течь тосола
Ребята, такая проблема... Вроде как потек антифриз, если правильно подметил, то спереди на блоке, примерно в районе 2-3. Чего там может быть? Может прокладка ГБЦ. Течет понемногу, луж нет, но стенка блока мокрая. Вначале думал, что это течь масла, но вроде антифриз. Ланос 1,5, пробег 90 тысяч, головка не подтягивалась. Может попробовать подтянуть головку, или это уже ничего не даст?
у меня в этом месте сочилось масло и пришлось менять прокладку , дорого эта процедура стоит (300грн) но я за 200 договорился с знакомым ,но и помогал конечно .Надо ремень снимать газораспределительный ,лучше подожди к замене ремня и ролика и тогда сделай всё сразу . Головку я полностью с движка не снимал - куча проводов ,подкладывал два брусочка по бокам и зеркалом смотрел на головку внутри . Лучше тебе к мотористу наверно обратиться .
https://lanos.com.ua/topic/6034-tech-tosola/page/4/#findComment-817521
Всем привет!
Прошу совета.
Ланос 1.6 пробег 76 000. Заметил течь тосола (
) фото не мое, простите, но течь как раз там.
Что сделал:
1. Снял пластиковую (черную крышку) и обнаружил, что в тосоле даже болты блока клапанов (в том месте). Сразу подозрения упало на патрубок так как он свержу над болтами и вполне логично, что тосол бежал по патрубку на болты потом по стенке двигателя.
Патрубок зажал, но это вопрос не решило. К стати на фото видно, возле патрубка в низу, синею прокладку это нормально?? Я писал, что фото не мое но точно так же видно прокладку.
2. За все время я головку на подтягивал. Возможно стоит подтянуть ее или сразу заменить????
3. Тосол вытекает когда двигатель не сильно прогрелся. Вытекает грамм 20.
К чему может привести данная проблема, насколько это критично?
Если замена, то сколько это, приблизительно будет стоить ?
Какие возможные усложнения при работе двигателя могут возникнуть при замене ( ведь разборка)?
Какое сто посоветуете?
Спасибо.
ты решил свою проблему? интересно, т.к. у меня в том же месте мокро
https://lanos.com.ua/topic/6034-tech-tosola/page/4/#findComment-818212
Надо всё равно менять прокладку головки .Советую приурочить её к замене ремня ,чтоб хоть как то сэкономить.
https://lanos.com.ua/topic/6034-tech-tosola/page/4/#findComment-818804
Да дело в том, что точно определить не могу - масло или антифриз. Ролик и ремень менял в 62 тясычи, ща токо 90 тысяч. Не знаю чего и делать. Так кататься стремно... Несколько дней назад протер, сегодня смотрю есть свежый потек, продолжает сочиться... Наверное придется менять прокладку, кстати при ее замене - масло нужно сливать и менять, или нет?
https://lanos.com.ua/topic/6034-tech-tosola/page/4/#findComment-819057
Начал потеть радиатор, боковина в нижней части, залил вот такой Хадовский, 70 грн., пока два дня уровень не падает, как оно дальше будет х.з. будем посмотреть :)
https://lanos.com.ua/topic/6034-tech-tosola/page/4/#findComment-819093
сегодня по гарантии заменили прокладку, теперь будем наблюдать
https://lanos.com.ua/topic/6034-tech-tosola/page/4/#findComment-819389
...кстати при ее замене - масло нужно сливать и менять, или нет?
не нужно сливать, а менять это уже по необходимости
https://lanos.com.ua/topic/6034-tech-tosola/page/4/#findComment-819393
Интересно а печка в машине хорошо греет от таких присадок?
https://lanos.com.ua/topic/6034-tech-tosola/page/4/#findComment-819420
Если верить надписи (обведённой) то будет греть...
https://lanos.com.ua/topic/6034-tech-tosola/page/4/#findComment-819625
У меня в прошлом году также начал течь радиатор, хорошо потела боковина в нижней части. Уже почти решился менять радиатор, но случайно увидел сообщения, что всему виной может быть пробка расширительного бачка, заменил пробку и все ОК.
Змінено користувачем pandora
https://lanos.com.ua/topic/6034-tech-tosola/page/4/#findComment-819887
У меня были небольшие утечи тосола на нижнем и верхнем патрубках радиатора[уровень не падал,но неприятно].Укоротил пружинку в пробке,не помогло.Позже заменил пробку на другую -с логотипом "DAEWOO",течь прекратилась,но с наступлением морозов возобновилась опять.Еще к этому прибавилась течь в районе помпы.Течь проявляется только при запуске двигателя первые 2-3 секунды после ночной стоянки.Звоню на СТО[пробег 45000км],предлагают ремонт помпы.Кто нибудь м
ожет дать совет:менять или поверить Человеку с"УКРАВТО".А может дождаться потепления?
https://lanos.com.ua/topic/6034-tech-tosola/page/4/#findComment-832890
Помпу менять, обязательно. Она стоит не дорого - лучше заменить. Потому что потепления можно не дождаться и остаться без ОЖ где-то в поле. При таких морозах перспектива - не супер. Плюс идет дополнительній износ ремня ГРМ. Заодно заменить ремень и проверить состояние ролика-натяжителя.
https://lanos.com.ua/topic/6034-tech-tosola/page/4/#findComment-833236
Спасибо! Буду менять ,но сколько она прослужит после замены,если заводская так потекла.
https://lanos.com.ua/topic/6034-tech-tosola/page/4/#findComment-833945
ИМХО с Ланосом я уже смирился - это бюджетное авто, и на все бока я просто забил - едет пока едет...
Бюджетное это таврия..
https://lanos.com.ua/topic/6034-tech-tosola/page/4/#findComment-834234
to ssokolov у меня родная отходила 25000 км, взял помпу Luzar, пока отходила 25000 км. Помпу обязательно проверить на люфт, берем за шестерню и качаем по вертикали и по горизонтале, если есть люфт или поклацивания, берём следующий экземпляр.
https://lanos.com.ua/topic/6034-tech-tosola/page/4/#findComment-834299
Всем привет. подтекает антифриз, место откуда подтекает нашел:это сзади двигателя под впускным коллектором. Там идет патрубок , по моему к помпе и подтекает в том месте, где патрубок садится на пластмассовую трубу. Хомут я подтягивать пробовал , не помогло. кто сталкивался, плиз, поделитесь опытом. :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/6034-tech-tosola/page/4/#findComment-837491
Сегодня,наконец-то,поменял помпу(Luzar),а также ремень и ролик.Покупал в новом магазине "Леко" сразу за мостом в п.Песочин,а делал на СТО Песочин
https://lanos.com.ua/topic/6034-tech-tosola/page/4/#findComment-851637
Интересно к чему привели наблюдения,у меня начались проблемы в том же месте.Образуються капли тосола в районе масленного щупа.
https://lanos.com.ua/topic/6034-tech-tosola/page/4/#findComment-858015
  • 5 місяців потому...
В квітні купив нового Сенса 1,3
Згодом виявилась проблема - кудись зникав антифриз. Поки знайшли в чому проблема (погано обжатий шланг на пічку), я залив десь до 2-ох літрів дистильованої води в систему охолодження. Тепер думаю, чи міняти антифриз на зиму чи нехай так буде? Машина зберігається в гаражі, температури нижче (-25)С я там не бачив.
https://lanos.com.ua/topic/6034-tech-tosola/page/4/#findComment-1016186
Я б поменял,непонятно какое оно было до того как развели водой,а так есть повод залить что нибудь нормальное.
https://lanos.com.ua/topic/6034-tech-tosola/page/4/#findComment-1016205
Это много. Лучше сменить ОЖ.
https://lanos.com.ua/topic/6034-tech-tosola/page/4/#findComment-1016206
После 10 минутной поездки (ланос 1.4) остановился, вышел из машины и увидел под машиной огромную лужу тосола. :shetear: в один момент после остановки вытекло около 1 л. долил воды, доехал до гаража, течь не повторилась. бачек целый. ХЭЛП! :cry:
https://lanos.com.ua/topic/6034-tech-tosola/page/4/#findComment-1022417
Закипел похоже... 8-)
https://lanos.com.ua/topic/6034-tech-tosola/page/4/#findComment-1022668
подскажите что можно сделать????ланос подтекает в нижней подушке слева ?????????????????
https://lanos.com.ua/topic/6034-tech-tosola/page/4/#findComment-1023193
У меня вот такое было. Может кому поможет.
https://lanos.com.ua/topic/6034-tech-tosola/page/4/#findComment-1028842
