кто знает?
добрый день! вопрос к спецам - сколько импульсов подается на форсунку за один оборот двигателя, и сколько импульсов подается на управляющие контакты катушки зажигания за один оборот двиг-ля...
PS двигатель 1,5 2007 г.в.
https://lanos.com.ua/topic/60259-kto-znaet/
за один оберт подається по 2 імпульса
это щас про форсунку или блок управления?
https://lanos.com.ua/topic/60259-kto-znaet/#findComment-1266013
На ланосе по два импульск на оборот коленвала, на сенсе по одному.
По катушкам зажигания и у ланоса и у сенса один импульс на цилиндр на один оборот
https://lanos.com.ua/topic/60259-kto-znaet/#findComment-1266036
может быть разъяснения помогут в правильном ответе- я установил БК-08 только вот проблема в показаниях тахометра. на холостых показывает 650-680 оборотов. подключал сначала к одному из управляющих контактов катушки зажигания, потом подключил к форсунке 4 го цилиндра, показания те же. в БК установлен коэффициент 1импуль на 1 оборот. при выставлении 2 импульса на 1 оборот -показывает 1200-1300 об.хх.
суть то в чем. куда надо подключить что бы показывало правильно и какие обороты должны быть на холостом ходу.
просто уже замучался .
PS ланос 2007 г. 1,5 л. без тахометра.
какие обороты ХХ по паспорту?
заранее благодарен.
Змінено користувачем RED DEVILL
https://lanos.com.ua/topic/60259-kto-znaet/#findComment-1266052
Если тип впрыска попарно-параллельный --- 1имп. на форсунку и на модуль заж.(при DIS системе на каждый канал) за один оборот.
Если тип впрыска фазированный (наличие датчика фаз)--- 1имп. на форсу за 2оборота К,В, и 1 на модуль заж.(при DIS системе на каждый канал) за 1 оборот.
Змінено користувачем p.13-
https://lanos.com.ua/topic/60259-kto-znaet/#findComment-1266064
Заданные 830. В реалии пляшут 820-840
https://lanos.com.ua/topic/60259-kto-znaet/#findComment-1266070
И чем вас не устраивает сигнал для тахометра, который идёт на приборку (контакт 22) по зелёному проводу с черной полосой?
https://lanos.com.ua/topic/60259-kto-znaet/#findComment-1267406
БК хрень показывает.
Но скорее всего проблема в самом бк.
https://lanos.com.ua/topic/60259-kto-znaet/#findComment-1267408
целиком согласен с Igr44. походу проблема в самом БК. подключал с 210 разъема 3 контакта, с подтягивающим резистором на 4.7 кОм. обороты те же что и в предыдущих вариантах, 680-670 об.в мин.
только вот заметил еще какую хрень, когда катишься накатом обороты показывают как положено 820-810 об. как только машина останавливается падают до 680-670 об.
https://lanos.com.ua/topic/60259-kto-znaet/#findComment-1268627
Вот тут и ищи проблему. В режиме "катишься" оборобы порядка 1000...1100, а в режиме "стоит" - 820...850. Получается что на Твоем БК обороты показывают на 200 меньше чем реальные...
Подтяжка тут погоды не построит - она или есть или нет и на обороты влияет также...
В БК часом нет переключателя количества цилиндров 4,6,8 или чего то подобного?
или регулятора?
Может просто тупо снять стрелку и переставить ее на 200 оборотов выше для реальности картины...
https://lanos.com.ua/topic/60259-kto-znaet/#findComment-1268643
у меня настройка тахометра происходит выбором функции, сейчас тахометр подключен к управляющему проводу катушки зажигания, а коэффициент выбран 2 импульса за один оборот. т.е. 4х цилиндровый двигатель. при установке других коэффициентов обороты показывает еще ниже 320-300 об.
есть один режим в котором холостые показывают 1200-1100 но этот режим не правильный.
да в принципе тут и так все понятно что проблема в БК, жаль что микроконтроллер в нем защищен, а то можно было бы подправить.
https://lanos.com.ua/topic/60259-kto-znaet/#findComment-1268688
кстати вопрос к электронщикам- может кто подскажет схему преобразователя чтобы на выходе устройства частота была на 200 импульсов больше по сравнению с входящим сигналом?
https://lanos.com.ua/topic/60259-kto-znaet/#findComment-1268804
