Моторчик стеклоочистителей
Всем добрый день!
Наблюдается следующая проблема:
у моторчика стеклоочистителя очень слабая мощность, если включаешь омыватель стекол, пока стекло сухое щетки двигаются оооочень медленно, также на скорости свыше 90 нет смысла пользоваться омывателем, вверх щетки под давлением встречного воздуха улетают, а обратно еле возвращаются.
Кстати, моторчик стеклоподъемников тоже слабо работает, такое чувство, что что-то ему мешает. Аккумулятор проверял через старенький БК, генератор тоже, все в норме.
У кого такая проблема наблюдалась?
https://lanos.com.ua/topic/60392-motorchik-stekloochistiteley/
1. В шланг омывателя до форсунок необходимо поставить обратный клапан (с опелей), что всегда поддерживает давление в системе (чтобы щётки насухо не маслали).
2. Уже года три как отказался от бачка с омывайкой под крылом (зимой замерзала хрен отогреешь). Поставил под капотом задний бачёк от ВАЗ 2104 и вазовский же моторчик к нему (по сравнению с Ланосовскими копейки), моторчик качает сильнее, зимой даже вода отогревается (моторный отсек)
Змінено користувачем Aragorn
https://lanos.com.ua/topic/60392-motorchik-stekloochistiteley/#findComment-1268797
так вопрос не с моторчиком омывателя, вопрос касается моторчика самих щеток, сами щетки туго ходят, особенно на скорости напрягает, когда насекомые по всему стеклу размазаны, хочется помыть стекло и не получается, вода льется, а щетки стереть не могут, мощности не хватает противостоять потоку встречного воздуха
https://lanos.com.ua/topic/60392-motorchik-stekloochistiteley/#findComment-1268821
