РАботаю над программируемой LED подсветкой
На данный момент готовы светодиодные реснички
Будут установлены под резинку фары, которая находиться вверху между капотом и корпусом оптики
Девайс состоит из:
4. Шлейф для HDD, FLOPPY или дугого устройства буду использовать для разводки проводов b7a943038b.jpg
6. Разные кусочки пластика для блока и для пульта управления.
Продолжение следует...
https://lanos.com.ua/topic/60212-rabotayu-nad-programmiruemoy-led-podsvetkoy/
Один вопрос: а ЗАЧЕМ это?!
Ну, как способ соискания проблем с ГАИ да, а еще? Смысл? Новогодняя елка летом?
Не, я всегда ЗА, что делается своими руками и мозгами, но мигалки над фарами, ИМХО, на Ланосе (тем более) будет выгледеть, как колхоз.
Змінено користувачем DarkAngel
https://lanos.com.ua/topic/60212-rabotayu-nad-programmiruemoy-led-podsvetkoy/#findComment-1265207
Не могу с вами не согласитья...
https://lanos.com.ua/topic/60212-rabotayu-nad-programmiruemoy-led-podsvetkoy/#findComment-1265247
На сколько будет колхозным определим позже, когда на авто встанет, обязательно будет отчет...
Пока-что переделываю родной карман для документов под магнитолой и что-бы его не портить и не уничтожать сделана вот такая приблуда...
Белый малярный скотч приклеен временно, чтоб вытаскивать эти кишки можно было...
https://lanos.com.ua/topic/60212-rabotayu-nad-programmiruemoy-led-podsvetkoy/#findComment-1265260
План работы таков:
1. Реснички
2. Подсветка днища
3. Подсветка бамперов
4. Подсветка колос вокруг диска
5. Подсветка ног в салоне
6. Подсветка воздуховодов
P.S. Если обратите внимания на ссылку под видео увидите цену на эти "супер-сложные" изобретения, мне же это обойдется не дороже половины бака Сенса =)
Змінено користувачем Riddickos
https://lanos.com.ua/topic/60212-rabotayu-nad-programmiruemoy-led-podsvetkoy/#findComment-1265523
Это наверное будет чтото типа этого
https://lanos.com.ua/topic/60212-rabotayu-nad-programmiruemoy-led-podsvetkoy/#findComment-1265555
Вот как в тему, - вчера вечером обратил внимание на один Лехух (!). Диски светятся, днище светится, впереди из-под решетки тоже свечение и что-то где-то еще впереди сияет. Вобщем, так жалко стало... МАШИНУ! Честно, сначала подумал, что какая-то жига с окраины села в центр города вырвалась, но когда увидел КАКАЯ это машина! Наверное, все же не зря целые подразделения дизайнеров в автомобильных корпорациях трудятся над гармоничностью всего концепта.
Но! Опять же, это лишь мое личное мнение! Повторюсь, за любовь делать что-то СВОИМИ РУКАМИ и МОЗГАМИ - Респект и Уважуха!
https://lanos.com.ua/topic/60212-rabotayu-nad-programmiruemoy-led-podsvetkoy/#findComment-1265676
Підтримую! Головне в таких подєлках, щоб вони не сліпили і не відволікали інших водіїв і пішоходів!
https://lanos.com.ua/topic/60212-rabotayu-nad-programmiruemoy-led-podsvetkoy/#findComment-1267002
https://lanos.com.ua/topic/60212-rabotayu-nad-programmiruemoy-led-podsvetkoy/#findComment-1269535
По ходу я слишком увлекся atmega128 и теперь проект переходит в следующую стадию =) Разработка бортового компьютера по К-линии
Дисплей использовал от s65 (ls020)
Естественно подсвтека будет установлена, и на дисплей будет выводиться что в данный момент работает...
Кстати ищу умы кто уже работал с сенсовским БК Микас 7.2 по К-линии у кого есть какие-то проекты или документация, о том как оттуда считывать данные...
https://lanos.com.ua/topic/60212-rabotayu-nad-programmiruemoy-led-podsvetkoy/#findComment-1275420
Ну не 7.2 а 7.6 сли это микас в сенце.
а человек , которого ты ищиш постом выше, чем твой ( Алекс), у него по микасу проэкт продвинутый и уже по моему в стадии завершения.
https://lanos.com.ua/topic/60212-rabotayu-nad-programmiruemoy-led-podsvetkoy/#findComment-1275432
Проект уже установлен неделю как на машине :) Вылавливаю баги :)
Фото все забываю сделать.
https://lanos.com.ua/topic/60212-rabotayu-nad-programmiruemoy-led-podsvetkoy/#findComment-1275624
STAGE 3 (Стадия 3)
Устройство собрано и упаковано =)
РАботать будет по К-линии (прием и передача)
Вопрос в следующем, кто-нибудь изучал прием передачу данных между МИКАС и кабелем
Ну я имею ввиду какие байты посылает кабель, какие посылает в ответ ЭБУ...
Например если я отправлю на ЭБУ:
HEX format: 81 10 F1 81 03
Будет ли это инициализацией?
По идее ответ должен быть: 83 F1 10 C1 6B 8F 3F
С1 - положительный ответ ЭБУ готово выслать данные...
Кто шарит помогите... Боюсь пока что-то туда отправлять =)
И еще не мало важный вопрос какие комманды завершают работу с ЭБУ или устройство можно выключать на горячую?
https://lanos.com.ua/topic/60212-rabotayu-nad-programmiruemoy-led-podsvetkoy/#findComment-1278205
Почитай
и найдеш все ответы на свои вопросы!
https://lanos.com.ua/topic/60212-rabotayu-nad-programmiruemoy-led-podsvetkoy/#findComment-1278270
Нет, не будет
Инициализация
Запрос:
82 10 F1 3E 01 C2
Ответ:
82 10 F1 3E 01 C2 83 F1 10 7F 3E 10 51
Запрос:
81 10 F1 81 03
Ответ:
81 10 F1 81 03 83 F1 10 C1 6B 8F 3F
Запрос:
83 10 F1 10 810A 1F
Ответ:
83 10 F1 10 810A 1F 82 F110 50 81 54
Запрос:
82 10 F1 21 F2 96
Ответ:
82 10 F1 21 F2 96 8C F1 1061 F2 00 00 01 80 00 01 00 00 80 00 E2
Теперь можно посылать запрос на диагностику.
Запрос:
82 10 F1 21 E1 85
Ответ:
C1 10 F1 21 E185 80 F1 10 56 61 E1 00 00 00 00
00 3C 00 00 00 A0 00 00 00 76 00 5D27 10 3C3B
00 00 62 45 0000 00 00 00 00 00 2F27 06 00 00
00 00 00 00 0000 00 00 00 67 00 00 03 EE 03 E8
03 E8 00 15 02F8 00 41 00 25 64 00 07 D0 00 47
04 00 03 E8 0093 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0
C0
https://lanos.com.ua/topic/60212-rabotayu-nad-programmiruemoy-led-podsvetkoy/#findComment-1278294
Почитай
Я оттуда использую все исходники, кроме графического отображения...
Т.е. Вы хотели этим сказать что январь 7.3+ который установлен на Калине это тоже самое что и МИКАС 7.6 который стоит у меня на секасе?
И комманды у них абсолютно одиннаковые...
https://lanos.com.ua/topic/60212-rabotayu-nad-programmiruemoy-led-podsvetkoy/#findComment-1278304
Нет, не будет
Инициализация
А к тебе вопрос, по завершению работы в ЭБУ что-то нужно отправлять или можно смело выключать электричество и на этом все?
https://lanos.com.ua/topic/60212-rabotayu-nad-programmiruemoy-led-podsvetkoy/#findComment-1278306
Можно просто выключить. Если свять оборветься, то нужно повторно проводить инициализацию.
https://lanos.com.ua/topic/60212-rabotayu-nad-programmiruemoy-led-podsvetkoy/#findComment-1278345
