Вот такая вот проблема.
Вообщем буду пытаться правильно и полностью описать проблему. У меня стоит газ вроде 2 поколение. Редуктор Томасетто. кнопка на 3 положения:1.бензин, 2.нейтраль, 3.заводится на бензине, а после примерно(так как нет таха)когда газану 2 тыщ.оборотов переключается на газ. Прихожу с утра в гараж,стоит на 3 положении,завожу автомобиль прогреваю его на бензине потом газнул-переключил на газ и еду по своим делам.Остановившись и заглушив двигатель минут через 5 завожу, а она не схватывает,только над поганять стартером и нажать чуток педаль газа.если езжу на бензине, то такой проблемы нету. заглушил,потом как вновь завожу, то без проблем заводиться с пол оборота(не добавляю педаль газа).В ЧЕМ проблема? Возможно кто сталкивался с таким??? :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/60247-vot-takaya-vot-problema/
Если с регулировками все в порядке, то проблема в качестве газа.
https://lanos.com.ua/topic/60247-vot-takaya-vot-problema/#findComment-1265566
а почему именно в газе? Завожусь я постоянно в 3 положении(тоесть на бензине).да и тут не в качестве проблема.но всеравно спасибо за ответ.
Змінено користувачем only_for_maloy
https://lanos.com.ua/topic/60247-vot-takaya-vot-problema/#findComment-1265571
Эта поблема у меня и у всех моих знакомых , завтра поеду к газовикам .
https://lanos.com.ua/topic/60247-vot-takaya-vot-problema/#findComment-1265573
Что скажут отпишусь , Все ставили установку3 в одном месте.
https://lanos.com.ua/topic/60247-vot-takaya-vot-problema/#findComment-1265580
ок! уж очень интересно в чем проблема :sos:
https://lanos.com.ua/topic/60247-vot-takaya-vot-problema/#findComment-1265583
У меня такая-же система, и такие-же симптомы. После некоторого мозгое..ства (заезд в гараж трудный, надо активно работать педалью газа, и есть провал после переключения с бенз на газ) плюнул, и теперь сам решаю, на чем автошке ездить - бензе или газу. Зимой дольше на бензусе, летом вообще на газу завожусь, если надо резкий обгон - переключаю на газ. Вообщем мануал :) рулит.
https://lanos.com.ua/topic/60247-vot-takaya-vot-problema/#findComment-1265603
да просто не держит электроклапан на редукторе и все.поменяйте сердечник.
Змінено користувачем jeksonwil
https://lanos.com.ua/topic/60247-vot-takaya-vot-problema/#findComment-1265690
 Перед тем как глушить я переключаюсь на бензин.А если глушить на газу, то газ остаётся в трубках и коллекторе и чтоб завести надо продуть двигатель.
Змінено користувачем dartsidiys
https://lanos.com.ua/topic/60247-vot-takaya-vot-problema/#findComment-1265719
должен же быть выход.не постоянно же кнопкой клацать на бензик переключатся...
https://lanos.com.ua/topic/60247-vot-takaya-vot-problema/#findComment-1265736
Саме так! потрібно заводити та глушити авто на бензині.
https://lanos.com.ua/topic/60247-vot-takaya-vot-problema/#findComment-1265807
А точнее, если глушу мотор  до 30 минут то перехожу на бенз,а если дольше то на газу.
https://lanos.com.ua/topic/60247-vot-takaya-vot-problema/#findComment-1265846
подождем до завтра Zmei 00,что ему скажут газовики....
https://lanos.com.ua/topic/60247-vot-takaya-vot-problema/#findComment-1265856
Бензин ВООБЩЕ не использую (только зимой чтобы завестись и то после -10, ещё до заправки доехать), проблем НОЛЬ.
Змінено користувачем PlinkerSS
https://lanos.com.ua/topic/60247-vot-takaya-vot-problema/#findComment-1265929
Проблема скорей всего в эл. клапанах (не герметичны) газ подтравливает вот и заливает и плохо заводится. Да и весь редуктор желательно пересмотреть проверить на герметичность и чистоту.
Змінено користувачем Alex42245
https://lanos.com.ua/topic/60247-vot-takaya-vot-problema/#findComment-1267882
вот этим всё и сказано......глушитесь господа на бензе.....)
https://lanos.com.ua/topic/60247-vot-takaya-vot-problema/#findComment-1267994
и вообще господа ну его этот газ............ :joking:
https://lanos.com.ua/topic/60247-vot-takaya-vot-problema/#findComment-1268114
не согласен :boyan:
ГАЗ-рулит!
https://lanos.com.ua/topic/60247-vot-takaya-vot-problema/#findComment-1268327
вся проблема в клапанах!!!
на газу стоит два клапана один перед редуктором а второй на выходе с редуктора
так вот если не держит клапан на выходе с редуктора то когда ты глушишь двиг на газу то тот газ который остался в редукторе продолжает выходить во всас коллектор, если машина стоит долго то он вообще выветрится и машина нормально заводится, а если не долго то в момент завода у тебя идет переобогощение газо-воздушной смеси и пока не продует цилиндры двиг не заведется!!!
да вот еще если не держит второй клапан то после заглушки двига в районе воздухана появляется запах газа!!!
https://lanos.com.ua/topic/60247-vot-takaya-vot-problema/#findComment-1268435
а я всегда переключаюсь, чтобы заглушиться на бензе и стартануть на нем... потому что если глушить на газу, то разика 3-4 он нормально заведется, а потом будет то, что ты описал... мне не жалко кнопень клацнуть
https://lanos.com.ua/topic/60247-vot-takaya-vot-problema/#findComment-1268798
Перед тем как глушить на газу делаем перегазовку и когда обороты на макс, выключаем зажигание. После этого машина заводится преспокойно, хоть через 5 сек, хоть через час. Этот метод использую уже 3 года. Посоветовал установщик. Подозреваю, что он съэкономил на клапане перед редуктором. :)
https://lanos.com.ua/topic/60247-vot-takaya-vot-problema/#findComment-1268944
Сегодня перед тем как глушить дал газу до 3000 об.и выключил зажигание, при этом педаль газа не бросаем а добавляем.И сразу завёл,мотор хватает с пол оборота,подтверждаю метод Evgen7 работает :yes:
https://lanos.com.ua/topic/60247-vot-takaya-vot-problema/#findComment-1269341
дорогие одноклубники поверьте на исправном ГБО авто заводится без проблем и без всяких этих манипуляций.
https://lanos.com.ua/topic/60247-vot-takaya-vot-problema/#findComment-1269355
У Вас стоит ГБО? И с чего вы взяли, что оно не исправно?
Змінено користувачем Evgen7
https://lanos.com.ua/topic/60247-vot-takaya-vot-problema/#findComment-1269507
ну что я хочу сказать.сегодня отыскал по месту Ланос который на газу со 2 поколением. таких проблем там нет!!!! так что всетаки эт у нас проблемка...=(
https://lanos.com.ua/topic/60247-vot-takaya-vot-problema/#findComment-1269647
