Тепловой кожух выпускного коллектора
Сегодня услышал непонятный дребезг в районе двигателя. Перепугался!!! После осмотра выяснилось, что дребезжит тепловой кожух выпускного коллектора - два болта не зажаты.
Отсюда вопрос. Можно ли подтянуть их безболезненно, не оборвав? А то осмотрев их кажется, что их уже не покрутишь - запеклись.
Кто то пробовал затягивать? И если крутить то на холодном движке или горячем? Стремно что-то ((((
https://lanos.com.ua/topic/60422-teplovoy-kozhuh-vypusknogo-kollektora/
сам недавно лоханулся подтягывал и нижний оборвав,как по мне то верхние лучше открутились на гарячем двигатиле,
Змінено користувачем Владимир
https://lanos.com.ua/topic/60422-teplovoy-kozhuh-vypusknogo-kollektora/#findComment-1269124
Береш обычно и затягиваеш на холодном,не вижу ни каких проблем:)
https://lanos.com.ua/topic/60422-teplovoy-kozhuh-vypusknogo-kollektora/#findComment-1269128
Просто слышал, что можно оборвать болты. Ланосу уже восьмой годик и они ни разу еще не крутились.....
https://lanos.com.ua/topic/60422-teplovoy-kozhuh-vypusknogo-kollektora/#findComment-1269146
2,7 тис   10
Я бы выкрутил, осмотрел их, помазал какой-то мазутой, и закрутил. Естественно, WD-шки не жалей.
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/60422-teplovoy-kozhuh-vypusknogo-kollektora/#findComment-1269224
графитной бы смазочкой вам помазать болтики эти.резьба графитку любит. :yes:
https://lanos.com.ua/topic/60422-teplovoy-kozhuh-vypusknogo-kollektora/#findComment-1269257
Только что попробовал тянуть легонько. Верхний болт пошел до конца. Нижний не захотел, а усилие применить страшно. Буду дома, ВД-шкой залью, может откиснет.
Но два болта закручены - уже легче, звенеть не будет.
https://lanos.com.ua/topic/60422-teplovoy-kozhuh-vypusknogo-kollektora/#findComment-1269287
У меня один выкрутился и потерялся. Лучше конечно их заменить новыми. Я менял и смазывал специальной смазкой для высокотемпературных резьбовых соединений, которую купил в эпицентре.
https://lanos.com.ua/topic/60422-teplovoy-kozhuh-vypusknogo-kollektora/#findComment-1270142
