Народ может кто сталкивался,с подобной проблеммой.Сломалась сигнализация,решил сменить на другую.Сначала с помощью инструкции,потом метододом тыка подключили всё и всё работает кроме автодоводчика.Он подымает стёкла только при открытии,а не наоборот как положено.В чём дело не понятно.Подскажите где копать.
https://lanos.com.ua/topic/60329-novaya-signalka/
а где находится релле автодоводчика или стеклоподёмников?
https://lanos.com.ua/topic/60329-novaya-signalka/#findComment-1267542
Там где его установщик поставил. Обычно ставят возле кнопок стеклоподьемников.
https://lanos.com.ua/topic/60329-novaya-signalka/#findComment-1267941
Перепутали провод на котором появляется импульс при постановке,а взяли провод на котором появляется импульс при снятии.Напиши какую какой сигой заменили-будет проще.
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/60329-novaya-signalka/#findComment-1268261
Была
,сменил на
Змінено користувачем HECKFY
https://lanos.com.ua/topic/60329-novaya-signalka/#findComment-1270116
Да уж одну заменили другой,скан схемы на вторую можешь сделать,в нете ниче не нарыл.
https://lanos.com.ua/topic/60329-novaya-signalka/#findComment-1270123
