Привет земе! Не видел раньше, а тут решил поискать еще форумчан фром Чернигов и нашел этот БЖ... Поздравляю со своим первым авто, оч хороший выбор, а еще пан поляк как говорят :beer: ГБО оч даже в тему сейчас получается, жалею, что сразу не поставил... хотя с моим расходом и поездками по трассе какбэ еще более менее и на бензине! Буду следить за БЖ и ждем на клубных встречах как только получится выбраться!
https://lanos.com.ua/topic/60338-bzh-lehajj-lanos/page/2/#findComment-1502058
спасибо, на встречи охота забегать вопросов много, но по роду работы сейчас часто в разъездах,и не на один день, вот и 1 марта вернулся в город после 22:00
https://lanos.com.ua/topic/60338-bzh-lehajj-lanos/page/2/#findComment-1506125
свояк по киевской трасе наблюдал жах, оторванное колесо в яме и машину на обочине
https://lanos.com.ua/topic/60338-bzh-lehajj-lanos/page/2/#findComment-1510317
сегодня развалилась кулиса на ходу, хорошо что в городе, а собирался в село
поменяли на сто 98 кулиса + 40 работа, выезжал с сто все вроде норм.
надо переделывать 5 нету, 3 недотягивает, 2 плохо включается
https://lanos.com.ua/topic/60338-bzh-lehajj-lanos/page/2/#findComment-1510778
Так как родную кулису я профукал, по "авторитетному " заявлению одного из мастеров сто куда я обратился за помощью в ремонте, который сказал мне, что кулису нужно менять, хотя случилось то всего ничего шар выскочил из чашки, но чтоо сделано то сделано. Я купил новую маде ин поднебесная в лучшем случае. Поставили мне ее абы как, даже не усадив сухарики на свое место и отрегулировав кулису на глаз, я решил исправить положение и немного усовершенствовать ее. Получилось вот такое
https://lanos.com.ua/topic/60338-bzh-lehajj-lanos/page/2/#findComment-1518352
Да и подварил немного точками для крепости, думаю сидеть будет поровнее, чем на пластиковых вставках, которые разбиваются и потом начинается, дребезг рычага и нечеткое включение передач
https://lanos.com.ua/topic/60338-bzh-lehajj-lanos/page/2/#findComment-1518828
я между этой пластиковой вставкой и вертолетом поставил еще одну пластиковую шайбу чтоб люфта не было
https://lanos.com.ua/topic/60338-bzh-lehajj-lanos/page/2/#findComment-1518852
пластик есть пластик, а подшипник поставил и забыл, имхо
https://lanos.com.ua/topic/60338-bzh-lehajj-lanos/page/2/#findComment-1518906
Я тогда не сообразил на счет подшипника, конечно так лучше
https://lanos.com.ua/topic/60338-bzh-lehajj-lanos/page/2/#findComment-1518968
тоьлько тут растачивать надо трохан, внутрений диаметр 23,7 мм а подшипник 24 мм
https://lanos.com.ua/topic/60338-bzh-lehajj-lanos/page/2/#findComment-1518980
Впроцессе установки я обнаружил люфт тяг кулисы на чашках и решил разобраться с этим люфтом, что из этого вышло смотрите
https://lanos.com.ua/topic/60338-bzh-lehajj-lanos/page/2/#findComment-1525724
А вот еще одна поучительная история о мальчике Билли ...... у которого не было динамометрического ключа.
Установить кулису труда не составило, а вот зажать хомут...
На это я потратил 2 недели )). И все по причине отсутствия нужного инструмента. Набор головок с трещеткой у меня есть, но ключ длиной ~30см
и удлинитель к нему примемрно такой же длины. Затягивать болт хомута кулисы надо с усилием 15 Нм как пишут в талмуде. Я же зажимал сколько хваталло силы с одной стороны, а с другой стороны с опаской не сорвать резьбу болта или гайки хомута. А пространства в моторном отсеке не лишнего. Снизу у меня защита и делал я все это не на яме. Ну и естественно получал соответсвующий результат, тяга рычага прокручивалась на тяге кулисы. Проковырявшись так 2 недельки я отыскал динамометрический ключ и еще два комплекта удлинителей для моего набора головок. Результат не заставил себя долго ждать. Болт провернулся до усилия 15 Нм примерно на 1,5-2 оборота и О ЧУДО !!!! тяга кулисы больше не прокручивалась в тяге рычага.
Вот такая вот история по окончании которой я подумываю о приобретении динамометрического ключа и удлинителя или на худой конец сварить самому удлинитель из короткого удлинителя, разрезав его пополам и вварив арматурину или трубу между половинками.
Змінено користувачем lehajj
https://lanos.com.ua/topic/60338-bzh-lehajj-lanos/page/2/#findComment-1526153
Вот пришлось и мне ремонтировать ходовую, благодаря нашему автодору.
прикупил затребованные детали
вкладыш стойки KYB Premium 2 шт
подшипник упорный 2 шт
пыльник 2 шт
шаровая 1 шт
и поехал к мастеру.
разобрав стойки мастер поулыбался ну и я с ним за пару,
Оба амика имели такой вот вид
помимо этого стойки были разных производителей бильштейн и киб.
провозились с 12 до 17 и вот я выехал из гаража.
впечатления конечно положительные после "телеги" с разбитой шаровой с одной стороны и полностью потекшим амиком с другой.
https://lanos.com.ua/topic/60338-bzh-lehajj-lanos/page/2/#findComment-1556760
Дошли сегодня руки до правого переднего динамика который молчал с покупки машины, сняв карту я увидел, что динамик уже ремонтировался. Был облом плетеночки возле клеммы. Н а этот раз плетенка обломалась возле самого диффузора. Пришлось расковыять залитую часть плетенки и подпаяться к остаткам плетенки.
https://lanos.com.ua/topic/60338-bzh-lehajj-lanos/page/2/#findComment-1558114
Перефразируя одну песню скажу одно "бу оно и в африке бу"
При замене амиков мастер сказал, что у меня закисли направляющие суппортов.
На прошлых выходных решил проверить на сколько они закисли.
Купил в магазине смазку для суппортов
и заглянул за колеса.
суппорт левого колеса ходил более менее туго, но ходил, а правый одна направляющая была в масле, а вторая закисла до такой степени, что я не смог разработать даже разводным ключем
в течение недели приобрел балончик хадо
и на этих выходных занялся закисшей направляющей, потратил 2 часа на разработку и откисание
несколько раз брызгал под пыльник и потихоньку разрабатывал разводным ключем
когда все таки снял направляющую то обнаружил, что пыльник порван.
вот теперь в раздумьях, где найти один пыльник или хотя бы набор пыльников, в магазинах помоему продают все в сборе пыльники с направляющими.
https://lanos.com.ua/topic/60338-bzh-lehajj-lanos/page/2/#findComment-1567973
Поедь в Руту или в Ладу , захочешь найдешь!!!
https://lanos.com.ua/topic/60338-bzh-lehajj-lanos/page/2/#findComment-1567977
Абсолютно согласен, "кто ищет тот всегда найдет" это непреложная истина
https://lanos.com.ua/topic/60338-bzh-lehajj-lanos/page/2/#findComment-1568102
Все оказалось на много проще чем я думал, забежал в ближайший от работы магазин автозапчастей и купил за 3 грн один пыльник суппорта, правда литье оооочень жуткое.
Посмотрим как станет на штатное место.
https://lanos.com.ua/topic/60338-bzh-lehajj-lanos/page/2/#findComment-1568458
142170 тыс поменял сегодня ремень с роликом ремень Gates ролик ina.
при замене оказалось, что на ремне дайко уже есть одна поперечная трещина со стороны зубьев до половины, а в остальном еще живой,
что до ролика так он вообще как новый, ни люфта ни скрипов, тоько легкий шелест шариков при кручении
https://lanos.com.ua/topic/60338-bzh-lehajj-lanos/page/2/#findComment-1572504
А вот и фотофакт из жизни данного автомобиля и само собой его владельца ;), поздравляю автора сего БЖ с вступлением в ряды Ланос Клана! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/60338-bzh-lehajj-lanos/page/2/#findComment-1575163
В пору и себе на заднее стекло повесить наклейку про то какой нежной любовью я люблю отечественный автодор!
Порвал резину в буквальном смысле слова. Ямка под лужей оказалась последним писком моего правого переднего колеса. Результат - две дырки сбоку да такие что палец влазит свободно, Ну и порвал стойку стабилизатора поперечной устойчивости.
https://lanos.com.ua/topic/60338-bzh-lehajj-lanos/page/2/#findComment-1641755
пробег 144440
поменял левый передний ступичный подшипик, надо менять задние сайлентблоки передних рычагов
тишина в салоне аж болдею :) цена удовольствия 110 грн
только сайленты стучат на ямках
https://lanos.com.ua/topic/60338-bzh-lehajj-lanos/page/2/#findComment-1671449
