низкая температура
подскажите что означает ошибка (низкая температура воздуха во впускном коллекторе) где искать проблему (ланос 1.5 ) сбросить не получается светится ошибка . ошибка загорается не сразу буквально через 5-10 минут езды и не гаснет . заехал на диагностику толку нет наверное такая диагностика но сказал хоть какую ошибку выбивает а сбросить не может .что делать ???? :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/60204-nizkaya-temperatura/
Привет. Крутая у вас диагностика :( Датчик температуры воздуха стоит в резиновой гофре от воздухана к двигателю. Он там "сбоку-снизу". Возможны обрыв проводов, неконтакт в разьеме и самое маловероятное выход из строя самого датчика.
Я бы советовал все-таки найти нормального диагноста. Очень редко, но бывают случаи когда после восстановления контакта чек тухнет, но датчик выдает выдает параметры очень далекие от нормальных, перерасход при таком раскладе гарантирован.
https://lanos.com.ua/topic/60204-nizkaya-temperatura/#findComment-1264840
все спасибо за совет сегодня поменял патрубок с датчикам воздуха и оооо чудо машина стала совсем другая .лучше.... :energy: :energy: :energy:
https://lanos.com.ua/topic/60204-nizkaya-temperatura/#findComment-1265796
