Б.Ж. "Краплинка"
Dmitrij_e, ты уверен что на укравто бенз нормальный?я бы на твоём месте ОККО бы залил, или шел. вроде говорят что в Киеве ещё КЛО и сокар нормальный...попробуй эти марки. а то у нас в Николаеве, что вог что укравто гимно полное
https://lanos.com.ua/topic/60241-bzh-kraplinka/page/2/#findComment-1310286
Gizzzmo Может сокар попробую. На ОККОвском (тот что возле моста Патона) у меня тоже лампа чека загоралась.
https://lanos.com.ua/topic/60241-bzh-kraplinka/page/2/#findComment-1310293
Dmitrij_e, тебе думаю не стоит путать чек и некачественный бензин. вполне возможно что это как то и связано, но как мне кажется, врятли. Главное чтобы она у тебя ехать стала нормально. и не терять тягу. у меня такое была на некачественном топливе, но в моём случае, обороты просто падали и мотор почти глох. после этого поехал, влил 98, чтобы разбавить и всё гуд. а диагностику сделать надо
https://lanos.com.ua/topic/60241-bzh-kraplinka/page/2/#findComment-1310295
Ни какой супер-пупер бензин НЕ поможет,токо замена лямбды.Чек загорелся и показал ошибку (датчик кислорода)-ВОТ И ВСЯ ПРИЧИНА ДЕРГОТНИ АВТО! Гарантийщики отморозки!
https://lanos.com.ua/topic/60241-bzh-kraplinka/page/2/#findComment-1310582
+1. У меня была похожая проблема. Скорей всего на машины 11-года ставили некачественный украинский ДК. Не стал портить нервы на гарантийщиков, за свои установил Бошевскую Лямбду и все проблемы ушли. Посмотри в моем БЖ есть фото родного ДК- какую ж он смесь мог регулировать
https://lanos.com.ua/topic/60241-bzh-kraplinka/page/2/#findComment-1310590
21 июля поменял у Юры Инжектормастера датчик кислорода. Машина ожила:yahoo:. Назад в Киев возвращался как на ракете :witch:. Расход уменьшился, но точный, еще не замерял.
https://lanos.com.ua/topic/60241-bzh-kraplinka/page/2/#findComment-1318743
К стати о бензинах: Обычно катаюсь на "95 евро" с Укрнафты. Сейчас ради прикола залил ОККО 92. Так укрнафтовский бенз намного лучше по качеству, хотя чек не горит ни там ни там.
https://lanos.com.ua/topic/60241-bzh-kraplinka/page/2/#findComment-1318769
nehrych на разных Окко качество бенза разное....Лично я заправляюсь в городе только на одной заправке Окко, правда у меня машина от нуля ездит только на 92 Окко, на 95 не хочет ехать...
https://lanos.com.ua/topic/60241-bzh-kraplinka/page/2/#findComment-1318996
03.08.2012г. был запечатлен такой пробег
На данный момент километраж подходит к 6666 км. С такими темпами осенью нужно будет делать ТО1 :joking:
После замены лямбды, расход по городу в районе 10л. Последние несколько раз заправляюсь на заправке Ultra (ул. Гринченко, 8) Цены у них очень сладкие и бензин вроде белорусский.
Недавно были куплены на форуме и установлены два комплекта пластиковых накладок на болты салазок сидений. Своих фото пока не сделал:rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/60241-bzh-kraplinka/page/2/#findComment-1329845
На прошлой неделе было сделано несколько обновок.
- Пластиковая накладка на замок багажника, спасибо UAZAZ. Но при закрытии багажника цепляет за пластик. Прийдется подрезать как это делал lavka.
- Крепление огнетушителя куплено у Varajan. Пока не ставил, буду красить его.
- Повторители поворотов белые (польские). Спасибо agiluk. Установлено без проблем. Основная причина замены - треснуло крепление правого повторителя :(
- Твитеры пролоджи. С прошлой машины остался комплект акустики Prology Reference RX-62С. Твитеры установил по краям торпедо, возле стоек. Кроссоверы примостил возле магнитолы. Штатные передние динамики подключил тоже через кроссоверы. Теперь приятней слушать музыку:music:
Фото не получились, на выходных попробую еще раз сфоткать.
На данный момент пробег 7020км
https://lanos.com.ua/topic/60241-bzh-kraplinka/page/2/#findComment-1342009
И так, очередное обновление.
В субботу наконец то попал на разборку к Бемчику.:yahoo:
Приобрел у него утеплитель капота, пыльники подрулевых переключателей и в подарок от "ИНа" "КОМу" получил пластинку с петлей для замка бардачка. Не знаю как называется правильно, вот эта
И так - утеплитель установили сразу у Бемчика, а пыльники подрулевых переключателей поставил вчера, немного поработав ножиком, как рассказал Игорь. Вчера же отремонтировал бардачек. Теперь закрывается хорошо и щель не большая и ровная
Так же, недавно был куплен новый огнетушитель и установлен на свое историческое место, под водительским сидением. Спасибо еще раз Varajan за крепление огнетешителя. Я его перекрасил. Только нужно подобрать саморезы, а то как то не очень надежно держится :rolleyes:
Старый, двухкилограммовый огнетушитель теперь в багажнике. Надо будет его перезаправить.
На сегодняшний день пробег 9600км. По этому на след.субботу на утро записался на ТО-1. Решил в последний раз поехать на официальный сервис, след. ТО буду делать на стороне.
Вот вспомнил, что не сфотографировал наклейку - ланос-клана:rolleyes:
Я уже наверное с месяц езжу ней, как член клуба. Плюс прицепил клубные рамки.
https://lanos.com.ua/topic/60241-bzh-kraplinka/page/2/#findComment-1392281
Мож кто подскажет. Имеется зимняя резина 165/70 R13 79T Sava Eskimo S3, в прошлом году отъездил на ней зиму на жигулях. После БЦ-20 резина мне понравилась. Станет ли нормально такая размерность резины (165/70 R13) на стоковый диск ланоса? Если не ошибаюсь, то ширина диска ланоса 5,5 дюймов против 5 дюймов на вазе.
https://lanos.com.ua/topic/60241-bzh-kraplinka/page/2/#findComment-1396144
Оно то станет, но радиус колеса будет меньше и все последствия будЯт: авто ниже, завышение спидометра...
Ошибаешься
13 - 5.0
14 - 5.5
https://lanos.com.ua/topic/60241-bzh-kraplinka/page/2/#findComment-1396150
Doc_UKR, пасиб:beer: Если ширина диска 5 дюймов, то все ок. Я себе придумал что он 5,5 :rolleyes:. А в гараж не получалось заскочить и посмотреть.
https://lanos.com.ua/topic/60241-bzh-kraplinka/page/2/#findComment-1396173
Для зимы нормальный размер, только на трассе сильно не погоняешь на узкой резине...
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/60241-bzh-kraplinka/page/2/#findComment-1396613
В субботу 27.10.2012г. было сделано ТО-1. Пробег около 9700км. Решил делать на станции автосалона, где покупалась машина. Расходники покупались у них, вроде как не подделка.
Весь перечень работ и материалов на фотографии акта. На ТО потратил почти три часа и 1200грн.
Было замечено, что потекли задние амортизаторы. Правый чуть-чуть, а левый, так конкретно. Но после того как потрясли машину на стенде, оказалось что правый работает хуже, чем левый. Мастер сказал, что будут менять по гарантии, но гарантийщик работает только по будним дням.
Жалобы у меня были на защиту двигателя, на неровностях она звенела. Вроде вылечили. Но при проезде неровностей услышал другие постукивания. Где то в рулевом. На шиномонтаже, когда менял резину в этом убедился. Стучит, если взять за переднее колесо и поворачивать вправо-влево, типа поворачиваешь на машине.:lorry:
Так что надо еще раз ехать на сервис.
В субботу поставил на машину «удлинитель поворотов». Не сдержался и купил. Брал у коммерческого партнера
. Только провтыкал со скидкой для членов клуба. От покупки пока только положительные эмоции.
Так же снял фильтр салона. За 8000 км немного запылился.
В воскресенье утром поменял резину на зиму. Поставил Sava Eskimo S3 размерность 165/70 R13. Ездил на ней в прошлом году на жигулях, не подводила. Немного начало тянуть вправо, нужно будет попробовать перекинуть колеса местами.
Ширина стандартного диска 5 дюймов. А я себе придумал что он 5,5 :rolleyes:
Змінено користувачем Dmitrij_e
https://lanos.com.ua/topic/60241-bzh-kraplinka/page/2/#findComment-1398687
Сегодня после обеда еду на сервис, попробую поменять по гарантии задние амортизаторы. Если откажут, то буду до весны кататься на старых, а там поставлю что то из газмасло, для лучшей управляемости :witch:
https://lanos.com.ua/topic/60241-bzh-kraplinka/page/2/#findComment-1402510
И так, был в пятницу на сервисе. Гарантийщик сказал, что аморты меняются только когда начинают стучать. Короче, буду собирать деньги на нормальные амортизаторы. На весну буду планировать замену.
https://lanos.com.ua/topic/60241-bzh-kraplinka/page/2/#findComment-1406041
Сегодня загнал машину ребятам из
. Ждем приятных обновлений.:popcorn:
https://lanos.com.ua/topic/60241-bzh-kraplinka/page/2/#findComment-1430503
Наконец то появилось время сделать запись в бортовик. И так.
04.12.2012г. пробег – 10300 км. Очередной апгрейд.
1. Свет. Установлены долгожданные Билинзы Morimoto Mini G5 (с ангельскими глазками), блоки розжига Acumen-slim, лампы Venture (4300К).
2. Шумоизоляция. Сделана шумоизоляция дверей в три слоя. Филенка и каркас двери закатано виброй Шумофф М2. Сверху шумка Ультимейт Софт 3. Плюс наклеены вибра и шумка на внутреннюю сторону карты. Ну и антискрип по периметру карты.
В салоне стало заметно тише, и музыка стала звучать на много лучше!! Хотя пока оставил стандартные динамики. Следующим шагом по шумоизоляции – буду катать заднюю полку.
По свету – нету слов, просто бомба. По сравнению со стоковым – это небо и земля. Сразу после установки линз поехал настроил на сервисе шкода.
Спасибо Леше
за установочный комплект линз и БОЛЬШОЕ спасибо ребятам из за установку света и шумку. Все ок.
К сожалению своих фото еще не делал, есть пару фоток установщиков.
Фара готова к усановке линз
Вот она, родимая :)
Вот так обрабатывают антикором в автосалоне
Ну и вибра с шумкой
https://lanos.com.ua/topic/60241-bzh-kraplinka/page/2/#findComment-1432720
Выложи фото после обновлений - смотрится наверное супер!
Думаю о свете уже давно, события этой недели даже уже подталкивают к решению освещения...
Во сколько обошлось, если не секрет, комплект и установка света?
И что это за сервис шкода? :)
https://lanos.com.ua/topic/60241-bzh-kraplinka/page/2/#findComment-1432990
, ответил в личку
https://lanos.com.ua/topic/60241-bzh-kraplinka/page/2/#findComment-1433068
Классный бортовик!Пять звёздочек)
https://lanos.com.ua/topic/60241-bzh-kraplinka/page/2/#findComment-1434745
На 09.12.2012г. пробег – 11000 км.
В субботу ездили на родину к тестю. Черниговская область, 240 км в одну сторону. Утром туда, вечером назад. Большая часть пути по темному, теперь вся семья оценила новый свет :joking:
Расход получился в районе 7 литров. Трасса чистая - 110км/ч, по проселочной дороге (километров 30 в одну сторону), лед и колея местами цепляющая защиту - 10-30км/ч.
Перед поездкой в пятницу прикупил себе заглушку в бампер, чтоб радиатор хоть немного спасти от снега и соли.
https://lanos.com.ua/topic/60241-bzh-kraplinka/page/2/#findComment-1436795
Сколько стоит такое удовольствие и где покупалось?
https://lanos.com.ua/topic/60241-bzh-kraplinka/page/2/#findComment-1436941
