обработка багажника под запаской
чем посоветуете обработать металлическую поверхность ниши под запаску?
(так чтоб еще и было легко отмывать грязь)
https://lanos.com.ua/topic/60405-obrabotka-bagazhnika-pod-zapaskoy/
Откуда там грязь? И зачем обрабатывать? За четыре года ничего там не нашёл...
https://lanos.com.ua/topic/60405-obrabotka-bagazhnika-pod-zapaskoy/#findComment-1269423
2,4 тис   0
И правда зачем? Контролировать только чтоб нигде ржавчины не было и все!
https://lanos.com.ua/topic/60405-obrabotka-bagazhnika-pod-zapaskoy/#findComment-1269502
зачем это нужно:
1. царапается металл инструментами.
2. скапливается грязь
в прошлый четверг за городом в районе дач пробил колесо в дождливую погоду, а грязное колесо положил на место запаски и потом грязь и вода еще двое суток не высыхали, пока не отмыл.
у меня пока 3 варианта - визомат или вибропласт, мастика или пленка(типа как на порогах).
https://lanos.com.ua/topic/60405-obrabotka-bagazhnika-pod-zapaskoy/#findComment-1269893
обрабатывайте бимаст бомб или шумофф микс ф... и вдобавок обработайте арки.
https://lanos.com.ua/topic/60405-obrabotka-bagazhnika-pod-zapaskoy/#findComment-1271387
И вдобавок, обработайте ВСЁ!!! Во, блин, попал на рекламу!!!
https://lanos.com.ua/topic/60405-obrabotka-bagazhnika-pod-zapaskoy/#findComment-1271500
Протирает там у ланосов деревяный пол багажника и под запаской и ещё если инструмент лежит рядом с запаской железный просто на полу)) Посмотрите фото с разборок, почти у всех протёрто и ржавеетт
но этим ланосам около или больше 10 лет! Так что можно и не мазать) Но я у себя где за 4 года протёрло перед зимой тектилом покрыл, за зиму и весну поналипло на этот тектил куча бяки, я тектил стёр, два места где до металла было загрунтовал и покрасил карандашом. А на деревянный пол снизу наклеил какойто материал с рынка мягкий, и ещё на метал под пол подложил и под запаску его чтобы не тёрло. и под домкрат резинку от старой камеры подложил.
протирает до металла ещё под капотом провода где фары(просто помазал тектилом) и длинный провод в районе топливного фильтра(загркнтовал и сверху теклолом)
и под задним сидением тож трёт и крышка платиковая бензонасоса трёт(просто мазюкнул тектилом))
Вобщем моё мнение если на виду, то грунтануть и подкрасить и както защитить чтобы не тёрло, а если не на виду, то просто смазать тектилом или маслом раст-стопа... ну или хотябы литолом и забить нафик.... ибо см. "но этим ланосам около или больше 10 лет! Так что можно и не мазать)"
А вобще когда я это мазюкал надо мной брат смеялся что я фигнёй маюсь...больше не буду да и тереть вроде больше нигде и не должно по крайней мере на виду там где я вижу
https://lanos.com.ua/topic/60405-obrabotka-bagazhnika-pod-zapaskoy/#findComment-1280365
я положил изолон -подложка под ламинат,ну типа временно ...
https://lanos.com.ua/topic/60405-obrabotka-bagazhnika-pod-zapaskoy/#findComment-1280374
Я конечно меньше положил)) Круг под запаску и две полосы коротких где трёт деревяшка:) и прямоугольную полоску резины в район домкрата)
Змінено користувачем vlyupa
https://lanos.com.ua/topic/60405-obrabotka-bagazhnika-pod-zapaskoy/#findComment-1280379
Протирает ещё вот под этой пластмасой
ну если например на ней сидеть долго)))))))))))
https://lanos.com.ua/topic/60405-obrabotka-bagazhnika-pod-zapaskoy/#findComment-1280399
Я весь багажник под ковриком балончиком гравитекса обработал и цена всего 50 грн.
Змінено користувачем ALEKS209
https://lanos.com.ua/topic/60405-obrabotka-bagazhnika-pod-zapaskoy/#findComment-1280491
при продаже авто, типа "спецы" потом мозг весь вынесут-будут говорить битая жопа, а гравитексом скрыли весь ремонт...
сталкивался уже
Змінено користувачем wow!
https://lanos.com.ua/topic/60405-obrabotka-bagazhnika-pod-zapaskoy/#findComment-1287965
народ, смотрю по фото багажника, там где запаска черный битум только с левой стороны, это так нужно, или правую сторону битума ободрали?
https://lanos.com.ua/topic/60405-obrabotka-bagazhnika-pod-zapaskoy/#findComment-1289102
:joking: у меня во всем багажнике - слой вибры и слой шумки - ничего не трет и сабик более комфортно слушается...
https://lanos.com.ua/topic/60405-obrabotka-bagazhnika-pod-zapaskoy/#findComment-1289115
Только слева. Как вариант можно обклеить всё как в лачети
https://lanos.com.ua/topic/60405-obrabotka-bagazhnika-pod-zapaskoy/#findComment-1289141
правильно, махонький скромный кусочек хм..."вибры" слева - левая часть ширее и "звонче", справа арка другой формы и та плоскость чуть менее звонкая.
ВОт так считает что достаточно завибрена поверхность производитель:
А вот так поверхность уже не звенит :) :
2 листа STP - по деньгам 140-180 грн. и запаска не затирает :). Есть смысл, только если завибрены двери. Иначе эффект не заметен.
Змінено користувачем Bazart
https://lanos.com.ua/topic/60405-obrabotka-bagazhnika-pod-zapaskoy/#findComment-1289200
понятно, плюс сомнения мои рассеяны
https://lanos.com.ua/topic/60405-obrabotka-bagazhnika-pod-zapaskoy/#findComment-1289214
Прежде чем так всё клеить нужно закрасить стёртое до металла.
https://lanos.com.ua/topic/60405-obrabotka-bagazhnika-pod-zapaskoy/#findComment-1289628
Перед установкой газового балона "таблетки" оклеил всю нишу под запаску вибропластом.Получилось тихо и красиво!
https://lanos.com.ua/topic/60405-obrabotka-bagazhnika-pod-zapaskoy/#findComment-1297083
