findComment-1278884
