обороты на холостых
Всем доброго здравия! помогите в моем вопросе. у меня лань 1.5 литра приборка без тахометра. поставил себе БК-08 подключил все как положено но вот только меня мучает вопрос. тахометр показывает обороты на холостых, на прогретом двигателе 680-700 оборотов. в действительности это так, или мне корректировать настройки БК надо. вообще сколько по паспортным данным должно быть оборотов.
заранее спасибо! :)
https://lanos.com.ua/topic/60206-oboroty-na-holostyh/
заранее спасибо! :)
Корректировать, но на хорошо прогретом двигателе, например после поездки и минуты работы двигателя на хол ходу., у меня 1.5 2008 г.в., обороты при таких условиях 825-850 об/мин
https://lanos.com.ua/topic/60206-oboroty-na-holostyh/#findComment-1264877
ну если так то значит не надо, у меня после поездки по городу обороты становятся на 800-780, по идее значит показывает более менее точно
Змінено користувачем RED DEVILL
https://lanos.com.ua/topic/60206-oboroty-na-holostyh/#findComment-1264880
ну если так то значит не надо, у меня после поездки по городу обороты становятся на 800-780, по идее значит показывает более менее точно Сообщение отредактировал RED DEVILL: Сегодня, 08:42
маловато,должно быть 825-850,кроме тахометра ещё где-то будет погрешность.
зачем тогда он нужен если будет приблизительно показывать!
https://lanos.com.ua/topic/60206-oboroty-na-holostyh/#findComment-1264958
да я то ставил не ради тахометра а ради других вещей ну и его за одно подключил.
https://lanos.com.ua/topic/60206-oboroty-na-holostyh/#findComment-1264982
А двигатель глохнет на ХХ? Вы не огласили какой БК и каким "пальцем" он измеряет обороты.
https://lanos.com.ua/topic/60206-oboroty-na-holostyh/#findComment-1265001
претензий к работе двигателя нет. работает устойчиво. прибор БК-08 как я писал в начале. а подключил к одному из управляющих проводов катушки зажигания.
просто так как у меня нет тахометра мне стало интересно какие должны быть обороты на ХХ
https://lanos.com.ua/topic/60206-oboroty-na-holostyh/#findComment-1265021
.... прибор БК-08 ... подключил к одному из управляющих проводов катушки зажигания.
т.к. метод измерения оборотов косвенный - возможны ошибки.
https://lanos.com.ua/topic/60206-oboroty-na-holostyh/#findComment-1265027
