блок управления Air Bag и ремней безопасности
Собственно вопрос такого характера - если при ДТП выстреливают подушки безопасности и отстреливают ремни, то нужно ли менять блоки управления(подушек и ремней)
https://lanos.com.ua/topic/60278-blok-upravleniya-air-bag-i-remney-bezopasnosti/
Нужно,так как блоки управления подушками можно сказать "одноразовые",и после срабатывания в них записывается ошибка(краш-дата),хотя как вариант можно отключить и ездить без них после восстановления,или перепрошить блоки(что дешевле или по желанию).
https://lanos.com.ua/topic/60278-blok-upravleniya-air-bag-i-remney-bezopasnosti/#findComment-1266485
Странно... Вообще-то после срабатывания преднатяжителей и подушек машина обычно восстановлению не подлежит! Но если Вам сказочно повезло, то не стоит экономить на безопасности, и заменить всю SRS...
https://lanos.com.ua/topic/60278-blok-upravleniya-air-bag-i-remney-bezopasnosti/#findComment-1266524
спасибо, с Air Bagом разобрались
а вот отдельный блок управления на ремни вообще существует?
https://lanos.com.ua/topic/60278-blok-upravleniya-air-bag-i-remney-bezopasnosti/#findComment-1266530
Я вас умоляю, востанавливается все, было бы желание, видел как с 3 уваленых сенсов и одного ланоса склеяли одного ланоса. Один из них попал под встречку, один перекрутило 4 раза на крыше, один увалили в правое заднее крыло почти до водителя, четвертый не помню что там... Склеяли покрасили и продали на район как обычный ланос со 100 пробегом)
https://lanos.com.ua/topic/60278-blok-upravleniya-air-bag-i-remney-bezopasnosti/#findComment-1266536
Я понимаю, это с виду я дурачок, цыгане всё продают, но разговор-то о безопасности...
https://lanos.com.ua/topic/60278-blok-upravleniya-air-bag-i-remney-bezopasnosti/#findComment-1266566
