Пара вопросов по установке лампы в фаре
День добрый.
подскажите по такому вопросу, есть биксенон установленный в Дэу, с колпачками на лампах, только я имею ввиду весь колпачок а не саму верхнюю часть, так вот если лампочку ставить правильно как родную, в пазы (которых там 3 штуки), то получается что этот колпачек будет снизу, а правильно ли это, и не лучше ли будет его снять полностью или перевернуть лампочку что бы колпачек закрывал лампу сверху?
то что надо снять верхнюю часть я уже понял.
https://lanos.com.ua/topic/60213-para-voprosov-po-ustanovke-lampy-v-fare/
лампу же кто-то придумал, значить у него было решение - чтобы колпачек был снизу. А вообще - надо помнить школьный курс - распространение световых лучей.
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/60213-para-voprosov-po-ustanovke-lampy-v-fare/#findComment-1265107
да я как то с физикой не особо дружил.
да и хотел услышать мнение людей, а то что ее кто то придумал такой, не значит что так будет на 100% эффективно.
https://lanos.com.ua/topic/60213-para-voprosov-po-ustanovke-lampy-v-fare/#findComment-1265112
на родных лампочках без колпачков же не слепит.
https://lanos.com.ua/topic/60213-para-voprosov-po-ustanovke-lampy-v-fare/#findComment-1265176
колпочек на конце лампы можно
снять,а остальное не стоит
https://lanos.com.ua/topic/60213-para-voprosov-po-ustanovke-lampy-v-fare/#findComment-1329353
