Реле на свет
камрады дайте совет, заменил стоковые лампочки на +100 при этом заменил в туманках на +90. свет канечно светит отлично спору нет. но вот один товарищ посоветовал мне поставить на главный свет на каждую фару по релюшке дабы не перенагревать контакты. говорит что могут погореть или поплавится , вот и хотел уточнить нада ли эти релюшки или нет? в туманки говорит ненада а на главный свет нада. кто что скажет? у многих стоять ксенон у них думаю по более будет тем.накала.
https://lanos.com.ua/topic/60448-rele-na-svet/
Еичего не нужно ставить. Указанные тобой лампочки с плюсами имеют такое же потребление как и стоковые. Зачем не пустом месте себе проблемы создавать в виде дублирующей проводки и реле.
https://lanos.com.ua/topic/60448-rele-na-svet/#findComment-1269935
можно не парится я так понимаю_)
https://lanos.com.ua/topic/60448-rele-na-svet/#findComment-1269946
ну да.Не факт, что если отдельные лелюхи поставиш и поднимеш напряжение на 1-2 вольта в цепях питания ламп, неизвестно на сколько твоего филлипса хватит.
Такие лампы довольно плохо переносят броски питания в сети и повышенное напряжение.
https://lanos.com.ua/topic/60448-rele-na-svet/#findComment-1269951
спасиба за ответ) не буду мешать работе ламп :D
https://lanos.com.ua/topic/60448-rele-na-svet/#findComment-1269960
2,7 тис   10
+100 в твоих лампах это типа крутые лампочки +100% света, или это китайщина с мощностью 100Вт? Если это +100%, то правильно Igr44 написал, энергопотребление этих ламп идентично стоковым и ничего колхозить с реле не нужно. А если это китайские лампы увеличенной мощности 90/100 Вт, то выбрось их в мусор.
https://lanos.com.ua/topic/60448-rele-na-svet/#findComment-1270008
выброшу после того как они утухнут после долгой службы. лампы ставил не китайские, ставил хорошие, рекламировать не буду все и так знают их бренд.
https://lanos.com.ua/topic/60448-rele-na-svet/#findComment-1270015
Да будут твои пхилипсы работать долго и счастливо , если днем со включенными фарами кататься не будеш! :)
https://lanos.com.ua/topic/60448-rele-na-svet/#findComment-1270027
