Замена напольного ковра ланос?
Ребята подскажите ответ на такой вопрос: при замене коврового покрытия на ланосе, что прийдется снять и разобрать в машине? Самому это подсильно?... руки не из ж..пы )))
https://lanos.com.ua/topic/60311-zamena-napolnogo-kovra-lanos/
Как раз в процессе этого действия, ковер снял, еще назад не постелил.
Все просто!:) Нужен набор ключей и отвертки...
1. Снимаем все кресла. Передние по 4 болта (под водительским разъем, не оторви). Заднее 1 болт и в принципе этого хватит. Подробнее про снятие кресел в книге по ремонту, могу выслать.
2. Снимаем кожухи с центрального тунеля (коробка, ручник) 5 шурупов.
3. Под магнитолой есть такая железная штука, там две пластины (для крепления кожуха) увидишь, там 4 болта и 4 гайки, откручиваем.
4. В ногах водителя слева и в ногах пассажира справа по пластиковому креплению, откручиваем отверткой.
5. Можно снимать нижний пластик, я не сминал, так ковер достал.
Не помню, может еще держится на шурупах в задних пластиковых порогах, на месте смекнешь.
Вот и все! :joking:
При сборке не забудь подключить все разъемы!
Если вдруг...
При съеме пластика будь очень аккуратен! Легко сломать крепления! Сними аккуратно одну и изучи как там устроено, потом приступай к остальным.
По вопросам звони. Буду рад помочь.
Змінено користувачем Mastakila
https://lanos.com.ua/topic/60311-zamena-napolnogo-kovra-lanos/#findComment-1267257
огромное спасибо!!! теперь буду искать где купить ковер...))) На существующем ковре прорывы в основании заднего сидения....наверное каблуками прорвали....
https://lanos.com.ua/topic/60311-zamena-napolnogo-kovra-lanos/#findComment-1267277
На разборке. Или попробуйте заказать на Укравто (но прийдется ждать и постоянно теребить их).
https://lanos.com.ua/topic/60311-zamena-napolnogo-kovra-lanos/#findComment-1267282
Спрашивал про новый ковер на рынке, говорят их нет, никто не берет, цена в районе 600 грн.
Говорить "Можем заказать, будет под 800 грн." :shock:
Нашелся человек который предложил бу с пригнанного из Польши Ланоса, на днях буду смотреть на состояние, потом напишу цену вопроса.
https://lanos.com.ua/topic/60311-zamena-napolnogo-kovra-lanos/#findComment-1267290
