плохо включается 2-я передача
да что там плохо, бывает включаешь и боишся кулису сломать. при холодном двигателе все скоростя включаются отлично, а вот когда прогреется движ, то все кроме 2-й включаются, а вот 2-я раза с пятого да и то с очень большим напрягом. а бывает что и легко включается, но это реже. что может быть. да и клацанье при отпускании сцепления тоже присутствует.
https://lanos.com.ua/topic/60275-ploho-vklyuchaetsya-2-ya-peredacha/
Скорее всего разбился вал переключение передач (у меня так было) ну или отрегулируй как есть вот мануал
Змінено користувачем =Alex=
https://lanos.com.ua/topic/60275-ploho-vklyuchaetsya-2-ya-peredacha/#findComment-1266344
Та же ерунда. Смотрел с ямы, втулкам на кулисе плохо. Только у самого вопрос, что стало первым: износ втулок-плохое включение или плохое включение-износ втулок. Но скоро поставлю КК на подшипниках. Посмотрю, что изменится.
https://lanos.com.ua/topic/60275-ploho-vklyuchaetsya-2-ya-peredacha/#findComment-1266403
Мне как раз после установки короткоходки как пошептало.
https://lanos.com.ua/topic/60275-ploho-vklyuchaetsya-2-ya-peredacha/#findComment-1266410
Аналогичная проблема! Но у меня не зависит от прогретости, а как повезет! В понедельник еду к мастеру заодно посмотрим что к чему!
https://lanos.com.ua/topic/60275-ploho-vklyuchaetsya-2-ya-peredacha/#findComment-1266418
как съездиш к мастеру отпишись в чем проблема была, а то частенько приходится 1-ю скорость разгонять и сразу включать 3-ю. а это как то напрягает ))))
https://lanos.com.ua/topic/60275-ploho-vklyuchaetsya-2-ya-peredacha/#findComment-1266434
У меня эта проблема слагалась из двух составляющих:
1. плохо отрегулированная кулиса
2. кривовато поставленый мультилок.
Ездил к официалам в Киеве на Столичку, 48 гривен и час времени регулировка кулисы. Сказали что сделали всё, что смогли, но все равно будет подзаедать и надо переделывать мультилок (он в другом салоне ставился). Но тем не менее передачи стали включаться гооораздо приятнее.
https://lanos.com.ua/topic/60275-ploho-vklyuchaetsya-2-ya-peredacha/#findComment-1266445
Та же проблема, 2-я включается через усилие ( летом легче ,зимой хуже)
https://lanos.com.ua/topic/60275-ploho-vklyuchaetsya-2-ya-peredacha/#findComment-1272613
последнее время заметил что если едиш на газу то практически всегда 2-я включается с затруднением, а если едил на бензе - то редко. какая может быть зависимость КПП от того на чем ездиш? какой то парадокс
https://lanos.com.ua/topic/60275-ploho-vklyuchaetsya-2-ya-peredacha/#findComment-1273189
Делай перегазовку и помедленней переключение
перегазовку не делаю, но всегда стараюсь неспешно включать 2-ю передачу
https://lanos.com.ua/topic/60275-ploho-vklyuchaetsya-2-ya-peredacha/#findComment-1273998
У меня та же проблема со второй, но чем быстрее переключу, тем больше шансов врубить ее без затруднений... А вообще проблемка актуальна
https://lanos.com.ua/topic/60275-ploho-vklyuchaetsya-2-ya-peredacha/#findComment-1352234
