течь тосола
Ланос 1,4 ,4 месяца ,пробег 4000.За неделю долил 2 литра тосола.Масло чистое,явной утечки не видно,общупал все соединения,естественно из под головки тоже не течет,защита поддона мокрая.Сегодня утром при выезде из гаража загорелся "чек" открыли капот , бачек тосола почти пустой,долили 0,5 л,сын поехал в соседний город ( туда и обратно 250 км) по дороге доливал два раза по 0,5 л.Вечером олять облазили все ,ничего явного не нашли.Я в шоке опыт эксплуатации автомобилей 15 лет.Люди без флуда (типа бабайки под капотом)помогите дельным советом.
https://lanos.com.ua/topic/6034-tech-tosola/
якшо сліди тосолу на захисті двигуна внизу, то е скоріш за все тече з нижнього патрубка радіатора... в мене таке було.. треба дотягнути на розігрітій машині.
п.с. маже текти з під головки (проблема 1.4) але з тильної сторони!!!
https://lanos.com.ua/topic/6034-tech-tosola/#findComment-132677
- при прохождении ТО-1 заменили целій радиатор по гарантии, но вроде всё равно уходит,пока ещё не понял....
https://lanos.com.ua/topic/6034-tech-tosola/#findComment-132717
Нельзя тянуть разогретые патрубки :!: :!: Только холодные :!: Иначе поразлазятся! В мануале об этом сказано!
https://lanos.com.ua/topic/6034-tech-tosola/#findComment-132729
Гарантийный случай...
На ХОЛОДНОЙ машине обтяни все хомуты - и будет счастье. Место течи легко выявить на вкус :) - тосол сладкий.
https://lanos.com.ua/topic/6034-tech-tosola/#findComment-132814
На холодную обтянул патрубки, на выходные договорился со знакомым обтянуть головку. Насчет гарантийного случая скажу что с этими дебилами я сталкивался на ТО-0 , развели по полной , как результат решение НИКОГДА С НИМИ НЕ СТАЛКИВАТЬСЯ.Поверьте.так дешевле и спокойнее.
https://lanos.com.ua/topic/6034-tech-tosola/#findComment-133644
  • 6 місяців потому...
мой ответ запоздалый, но по делу :) А дело было так.... машина (1.6) прошла 3000 и я долил 0.5 л тосола, потом еще 500км и еще 0.5 л тосола, потом еще 40 км и... еще 0.5 л тосола!!!!! При этом под машиной ни капли! Сняли защиту движка на яме и ни хрена не поняли. местами внизу небольшие капельки тосола, чуть чуть на защите, но никак не 1.5 л!!!! все соединения сухие! Поехал на подъемник, под которым провел пол часа с мастером и ,о чудо, нашли!!!! Верхняя трубка печки, которая идет из салона к блоку под коллектором была тупо без хомута!!!! И я проездил на этой машине почти 4000 км!!! Как говорится Бог миловал! Но это еще не все. для того, чтобы поставить хомут, пришлось снимать стартер, т.к. закрутить его (хомут) по другому не получалось. В общем пол дня под машиной и все ок :)
https://lanos.com.ua/topic/6034-tech-tosola/#findComment-201693
У меня на Ланосе тек радиатор. Все трубки сухие и прочее. Были слегка влажные подушки радиатора.
Радиатор поменял. Там какая то деталюха завальцована и скока не парься - или течет, если есть микротрещины, или не течет, если все гут.
https://lanos.com.ua/topic/6034-tech-tosola/#findComment-201704
уважаемый, может Вы не туда тосол доливаете? Вы же его в кузов или в салон льете судя по названию ветки в которую Вы разместили свою тему! :evil:
предупреждение пока устное, и тему переношу в раздел "двиг."
и больше так не делайте
https://lanos.com.ua/topic/6034-tech-tosola/#findComment-203169
У меня Ланос 1.5 поляк, 94.5 ткм. В субботу менял бачек из-за того, что на его днище образовалась трещина около 2.5 см и ОЖ уходила.
Исследуй еще и эту возможность.
https://lanos.com.ua/topic/6034-tech-tosola/#findComment-203265
Видел в магазине, появилась присадка Ликви Молли для устранения течи в системе охлаждения. Типа заливаеш в бачок к тосолу, машина поработает минут 10 и течь останавливается.
Кто-то уже пробовал или нет? Стоит тратить на это больше 50грн.?
У меня подтекает тосол где-то 1л на 5000км. Вроде все патрубки перетянуты... :(
https://lanos.com.ua/topic/6034-tech-tosola/#findComment-203277
Привет всем подскажите чем можно заклеить радиатор. Потёк внизу на завальцовке. Или стоит залить какуюто гадость в радиатор чтоб течь прекратить. Нужен дельный совет? Я у кого не спрашую говорят только надо менять На замену радиатора нет денег
https://lanos.com.ua/topic/6034-tech-tosola/#findComment-220031
А если попробовать обжать завальцовку? Я так как-то на Джили течь радиатора устранял. Получилось :wink:
https://lanos.com.ua/topic/6034-tech-tosola/#findComment-220039
1. Залегал клапан расширительного бачка и выдавливало тосол через соединение патрубков. Устранилось промыванием крышки с клапаном.
2. Тек тосоло из под прокладки водяного насоса. На гарант. СТО дого не могли найти причину. Нашли только сняв по моему настоянию водяной насос. Прокладка под ним при снятии рассыпалась в труху. Текло вверх и назад. Ремни при этом были чистые.
3. Если из-под прокладки ГБЦ не течет, мотористы советуют не подтягивать. При подтяжке часто нарушается положение и начинает течь.
https://lanos.com.ua/topic/6034-tech-tosola/#findComment-220169
Я в своей славуте пробовал заливать герметик системы охлаждения (потек радиатор печки). Результат нулевой...пришлось менять.
https://lanos.com.ua/topic/6034-tech-tosola/#findComment-220846
Вопрос, может не в тему!!!!!! А есть ли естественное испарение тосола в р-не 200 - 300 гр. на 10 000 км. - это норма :? ???
https://lanos.com.ua/topic/6034-tech-tosola/#findComment-223502
Это много...
https://lanos.com.ua/topic/6034-tech-tosola/#findComment-223623
Это много...
а какая норма???? в мануале ничего не сказано??? значит 0,000 гр. на 30 000 км. (ресур от замены до замены).
https://lanos.com.ua/topic/6034-tech-tosola/#findComment-224000
Уровень должен немного снижаться из-за испарения.
У меня утечек нет,тьфу-тьфу :) За 25 тыщ на одном антифризе долил всего грамм 200-250 дист воды. Думаю,это нормально.
https://lanos.com.ua/topic/6034-tech-tosola/#findComment-224221
пасибо :g28: будем смотреть я недавно поменял жидкость и возможно, что грамм 50 уже ушло (может испарилась? :angst: )
https://lanos.com.ua/topic/6034-tech-tosola/#findComment-224567
Всем привет - может кто подскажет - последние 2 недели 1-2 литра долил. Но при этом приблизительно определил источник - он находится где то в районе ремня ГРМ. Определил потому что мокрый от тосола пласиковый кожух под ним (не знаю как правильно назвать - короче типа подкрылка внизу.).
Подскаже откуда может вытекать?
До этого небыло.
Сенс. Пробег 45 тыс.
https://lanos.com.ua/topic/6034-tech-tosola/#findComment-225397
была у меня на радиаторе пробоина из под отвода верхнего патрубка (пластмасса), от удара он вмялся в радиатор, паял его, заклеивал, не помогает, слишком большое давление, поездил с месяц, каждый раз дисцилировки доливал по литру при выезде. Излечил заменой радиатора и антифриза. В радиаторе такое давление, что никакие герметики не помогут, да и противник я их, только засоряют все.
https://lanos.com.ua/topic/6034-tech-tosola/#findComment-225462
Помпа может течь
А это лечится или же только заменой?
Можно ли самому устранить (руки растут как раз откуда надо)? Что для этого нужно?
https://lanos.com.ua/topic/6034-tech-tosola/#findComment-225491
