Бортовой журнал neoman
Пользуюсь сайтом уж как год, а только сейчас созрел на бортовой журнал. Уж не обессудьте. Купил год назад Sens 1.3 2006 г.в. в стандартной комплектации. До этого была серебристая Славута 1.3 Люкс (с мегапанелью и стеклоподъемниками), которая ушла в хорошие руки. Вот она
Очень хотел Ланос...Но! Пока ждал Ланос под заказ - цены начали подыматься вверх и я схватился за Сеню. Купил точно в том же месте, где и распрощался со Славкой. Рамки под номера оказались салона Интерконтакт-2 (Днепропетровск)как и Славкины...Мистика - подумал я и купил...точнее купился. Сразу загнал на фирменное СТО Форд, надели на меня желтый халатик и повели слушать вердикт...Он оказался не смертельным но на цену повлиял в мою пользу очень даже прилично. Смазочные материалы и химия были залиты еще с завода. После промывки всего что только можно - машина поменялась.
Вот список того что заменил сразу:
1. подушки на стойки передние заводские(в планах поставлю усиленные)
2. втулки стабилизатора перед
3. рулевые наконечники
4. пыльники гранат
5. колодки тормозные передние и задние
6. тросик ручника левый
7. резинки под глушитель комплект
8. ремень
9. ролик натяжной
10. прокладка крышки клапанов
11. фильтр масляный Zolex
12. фильтр воздушный Zolex вот такой
13. тормозные цилиндрики Metelli на 17,46 такие
14. Высоковольтные провода (обязательно заменю на Tesla)
15. радиатор MasterSport Германия алюминий
16. масло полусинтетика ZIC Корея в качестве промывки, посмотрим как и что...заменю на нормальное
17. свечи Denso, в багажнике как запаска NGK
18. защита арок
19. комплект брызговиков
20. лампочки в противотуманки вместо HEXEN поставил Philips Prenium +30
21. плафон освещения салона всборе (это болезнь Ланосов - не докречены болты с проводами внутри и плафон нагревается, трескается и распадается в руках на крошки). Надо всё закручивать и дотягивать самому.
22. защита двигателя сталь (толщина листа как в танке)
23. задуто днище и пороги с арками
24. поменяно масло в коробке - в планах на днях перебрать коробку для крепкого сна
Из девайсов:
1. вот такой сигнал + 3 дудки (привет из 90-х)
2. сенсорный двд с блютузом, тв, флешкой и картой памяти (управляется как с пульта так и с телефона по блютузу
3. диски СКАД сплав на 13"(в планах кованные на 14-15")
4. шины Fulda Ecocontrol 175х70х13 летние. Всесезонку Cordiant даже страшно было оставить на железных дисках - оставил на шиномонтаже
5. решетка под бампер с сеткой, сетка на капот
6. мухобойка и корейские оригинальные ветровики
7. чехлы под кожу черные, перетянутый подлокотник под кожу
8. светодиоды в габаритах (поменяю везде и всюду)
9. биксенон. Мечтаю накопить на "ангельские глазки"
10. чип-тюнинг под высокие обороты, довольно резвая, в динамике старается не отставать от Ланоса 1.6 на 3-й передаче. На 5-й можно тормозить со 120 км/ч до 60 и набирать, не переходя на передачи ниже.
11. тонировка
Вот, собственно и мы:
На очереди обвес, электропакет и камера заднего вида (тонировка с запотевшими стеклами и зеркалами - жесть!)
https://lanos.com.ua/topic/60432-bortovoy-zhurnal-neoman/
Ни гвоздя ни жезла, и на будущее будь внимательнее, 7 месяцев- это не 1 год.
https://lanos.com.ua/topic/60432-bortovoy-zhurnal-neoman/#findComment-1269553
Спасибо! Эт я год беру не как зарегился, а как впервые познакомился с сайтом и начал почитывать полезные статьи (в основном бортовые журналы и отзывы) :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/60432-bortovoy-zhurnal-neoman/#findComment-1269568
Автора поздравляю с БЖ!
Зделал уже немало.
https://lanos.com.ua/topic/60432-bortovoy-zhurnal-neoman/#findComment-1269574
У нас на форуме не зарегистрированые пользователи не могут читать Бортовые Журналы.
:wink:
Ну то такэ. Еще раз поздравляю с началом, всегда рады новичкам. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/60432-bortovoy-zhurnal-neoman/#findComment-1269582
Раніше не було такого обмеження здається
https://lanos.com.ua/topic/60432-bortovoy-zhurnal-neoman/#findComment-1269638
Спасибо! Тут по-ходу уже целый список собрался у меня того, что в топку. Намедни, занялся я светодиодными лампами задних фонарей и после осмотра фишек что и к чему... пропала подсветка корректора фар. Думал, ВСЁ! Надо подымать друга - он дружит с паяльниками (я только шлейфы и разъемы на материнских платах умею подключать). Разобрал - всё ГУД (руки бы оторвать тому кто придумал несменный светодиод на плате). Собрал - не светит. 8 раз я делал процедуры, перебрал все предохранители...НЕТ! Заодно, совпало с бедой что втулка на валу пластиковая выпала. Заглянул я внутрь под руль и увидел шлейфы проводов и как они идут. Вспоминаю эпопею с недавно перебранным компом на работе кривыми руками магазина - стал все переподключать и продувать фишечки от пыли и гонять пауков...Решил сделать паузу, включил клипы и заодно подсветку - глянуть как сделать чтобы было красиво как у одноклубников. КОРРЕКТОР ПОДСВЕЧИВАЕТСЯ!!! Ребята, электро-начинка наших машин, собранных на ЗАЗе как ламповый телек - НАДО ХЛОПНУТЬ КУЛАКОМ И ВСЕ ЗАРАБОТАЕТ! :yes: Не бойтесь Made in China, а бойтесь Made in Ukraine
https://lanos.com.ua/topic/60432-bortovoy-zhurnal-neoman/#findComment-1270275
Поздравляю с БЖ! Молодец, хорошо хозяйничаешь!
Как звук китайского патифона, не удручает? Хотел себе такое брать, потом послушал и взял простой 1-диновый кенвуд, так как главное в магнитоле - это всё-таки звук.
https://lanos.com.ua/topic/60432-bortovoy-zhurnal-neoman/#findComment-1270394
Спасибо! Стараюсь по-немногу. Был бы полностью пустым гараж - за зиму перебрал бы всё до винтика, а так особо и не разгуляться. По-поводу мафона, музыка в машинезвучит "правильная" с низами и верхами на любой громкости до максимума. Заменена штатная акустика, хоть и на бюджетные динамики но всё же... Особенно четко вокал и инструменталка. Одна особенность мафона есть - музыка по радио на максимуме громкости играет 1/1 как и если тихо без надрывов и рыпений, музон с флешки и карты памяти - точно так же, а по блютузу с телефона - динамики начинают рипеть от середины и до максимум громкости. Думал битрейд звука песен низкий или сильно высокий - проверил, а с карты нормально идет. Склоняюсь к моему китайскому телефону или искажении сигнала по блютузу. Есть эквалайзер - надо настраивать. В прошлое воскресенье и сам задался этим вопросом. Пока не решил проблему. Звук с клипов или фильма паршивый до горя. Зато после частичной обесшумки задка, при открытых или закрытых обоих передних дверях и поднятых задних стеклах - на передних сиденьях звук перераспределяется и создается впечатление панорамного звучания. Будто ты находишься в окружении оркестра. Обесшумка что ложилась - похожа на пропитанный поролон как на сиденьях наших, в квадратных листах (используется для мебели). Точное название напишу позже и фото сделаю. Постараюсь выложить видео со звуком.
https://lanos.com.ua/topic/60432-bortovoy-zhurnal-neoman/#findComment-1271558
:wink:
почему же, могут, только без просмотра фотоматериалов. Сори за флуд...
https://lanos.com.ua/topic/60432-bortovoy-zhurnal-neoman/#findComment-1273364
  • 5 тижнів потому...
Столкнулся с проблемой дисбаланса колес (балансировка и развал в норме), оказалось - настал конец центровочным кольцам. Был куплен комплект за 40 грн.
Заодно поменяны колодки тормозные на Hi-Q
https://lanos.com.ua/topic/60432-bortovoy-zhurnal-neoman/#findComment-1300115
Сегодня сдал центровочные кольца в магазин и выточил у токаря из полимера. То что в магазине - полное г... оказалось. Такие можно и самому вырезать из крышки пластиковой. Пластик мягкий и кольца тонкие - нагрузка на них только велосипедная годится, а не Ланос. Заплатил по 10 грн/шт. Покатаюсь - закажу алюминиевые и надо каждый диск снимать с машины, чтобы токарь снял точные мерки.
https://lanos.com.ua/topic/60432-bortovoy-zhurnal-neoman/#findComment-1301374
neoman это стандартные кольца, они нагрузки никакие не держат, основное их назначение, правильно отцентрировать диск когда затягиваете его болтами.
https://lanos.com.ua/topic/60432-bortovoy-zhurnal-neoman/#findComment-1301620
А не боïтеся, що вони можуть прикіпіти
https://lanos.com.ua/topic/60432-bortovoy-zhurnal-neoman/#findComment-1301696
Чтобы не прикипели - обработаю термостойким лубрикантом DoneDeal HIGH TEMP ANTI-SEIZE LUBRICANT (DD6825)
А за то, несет ли нагрузку....не знаю. У меня дырки на дисках под болты широкие и при попадании колеса в яму - может какая-то нагрузка на болт и идти. Диски не новые.
Змінено користувачем neoman
https://lanos.com.ua/topic/60432-bortovoy-zhurnal-neoman/#findComment-1302120
Значит диски в топку...
По ходу болты под них специальные нужно искать..
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/60432-bortovoy-zhurnal-neoman/#findComment-1302471
эта втулка предназначена для центровки рулевого вала при сборке рулевой колонки , у всех она болтается просто на валу ее не обязательно запихивать
https://lanos.com.ua/topic/60432-bortovoy-zhurnal-neoman/#findComment-1302481
После того, как выточил центровочные кольца и поставил в диски, проехал на море туда и обратно - 105-125, на обгоне 140 и всё отлично на 1001%! Машина стабильно держит дорогу, руль на прямых трассах держал руками ооооооочень редко, в основном одним пальцем. Вибрации нет вообще, она исчезла. Вот и весь секрет вибрации при 110 км.ч
https://lanos.com.ua/topic/60432-bortovoy-zhurnal-neoman/#findComment-1306496
Пришла очередь попрощаться с катализатором, и была куплена вставка с гофрой на 42-й трубе.
Выхлоп на холостых стал громче в районе двигателя но не изменился ни в салоне, ни возле машины + легкость в подгазовках. Заодно откалиброван датчик положения дроссельной заслонки, вычищен ДХХ и весь ресивер. На очереди лежат "штаны" тоже сварены на 42-й трубе (лямбда-зонд остается на месте) и банка фирмы Rud + фильтр нулевого сопротивления.
Был сменен шильдик SENS на ник
https://lanos.com.ua/topic/60432-bortovoy-zhurnal-neoman/#findComment-1381191
Пришла зима, машинка стоит себе в гараже теплом, изредка наведывался чтобы завести и подзарядить аккумулятор (заводится без проблем с пол оборота и без педали газа), маслецо ZIC работает на ура (на щупе оно полусветлое и не мутное), колодочки пойдут весной под замену но ничего плохого про HI-Q не скажу (я доволен на 101%), весной поменяю подшипник на валу в коробке и залью дорогое масло, ржавчин тьфу-тьфу нету вообще, прошелся по всем резиновым уплотгнителям силиконовым спреем, все в машине работает и не отказывает, холостой ход никогда не подводил с момента заправки только на "ХАРРИСОН"е (датчик не менял и не буду - он чистый и не глючит). Весной только переставлю задние колеса наперед для равномерного износа протектор (шины "Фулда" таки рулят!). К лету будем смотреть по обстоятельствам, машинку заменит другая - уже определены финалисты отбора но пока не забегаю вперед.
https://lanos.com.ua/topic/60432-bortovoy-zhurnal-neoman/#findComment-1714153
Вот и весна, пора готовиться к частым поездках на бензине по "европейской цене". Машинка весело завелась с пол оборота, сначала что-то попищало но потом стала тихонько урчать моторчиком, под капотом сухо и кристально чисто . Сделан почетный кружек по гаражному кооперативу, салончик моментально прогрелся. Куплен масляный фильтр любимой и проверенной марки Zolex. Назначен день для ТО, чтобы специалисты осмотрели и подтянули ходовую и ручник.
https://lanos.com.ua/topic/60432-bortovoy-zhurnal-neoman/#findComment-1768916
  • 8 місяців потому...
Заканчивается еще один год беспроблемной и безремонтной эксплуатации Сенса, а пробег у нас 183 с половинкой тысячи км разных украинских "дорог". Все крутится, светится, греет, светит...
https://lanos.com.ua/topic/60432-bortovoy-zhurnal-neoman/#findComment-1914961
